Hallo, ich lese hier im Forum immer, wie man Eingänge schützt, jedoch finde ich nichts zu Ausgängen. Ich möchte 24 TTL-Ausgänge welche durch drei HCT oder HC451 gepuffert sind gegen ESD und Kurzschluss schützen, also wenn zwei Ausgänge gegeneinander Schluss haben, oder gegen Masse gezogen werden. Die Variante mit zwei Dioden und einem Widerstand habe ich auch schon durchdacht, nur wo kommen beim Ausgang die Dioden hin? vor oder nach dem Widerstand? Sind Schottkys besser geeignet? Welche Lösungen gibt es noch? Die Signale am Ausgang sind PWM und treiben eine Transistorstufe mit 4k7Ohm an der Basis. PWM Frequenz liegt bei 300 Hz und 16 Bit Auflösung. danke schonmal.
Gegen Kurzschluss helfen Widerstände, die den Strom auf einen ungefährlichen Wert begrenzen. Da Ausgänge nicht dazu dienen, von außen Spannung anzulegen, wüsste ich jetzt nicht, wovor Dioden schützen sollten. ...
Hallo, es geht um den Schutz durch z.B. Statische aufladung. Die 24 TTL- Ausgänge liegen an einer D-Subbuchse an, wo ein Kabel angeschlossen wird. An dem Kabel hängen Lichtendstufen (ein paar hundert Luxeon) Irgendwie gehen die Ausgangstreiber teilweise den Bach hinunter. Ursach ist nicht ganz geklärt, ich vermute ESD. Daher möchte ich sie irgendwie zusätzlich absichern.
Mach mal ne Skizze oder ´nen Schaltplan, was Du wo angeschlossen hast. Im Zweifelsfalle könnten auch ESD-feste Ausgangstreiber (z.B. ULN2803 über PullUps) verwendet werden, die den Strom in die Leitungen drücken. Vemuten bringt hier aber nicht viel - Details ´rausrücken schon mehr!
