Hallo! Ich hab mir eine Ansteuerung über Software SPI für ein Nokia 3310 LCD geschrieben. Auf einem AT89C4051 funktioniert dieses auch perfekt, aber sobald ich es beim AT89S8252 verwende gibt es Probleme. Im angehängten Sourcefile ist das Testprogramm. Der Smilie wird rausgeschrieben, und zwinkert sobald der Interrupt ausgelöst worden ist (=> blöde Schulspielerei ;) Sobald ich jetzt aber den Text ausgeben will, der im Moment auskommentiert ist, sieht man nichts mehr am Display.. kann mir da wer helfen? Da ich erst in der Ausbildung bin, blick ich da noch nicht so durch und find keinen Fehler.. Kompiliert wird mit Keil µVision 2, als Quarz nutzen wir einen 11.0952MHz Quarz Besten Dank! Roman
1. Auf welchen Ports hast du dein Software-SPI realisiert? 2. Wurde das Programm mit der INC-Datei für den 8252 neu compiliert? Ralf
1) 2.1-2.5 2) Ja das Programm wurde im Keil in einem neuen Projekt neu compiliert. Hab sogar schon probiert das INC File in das C File zu kopieren, auch das funktioniert nicht.. bzw der Smilie geht, wenn ich den ganzen Text rausschicken will gehts ned.
Kein Problem Roman! und wenns noch mal spießt, dann weißt ja an wen du dich wenden kannst. du kleiner schlingel du. wie wärs, du könntest mich ja als dank auf ein romantisches abendessen einladen!? wenn du verstehst was ich meine ;) also wie wärs? dein Ralf
Bist DU fröhlich! du gehst aber ran. AUF JEDEN! dann können wir mal weitersehen ;) hdl Roman
