Hallo, ich habe VB 2010 Express installiert und suche eine Hilfe für Einsteiger. Wie muss ein Programm aussehen, welches ein Laufschleifenende einliest und dann alle Zahlen von 1 bis zum Ende in einem Fenster ausgibt. Vielen Dank für ein Beispiel.
Visual Basic Online Tutorien gibt es da draussen wie Sand am Meer. Google anwerfen. 'Visual Basic Tutorium' eingeben und Google suchen lassen. Und dann arbeitest du das Tutorium von vorne und systematisch durch. Du wirst sehen, da erfährst du noch hunderte andere Dinge, die du nicht gewusst hast, die du aber wissen solltest.
Ja, so ne Antwort habe ich befürchtet. Klar gibt es sehr viele Tutorials, die jeweils nach der Vorliebe des Schreibers oder der Programmierrichtung aus der man kommt, von vorne herein einen gewissen Schwerpinkt erkennen lassen. Dann muss ich mich durch verschiedene Aspekte durchkämpfen, die ich nie brauchen werde. Aus dem Grund habe ich in meiner Frage an das Forum einen Punkt genannt, mit dem ich gerne einsteigen möchte. Und wenn ich dann weitere Dinge benötige ist es sicher leichter diese gezielt zu ergänzen. Darum wiederhole ich nochmal meine Frage: "Wie muss ein Programm aussehen, welches ein Laufschleifenende einliest und dann alle Zahlen von 1 bis zum Ende in einem Fenster ausgibt?" ... und mein Dank gilt allen, die nicht "selber das Tutorium lesen" als Antwort schreiben.
Tja, und ich wiederhole nochmal Karl Heinz Antwort: Wirf google an, und fang an zu lesen. Oliver
In Anbetracht der mageren Antworten muss ich folgern, dass VB doch etwas zu schwierig ist und hier im Forum nicht vertreten ist. Schade.
VB Anfänger schrieb: > In Anbetracht der mageren Antworten muss ich folgern, dass VB doch etwas > zu schwierig ist und hier im Forum nicht vertreten ist. > > Schade. warum muss es denn VB sein? Da aktuell das VB auch nur auf das .net Framework aufsetze, und du scheinbar nicht so viel Vorwissen hast. Dann verwende gleich C#. Dafür findest du mehr hilfe. C# ist vielen anderen Programmiersprachen sehr ähnlich, VB ist immer irgendwie anders.
Servus, mal so als Nachfrage... 1. Warum VB? Ich denke mal, dass es eine Schulaufgabe ist, da meistens in Schulen mit VB angefangen wird. 2. Wenn andere Sprachen auch erlaubt sind, bekommst du sowas auch in C, C++ mit Code::Blocks auch hin. 3. Hast du dir gedanken um den Aufbau deines Programmes gemacht? Ein Struktogramm ist beim Programmieren immer eine sehr gute Hilfe. http://structorizer.fisch.lu/ Es gibt dir ein "Bild" darüber, wie der Ablauf des Programmes ist. Für Lernfragen von gezielten Aufgaben, wie was funktioniert, wo man was und wie parametriert, berechnet oder Zeiger auf Adressen ausrichtet um Speicherinhalte zu lesen....dafür gibts Google. Ich schaue gerne hier, sowie bei c-programmieren.com, proggen.org oder auch andere Seiten vorbei, die einen guten Seitenaufbau haben um eine gute Lernmethode zu erzielen.
VB Anfänger schrieb: > Hallo, Abend. > > ich habe VB 2010 Express installiert Gut. > und suche eine Hilfe F1 > für Einsteiger. F1 > > Wie muss ein Programm aussehen, gepflegt, rasiert und gekämmt. > welches ein Laufschleifenende einliest von woher läuft es den Anfang? > und dann alle Zahlen von Welche Zahlen? > 1 bis zum Ende for > in einem Fenster ausgibt. Welchem Fenster? Linux Shell? Ubunto Taskmanager? Wohnzimmer Fenster? Dos Shell? Windows Application? > > Vielen Dank für ein Beispiel. keine Ursache. viel Spass damit.
1 | For Zähler = Anfang To Ende [ Step = Schritt ] |
2 | [ Anweisungen ] |
3 | [ Exit For ] |
4 | [ Anweisungen ] |
5 | Next [ Zähler |
einlesen: http://openbook.rheinwerk-verlag.de/einstieg_vb_2010/einstieg_vb_2010_kap_02_006.htm
Ich danke Günter Lenz für die Hilfe. Genau so habe ich mir eine Hilfe vorgestellt. Der Grund meiner Frage ist die Tatsache, dass trotz vieler Anleitungen immer eine Fehlermeldung aufgetreten ist. Wenn ich jetzt auch noch ein paar Zeilen dieser Art für die Ausgabe in einem Form-Fenster bekommen könnte, dann komme ich weiter. Zum Schluss sein noch angemerkt, dass ich vor rund 50 Jahren meine ersten Programme geschrieben habe. Eingabe mit Lochstreifen, geschrieben in Algol, auf Siemens Rechner mir Ringkernspeicher und Trommelspeicher. Programmstrukturen sind kein Problem, nur das Handling in der neuen Umgebung hakt ein wenig.
Auf dem Eifelturm schrieb: > Der Grund meiner Frage ist die Tatsache, dass trotz vieler Anleitungen > immer eine Fehlermeldung aufgetreten ist. ist es dann nicht sinnvoll die Fehlermeldung zu posten? Kann könnte du rausfinden was du falsch gemacht hast.
VB Anfänger schrieb: > Darum wiederhole ich nochmal meine Frage: > "Wie muss ein Programm aussehen, welches ein Laufschleifenende einliest > und dann alle Zahlen von 1 bis zum Ende in einem Fenster ausgibt?" Mittlerweile kennt sogar Google schon eine (aber auch nur genau eine) Antwort auf diese Phantasiefrage:-) https://www.google.de/search?hl=de&source=hp&q=Laufschleifenende
Oliver S. schrieb: > Wirf google an, und fang an zu lesen. Irgendwer schrieb: > Mittlerweile kennt sogar Google schon eine (aber auch nur genau eine) > Antwort auf diese Phantasiefrage:-) > https://www.google.de/search?hl=de&source=hp&q=Laufschleifenende Das kommt bei solchen "genialen" Ratschlägen dann heraus... Super! Eines nicht mehr fernen Tages kann man nur noch nach Google googeln, aber das mit maximalem Datendurchsatz. "Zirkelbezug" würde Excel dazu sagen... :-(
Auf dem Eifelturm schrieb: > Wenn ich jetzt auch noch ein paar Zeilen dieser Art für die Ausgabe in > einem Form-Fenster bekommen könnte, dann komme ich weiter. 1. neues Windows-Form-Projekt anlegen 2. Schaltfläche "Button" aus Toolbox auf Form ziehen 3. Doppelklick auf "Button1" In dem sub-programm, das sich dann öffnet, kannst du deine for-Schleife eingeben.
Günter Lenz schrieb: > Probiere das mal aus. Da hat mal wieder ein fauler Schüler einen (D...) netten Idealisten gefunden, der die Hausaufgabe für ihn gemacht hat. Offensichtlicher gings wohl nicht mehr, der Typ wollte definitiv NICHT VB lernen, sondern genau ein Problem ohne eigene Mühe gelöst bekommen. Er hat jetzt gelernt, dass man im Leben weiter kommt, wenn man andere für einen arbeiten lässt, und dass man immer einen findet, wenn man genügend schwindelt.
Ich habe dann einfach mal Vikas Kumar Singh gefragt. Seine Antwort: https://www.youtube.com/watch?v=4ColeIspCZI
VB Anfänger schrieb: > muss ich folgern, dass VB doch etwas > zu schwierig ist und hier im Forum nicht vertreten ist. > > Schade. Wenn Du hier erst mal ein bisschen "rumgelesen" hättest wüsstest Du, daß viele hier in C oder in Assembler programmieren. VB ist schwierig? Für Dich, der nicht (Tuorials) lesen kann oder will.
"Niveau sieht nur von unten wie Arroganz aus" Um ein gewisses Mindest-Niveau kommt man nun mal nicht rum, wenn man Programme schreiben will.
Viele habe hier nur gepöbelt, den Beweis angetreten, dass er mit VB zurecht kommt, haben wirklich nur zwei. Fra Nk schrieb: > VB Anfänger schrieb: >> muss ich folgern, dass VB doch etwas >> zu schwierig ist und hier im Forum nicht vertreten ist. >> >> Schade. > > Wenn Du hier erst mal ein bisschen "rumgelesen" hättest wüsstest Du, daß > viele hier in C oder in Assembler programmieren. VB ist schwierig? Für > Dich, der nicht (Tuorials) lesen kann oder will. Ich hab ja "rumgelesen", und weil ich das festgestellt habe, habe ich ja meine Folgerung geschrieben. Aber auch die wurde hier im Forum nicht verstanden, weil u.a. auch Moderatoren mit "Schnellschüssen" reagieren statt nachzudenken oder einfach mal die Klappe zu halten, wenn sie nichts zielführendes sagen können.
VB Anfänger schrieb: > ... statt nachzudenken oder > einfach mal die Klappe zu halten, wenn sie nichts zielführendes sagen > können. Im 3. Stock zieht es - mach das Fenster zu, von aussen bitte! quatschkopf!
@VB Anfänger Ich kann dich ja teilweise verstehen, aber eben auch nur teilweise. Du willst etwas lernen, super, tu es! Aber Du kannst doch nicht erwarten, das dich jemand an die Hand nimmt und mit dir Schritt für Schritt alles durchgeht und dir jeden Fallstrick zeigt. Die Leute die Dir hier geanwortet haben und Dir Antworten gegeben haben, die können alle schon programmieren, aber die haben es auch lernen müssen. Als ich mich mit VB6 beschäftigt habe, war Internet noch keine selbstverständlichkeit wie heute, ich hatte nur die Hilfe vom VB und eines Tages bekam ich mal vom Vater eines Kumpels ein Buch geliehen. Den Weg zum Ziel bin ich selbst gegangen, ich habe stundenlang probiert ohne Vorwissen den Text von Textbox1 in Textbox2 zu schreiben. Du bist jetzt in der glücklichen Lage durch gezieltes Suchen direkt an Lösungen zu kommen. Es gab mal eine Bücherreihe Visual Basic oder Visual C++ in 21 Tagen, das war ein Tutorial in Bücherform. Man hat beim durcharbeiten viel lernen können, aber wenn man mal was verbogen hat, dann musste man trotzdem selbst denken und suchen. Dinge die Du auf den harten Weg gelernt hast, die wirst Du Dir dafür besser merken, als den Code den Dir hier einer gepostet hat, den Du nur mit Strg+V eingefügt hast. Also Zähne zusammenbeißen und loslegen!
Sollte der TO jetz öfter soche trivialen Fragen stellen, würde ich mich der Kritik anschliessen. Als "Ersttäter" würde ich ihm verzeihen, manchmal benötigt man einfach einen hilfreichen Schubser, um eine Art Anfangsdurchblick zu bekommen. Aber dann muss man natürlich selber darauf aufbauen ...
Sven L. schrieb: > Du willst etwas lernen, Der TO wollte ein fertiges Programm. Das "lernen" war genau das, was er vermeiden wollte. Oliver
