Forum: FPGA, VHDL & Co. constant value of 0 in block <.>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process
von Klaus S. (klasch)
ich Versuche gerade verzweifelt die Warnungen der Synthese für das
Trimmen von Optimieren von FF/Latches weg zu bekommen. Vorab die Signale
verändern sich und in der Simulation mit ISim erhalte ich auch das
gewünschte Ergebnis.
Kurze Erklärung zum Verhalten: Ich verwende zwei Puffer (rd, wr) die von
einem A/D-Bus Daten erhalten bzw. bereit stellen. Mit einem zusätzlichen
Signal wird ein Datenaustausch zwischen den Puffern und einem
nachgeschalteten Element ebenfalls über einen A/D-Bus angeregt. Die
Signalerzeugung hierfür wird durch eine FSM vorgenommen.
Die Pufferschaltung und das nachgeschaltete Element sollen vervielfacht
werden, so dass mit einem  Signal ein zeitgleicher Datenaustausch der
vorgehaltenen Daten durchgeführt werden kann.
architecture rtl of bufqd is
  --data buffer
  type dbuffer is array (0 to DATASET_SIZE-1) of std_logic_vector(BUF_D_SIZE-1 downto 0);
  signal buf_rd, buf_wr : dbuffer;
begin
  buffer_wr_proc: process
  begin
    wait until rising_edge(clk_i);
    if (rst_i = '1') then
      buf_wr <= (others => (others => '0'));
      buf_rd <= (others => (others => '0'));
    elsif (en_i = '1') then
      if ((To_integer(unsigned(buf_addr_i(15 downto 8))) = BUF_A_BASE) and (buf_we_i = '1')) then
        buf_wr(To_integer(unsigned(buf_addr_i(1 downto 0)))) <= buf_di_i;
      end if;
      if ((quad_oe = '1') and (quad_addr = '0')) then
        buf_rd(0) <= qd_di_i(15 downto 0);
        buf_rd(1) <= qd_di_i(31 downto 16);
23
      elsif ((quad_oe = '1') and (quad_addr = '1')) then
24
25
26
      end if;
27
    end if;
28
  end process buffer_wr_proc;
29
30
31
32
end rtl;
Synthetisiere ich das Projekt alleine, gibt es keine entsprechenden
Warnings. Baue ich die gesamte Schaltung zusammen erhalte ich die
folgenden Warnings (kurzer Auszug, gilt natürlich für alle Elemente von
Buf_wr und buf_rd):
WARNING:Xst:1895 - Due to other FF/Latch trimming, FF/Latch <C_BUFQD_QD/C_BUFQD/buf_wr_2_12> (without init value) has a constant value of 0 in block <rt_sense_v3_min>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process.
WARNING:Xst:1895 - Due to other FF/Latch trimming, FF/Latch <C_BUFQD_QD/C_BUFQD/buf_wr_2_11> (without init value) has a constant value of 0 in block <rt_sense_v3_min>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process.
WARNING:Xst:1895 - Due to other FF/Latch trimming, FF/Latch <buf_rd_3_14> (without init value) has a constant value of 0 in block <bufqd>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process.
WARNING:Xst:1895 - Due to other FF/Latch trimming, FF/Latch <buf_rd_3_13> (without init value) has a constant value of 0 in block <bufqd>. This FF/Latch will be trimmed during the optimization process.
Ich würde mich über einen Tipp sehr, denn mir erschließt es sich im
Moment nicht.
Grüße,
Klaus
PS: rst_i ist angeschlossen und auch nicht dauerhaft auf '1' gehängt.
von Achim S. (Gast)
ich sehe, wie du buf_rd(0) und buf_rd(1) Daten zuweist. Aber buf_rd(3)
scheint auch zu existieren und wird für mich nicht erkennbar auf andere
Werte als 0 gesetzt.
Ich kann es auch als Frage formulieren: welchen Wert hat DATASET_SIZE
Hallo Achim,
da hast Du natürlich recht, vor lauter herumprobieren hatte das jetzt
nicht gestimmt. Richtig sollte das natürlich so heißen:
generic(
DATASET_SIZE  : integer := 4;
        buf_rd(2) <= qd_di_i(15 downto 0);
        buf_rd(3) <= qd_di_i(31 downto 16);
      end if;
Danke.
Damit ist das Problem aber nicht gelöst, die korrekten Werte für die
Zuweisung  hatte ich zuvor bereits. Der Fehler entstand nur durch
Umstellungen innerhalb des Prozesses, um die Warnings weg zu bwkommwn.
Sie sind aber weiterhin vorhanden.
von Daniel M. (daniel__m)
> folgenden Warnings
Dann lieg das Problem vermutlich nicht im Codeauszug, sondern in der
restlichen Schaltung. Und die Warnung muss nicht zwangläufig auf ein
Problem hinweisen, viel mehr erkennt das Synthese-Tool, dass von "oben"
nicht alle Signale toggeln (evtl. Konstante?, Resize, ...) und es daher
optimieren kann.
grüße
von Achim S. (Gast)
das sehe ich auch so.
Schreib doch mal eine Testbench, in der du durch externe Stimuli für die
Gesamtschaltung dafür sorgst, dass <buf_rd_3_14> einen Wert ungleich 0
annimmt und in dem dieser Wert<>0 auch eine Folgewirkung auf Ausgänge
der Gesamtschltung hat. Laut Snthesetool sollte dir das nicht gelingen.
Vielleicht merkst du bei dem Versuch, woran es hängt.
PS: in den gezeigten Warnungen sind nur hohe Bitpositionen genannt. Es
gibt nicht vielleicht einen Mismatch zwischen BUF_D_SIZE und der Breite
des AD-Bus?
Dachte ich auch. Die Adresse und Daten kommen direkt von einem GPMC_Core
und dort liegt keines der Signale dauerhaft auf einem Level.
Habe ich gemacht und die Simulation funktioniert auch einwandfrei. Es
werden alle Adressen der Puffer mit Daten beschrieben bzw. Daten können
gelesen werden.
> des AD-Bus?
BUF_D_SIZE bekommt bei der Instanzierung die Busbreite über den selben
generic wie das GPMC-Modul, also sollte ein Mismatch ausgeschlossen
sein. Es betrifft auch nicht nur die hohen Bitpositionen.
<C_BUFQD_QD/C_BUFQD/buf_wr_1_15> (without init value) has a constant value of 0
<C_BUFQD_QD/C_BUFQD/buf_wr_1_14> (without init value) has a constant value of 0
<C_BUFQD_QD/C_BUFQD/buf_wr_1_13> (without init value) has a constant value of 0
<C_BUFQD_QD/C_BUFQD/buf_wr_1_12> (without init value) has a constant value of 0
<C_BUFQD_QD/C_BUFQD/buf_wr_1_11> (without init value) has a constant value of 0
<C_BUFQD_QD/C_BUFQD/buf_wr_1_10> (without init value) has a constant value of 0
<C_BUFQD_QD/C_BUFQD/buf_wr_1_9> (without init value) has a constant value of 0
<C_BUFQD_QD/C_BUFQD/buf_wr_1_8> (without init value) has a constant value of 0
<C_BUFQD_QD/C_BUFQD/buf_wr_1_7> (without init value) has a constant value of 0
<C_BUFQD_QD/C_BUFQD/buf_wr_1_6> (without init value) has a constant value of 0
<C_BUFQD_QD/C_BUFQD/buf_wr_1_5> (without init value) has a constant value of 0
<C_BUFQD_QD/C_BUFQD/buf_wr_1_4> (without init value) has a constant value of 0
<C_BUFQD_QD/C_BUFQD/buf_wr_1_3> (without init value) has a constant value of 0
<C_BUFQD_QD/C_BUFQD/buf_wr_1_2> (without init value) has a constant value of 0
<C_BUFQD_QD/C_BUFQD/buf_wr_1_1> (without init value) has a constant value of 0
<C_BUFQD_QD/C_BUFQD/buf_wr_1_0> (without init value) has a constant value of 0
Die einzige Ungereimtheit dir mir noch auffällt ist, das alle Bits von
buf_wr_0 nicht betroffen sind. Das würde dafür sprechen das sich die
Adresse nicht ändert oder etwas am Typcast hier nicht stimmt:
von Achim S. (Gast)
nochmal zur Sicherheit die Nachfrage:
Klaus S. schrieb:
> Es
> gelesen werden.
Heißt das, dass nach der Synthese auch Daten aus buf_wr(2) ausgelesen
werden und sicher eine Wirkung auf Ausgänge auf top-level haben? Wenn
die Daten nur gespeichert, aber nie wirklich benutzt werden, kann der
Synthesizer sie ebenfalls ignorieren (wobei die Warnung dann
wahrscheinlich etwas anders lauten würde).
Im allerschlimmsten Fall musst du uns halt mal mehr als die bisherigen
Codeschnipsel zeigen.
> Klaus S. schrieb:
>> Es
>> gelesen werden.
Schande über mein Haupt und tausendmal Sorry. Die Elemente 1-3 wurde
durch die Synthese tatsächlich getrimmt und sind in der Simulation
zunächst nicht aufgefallen, da nur das Element 0 (Controlwort zur
Konfiguration) benötigt und übermittelt wurde.
Ursache ist die anscheinend dauerhaft '0' zeigende Adresse addr_o. Kann
mir jemand bitte erklären warum diese Dauerhaft '0' sein soll? Bin zwar
kein ganz blutiger Anfänger mehr aber auch noch nicht so erfahren.
Danke vorab!
architecture rtl of gpmc is
  signal csn     : std_logic_vector(3 downto 0);
  signal oen     : std_logic;
  signal wen     : std_logic;
  signal len     : std_logic;
begin
  signal_proc: process
  begin
    if rst_i = '1' then
      len <= '1';
      oen <= '1';
      wen <= '1';
      csn <= (others => '1');
    else
      csn <= csn(2 downto 0) & gpmc_csn_i;
      oen <= gpmc_oen_i;
      wen <= gpmc_wen_i;
      len <= gpmc_len_i;
    end if;
  end process signal_proc;
  gpmc_ad_io <= data_i when ((csn(3) = '0') and (len = '1') and (oen = '0') and (wen = '1')) else (others => 'Z');
24
  addr_o <= gpmc_ad_io when ((csn(3) = '0') and (len = '0') and (oen = '1') and (wen = '1')) else (others => '0');
25
  data_o <= gpmc_ad_io when ((csn(3) = '0') and (len = '1') and (oen = '1') and (wen = '0')) else (others => '0');
26
27
  we_o <= not wen;
28
  oe_o <= not oen;
29
end rtl;
von Schlumpf (Gast)
Vielleicht liegt in deinem Core gpmc_len_i dauerhaft auf '1'?
Leider nicht! Kommt direkt von außen durch einen Pin rein (Schnittstelle
zum µC).
von Valko Z. (hydravliska)
Hast du schon mal die Pinbelegung überprüft (Schnittstelle zum µC)?
von Achim S. (Gast)
Wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann schreibst du deine Adresse.
Wenn diese Bedingung nicht erfüllt ist (z.B. wenn du gerade Daten
schreiben willst), dann setzt du die Adresse wieder auf 0 zurück (der
else Pfad) der Abfrage.
-> das Daten-Schreiben geht immer auf Adresse 0.
von Achim S. (Gast)
Ach ja, der Lösungsvorschlag fehlt ja noch:
mach aus addr_o ein getaktetes Flipflop (d.h. pack es in den getakteten
Prozess).
Überschreibe addr_o immer dann, wenn die Bedingungen dafür erfüllt sind.
if ((csn(3) = '0') and (len = '0') and (oen = '1') and (wen = '1'))
Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind: mache keine Zuweisung an
addr_o, so dass der zuvor zugewiesene Wert gespeichert bleibt.
> Prozess).
Das hatte ich zuvor so und es hat funktioniert. Dachte nur, dass die
andere Lösung eleganter ist, da man sich die Initialisierung beim Reset
für die entsprechenden Ausgänge sparrt und immer ein definierter Wert
vorhanden ist.
Dank dir Achim!
> Gruß
Ist noch nicht in Hardware umgesetzt, befinden mich noch bei der
Simulation.
Warum dies bei der Synthese als dauerhaft '0' interpretiert wird ist mir
trotzdem nicht klar.
Gleiches Problem auch hier:
y_o <= x_o(to_integer(unsigned(s_i))) when en_i = '1' else (others => '0');
Sowohl en_i als auch die anderen Steuersignale zuvor ändern sich.
Verstehe ich etwas Grundlegendes nicht?
von Achim S. (Gast)
Es ist nicht dauerhaft Null. Es ist aber während des Schreibzugriffs
Null (weil dann wen=0 ist und der else-Zweig dafür sorgt, dass addr_o
Null wird).
Und weil addr_o wahrscheinlich nur während des Schreibzugriffs relevant
ist, kann es auch gleich immer auf Null gesetzt werden.
Anders gesagt: du speicherst die Adresse nicht für den später folgenden
Schreibzugriff. Das musst du aber tun (in einem Flipflop).
von Achim S. (Gast)
> Null
gemeint war natürlich der Schreibzugriff auf die Daten (we=0), nicht der
Schreibzugriff auf die Adresse (le=0).
Oh man, bin ich ein I....! Klar wird das als dauerhaft Null angesehen,
den wie du sagst:
Sorry für den Aufwand, der Groschen ist gefallen.
