Hallo, zu meinem Projekt Frequenzzähler suche ich ein Programm für die Frontplatte. Meine Frontplatte ist aus Stahlblech in Eigenfertigung. Nun suche ich ein Programm wo ich die Frontplatte entwerfen kann. Wichtig wäre eine Bemaßung der Durchbrüche und die Möglichkeit zum ausdrucken bis auf DIN A3 auch in zwei Hälften da meine Frontplatte 520X300mm groß ist. BS ist WinXP. Mit Schaffner geht das leider nicht. Gruß Frank
hatte vergessen zu schreiben die Software sollte kostenlos sein oder Demo. Gruß Frank
Target hat einen dazu passenen Frontplattendesigner. http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikide/index.php?title=Frontplatte
Bussard schrieb: > Target hat einen dazu passenen Frontplattendesigner. kann die Maße nicht bearbeiten.
Mike schrieb: > Frank Wa schrieb: >> Mit Schaffner geht das leider nicht. > > Und warum nicht? Wie schalte ich wo die Bemaßung ein? Gruß Frank
Ich vermute, du sprichst von Schaeffer? Schaffner hab ich nicht gefunden. Bei Schaeffer kannst du alles bemaßen und genau konstruieren. Die Bemaßung kann aber nicht in der Zeichnung ausgedruckt werden und damit auch nicht von anderen Firmen als Schaeffer für die Fertigung genutzt werden.
npn schrieb: > Die > Bemaßung kann aber nicht in der Zeichnung ausgedruckt werden und damit > auch nicht von anderen Firmen als Schaeffer für die Fertigung genutzt > werden. Jede halbwegs modern augestattete Firma kann mit DXF-Daten umgehen. Die CNC-Kiste interessiert irgendwelche ausgedruckte Bemaßung in einem Layer, den sie sowieso nicht verwendet, überhaupt nicht.
Mike schrieb: > Jede halbwegs modern augestattete Firma kann mit DXF-Daten umgehen. Die > CNC-Kiste interessiert irgendwelche ausgedruckte Bemaßung in einem > Layer, den sie sowieso nicht verwendet, überhaupt nicht. Nochmal zur Erläuterung: Die Schaeffer-Software ist nicht dafür geeignet, die Daten (also auch kein DXF) zu exportieren, damit man die Frontplatte woanders fertigen lassen kann. Sie ist lediglich dafür geeignet, daß man seine entworfene Frontplatte direkt online zu Schaeffer schicken kann und sie dort fertigen läßt. Vorher kann auch eine Online-Kalkulation gemacht werden. Also ist das in dem Falle völlig irrelevant, daß nahezu alle Firmen nach einem DXF-File fertigen können. Das war klar. Hier gibt es aber keinen Datenexport, in welchem Fomat auch immer.
Benutzen die Software LibreCAD. Nur für Frontplatten etwas overkill, importiert DXF.
npn schrieb: > Nochmal zur Erläuterung: Die Schaeffer-Software ist nicht dafür > geeignet, die Daten (also auch kein DXF) zu exportieren Dann benutzt du eine andere Version als ich ...
Mike schrieb: > Dann benutzt du eine andere Version als ich ... p.s. Der Frontplatten Designer 4.21 hat die Funktion für den DXF-Export unter Menü Datei - Exportieren. Dort kannst du zwischen SVG und DXF wählen - habe gerade noch mal nachgesehen.
Mike schrieb: > Mike schrieb: >> Dann benutzt du eine andere Version als ich ... > > p.s. > Der Frontplatten Designer 4.21 hat die Funktion für den DXF-Export unter > Menü Datei - Exportieren. Dort kannst du zwischen SVG und DXF wählen - > habe gerade noch mal nachgesehen. Da schau ich am Montag mal nach, welche Version ich auf der Arbeit benutze. Ist auf jeden Fall schon eine Weile her, daß ich aktualisiert habe. Vielleicht ist der DXF-Export später hinzugefügt worden. Ich kannte bisher nur den DXF-Import. Vermutlich habe ich den Export auch nur nicht benötigt, weil ich die Frontplatten direkt aus dem Programm heraus online in Auftrag gegeben habe.
npn schrieb: > Ich kannte bisher nur den DXF-Import. Vermutlich habe ich den Export > auch nur nicht benötigt, weil ich die Frontplatten direkt aus dem > Programm heraus online in Auftrag gegeben habe. Das hört sich doch ganz anders an, als dieser Unfug - sorry: npn schrieb: > Nochmal zur Erläuterung: Die Schaeffer-Software ist nicht dafür > geeignet, die Daten (also auch kein DXF) zu exportieren
Ich hab mir gerade mal die 4.4.1 runtergeladen. Da hat sich in der Tat recht viel getan. Also angesichts dessen nehme ich alles zurück bezüglich fehlendem Export...
Deutschland hat soviel exportiert wie noch nie, da kann sich doch dieses Programm nicht ausschließen -und wenn es nur dxf-Dateien sind, die expor- tiert werden. ;-) MfG Paul http://www.zeit.de/wirtschaft/2015-02/export-import-deutschland-statisches-bundesamt
danke aber!! Ich suche was einfaches zum ausdrucken wo die Bemaßubg mit ausgedruckt wird. Gruß Frank
Ich mache alles was mit CNC zu tun hat mit QCAD http://www.qcad.org/de/ http://www.qcad.org/de/qcad-downloads-trial die Professional Version kostet allerdings ca. 30 Euro.
Hi, natürlich kannste mit der Schaeffer Software nach DXF exportieren. Mann sollte natürlich ab und an mal seine Software aktualisieren. MfG lmkv15
Frank Wa schrieb: > Nun suche ich ein Programm wo ich die Frontplatte entwerfen kann. Such dir ein einfaches 2D CAD-Programm, also im Prinzip ein elektronisches Zeichenbrett. Hauptsache, daß man damit maßhaltig konstruieren kann. Beispiel: "http://www.llh-software.de/DownloadDemos.html" Diese Demos können m.W. zwar nicht speichern, aber ausdrucken - und darauf kommt es an. Mit etwas Geschick kannst du sicherlich auch ein Label-Programm benutzen, also sowas wie Nero-Labelprint usw. Notfalls kann man auch den Schematic-Teil von Eagle dafür mißbrauchen. Maßhaltig ist er ja und man kann den verschiedenen Layern separate Farben zuordnen. Mit sowas konstruierst du dir deine Frontplatte, auch mit Schriften (es sollte ein CAD-Programm sein, was auch TTF verwenden kann). Dann druckst du es spiegelverkehrt auf ne Folie. Die Durchbrüche mußt du dann per Skalpell o.ä. ausschneiden. Auf die Blech-Frontplatte klebst du dünnes zweiseitiges Klebeband auf, auch dort die Durchbrüche ausschneiden. Das Klebeband ist meist weiß, also sollte deine Folie hauptsächlich dunkel sein, so daß man weiße oder zumindest helle Schrift auf dunklem Grund hat. Dann kommt die Zitterpartie: Die Folie richtig herum aufkleben, so daß alles paßt und man den Text lesen kann. W.S.
Früher hat man das per Hand auf einem Zeichentisch gemacht, aber dazu scheint ja heute niemand mehr in der Lage zu sein.
Ich schließe mich PSOC1 an und empfehle LibreCAD: http://librecad.org Das ist ein gutes 2D CAD, die erstellten DXF Dateien kannst du direkt zu diversen Fertigern schicken. Ausdrucken im 1:1 Maßstab ist natürlich genauso möglich wie verschiedene Schriftarten usw. zu verwenden. Eventuell musst du etwas mit dem Druckertreiber tricksen wenn du 2x A4 zusammenkleben willst, sollte aber auch machbar sein.
Hallo, nun habe ich ein paar Vorschläge von Euch getestet alles viel zu kompliziert. Schaffner und eagle können es nicht. Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Target kann Frontplatten auch. Der Support ist echt Klasse. Gruß Frank
