Hallo, ich suche eine Plattform, die sich ca. 2 cm in X und Y Richtung per Schrittmotor bewegen lässt und eine Wiederholgenauigkeit von ca. 50 µm oder besser hat. Sie sollte Stand-Alone sein, also mit Drehrädchen, notfalls mit PC-Steuerung. Wichtig wäre vor allem, entweder ein Readout der Position oder noch besser, eine Speichermöglichkeit für ca. 5 Positionen. Das ganze soll als Kreuztisch für ein Auflichtmikroskop herhalten, und das, was man bei den üblichen Verdächtigen findet ist völlig inakzeptabel teuer. 2000 Euro wär's mir wert, aber darüber wirds kritisch. Tragekraft reicht 1 kg.
Guck mal: http://www.ebay.de/itm/Motorisierter-XY-Kreuztisch-mit-Steuerung-/271769731061?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3f46bcfff5 http://www.ebay.de/itm/Prazisions-Mikroskop-Kreuztisch-Fa-Steinmeyer-/141561269155?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item20f5b58ba3 http://www.ebay.de/itm/Zeiss-West-Kreuztisch-473405-/111593633721?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item19fb7fb7b9
Danke, sehr nett. Aber es muss schon neu sein. Ist dienstlich. Vor allem muss es aber motorisiert sein und eine vernünftige Steuerung haben.
Deine Anforderung ist sehr exotisch. Eine Stand-alone Steuerung incl. Mechanik wirst du schwer finden. Vielleicht bei PI (Physik Instrumente), aber das könnte vom Budget her schwierig werden. Falls ein gewisses Umkehrspiel zulässig ist, könntest du schauen, ob du mit den Linearachsen von Igus was anfangen kannst. Eine Steuerung [1] könnte ich dir dazu anbieten, aber plug&play ist das dann auch noch nicht. Zum einen musst du zwei Linearachsen montieren, zum anderen müsste die Steuerung noch zusammen mit einem Netzteil in ein Gehäuse eingebaut werden. Mit freundlichen Grüßen Thorsten Ostermann [1] http://www.mechapro.de/schrittmotorensteuerung.html
