Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lautstärkeregelung bei AC3
von Albert E. (einstein)
Ist es möglich, das AC3 Signal zu decodieren, umzurechnen in der
Amplitude und wieder als AC3 Signal auszugeben?
Bei Sat-Receivern gibts die möglichkeit die Lautstärke über den
Analogausgang mit hilfe der Fernbedienung zu regeln, jedoch leider
nicht über den Digitalausgang. Ich dachte, das Infrarotsignal der
Fernbedienung für Lautstärke + und - auszuwerten, und damit die werte
im AC3 Signal zu verändern.
Eine andere Alternative ist das AC3 Signal zu "Analogisieren", über
steuerbare Dämpfungsglieder abzuschwächen und wieder in AC3
Digitalisieren.
Hat jemand Erfahrung mit dem Codeaufbau des AC3 Signales?
Oder welche Bausteine gibt es um Analogkanäle in AC3 zu wandeln?
Kann jemand sagen, welche digitalen Audiosignale (Normen) ein
Digital-Satreceiver ausgibt?
Welches Protokoll läuft eigentlich über SPDIF?
Danke!
von Rahul (Gast)
Wenn du das alles innerhalb sehr kurzer Zeit schaffst, dann ist der Ton
auch noch Lippensynchron und du ziemlich gut.
IMHO lohnt der Aufwand nicht, da man doch normalerweise einen
Verstärker an den Digitalausgang hängt, dessen Lautstärke man dann
beeinflussen kann.
Sonst empfehle ich dir diese Seite:
http://de.wikipedia.org/wiki/AC3
Klar, die Lautstärke kann ich natürlich über die Fernbedienung des Dolby
Receivers regeln. Doch aus Bequemlichkeit würde ich die Fernbedienung
des Satreceivers vorziehen.
von Rahul (Gast)
Dann solltest du dir so eine Mehrfachfernbedienung kaufen.
Geht nicht, da ich viele Funktionen des HDD Receivers dann nicht nutzen
kann.
Habe mittlerweile interessante IC's gefunden. DIT4096 und
http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/dem-dai.html
Anderer Ansatz, der vor allem sehr schön in das µc.net-Forum passt:
Microcontroller mit IR-Empfänger und IR-Sender verbinden.
Über den IR-Empfänger werden die Fernsteuerungssignale des
Sat-Receivers empfangen und ausgewertet. Werden die Lautstärke-Tasten
der Fernbedienung erkannt, werden über den IR-Sender dje entsprechenden
Signale der Fernbedienung des Dolby-Receivers ausgegeben, so daß der
schließlich seine Lautstärke anpasst.
Sollte mit einem PIC, einem AVR oder was auch immer leicht realisierbar
sein und ist nicht ansatzweise so aufwendig, wie der Versuch, ein
AC3-Signal zu decodieren, manipulieren und wieder zu codieren.
Das ist doch mal ein genialer Gedanke!
Die einfachsten Lösungen sind immer die besten.
Muß nur mal kontrollieren, ob das möglich ist, z.B. wegen
Siganlüberlagerung und so.
Danke ! :-))
von Sven F. (Gast)
da gibts einen schone homepage dazu!
adreas w. hat da einen sehr brauchbaren ir sende empfänger mit nem pic
realisiert kann man auch als codewander verwenden sind auch viele infos
über ir protokolle vorhanden und der quellcode is open!!!
wenns interesiert
http://eldo.gotdns.com/
(Y.A.R.D heißt das teil)
aber denkt dran der server ist immer erst ab 14:45 online
(stromspargründe)
Sven
