Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AT89S51
von Harald (Gast)
hi!
Der AT89S51 hat 3 timer, aber keine pwm!
Ich brauche aber 3 signale, wo ich frequenz und tastgrad ändern können
muss + einen timer für eine sekundenzeit!
Wie könnte ich das Problem mit diesem Controller lösen?
Habt ihr Ideen?
Harald
von Harald (Gast)
hallo?
von ,,,, (Gast)
Hallo!
von Harald (Gast)
kannst mir helfen?
von Markus_8051 (Gast)
,,,, hilft hier im Forum keinem, der ist nur für die dummen Sprüche
zwischendurch zuständig!
Nun zu Deinem Problem: Wie hoch muß die Frequenz sein. Die Idee ist
halt, mit dem Timer einen Interrupt zu generieren und dann die drei
Ausgänge nach einem Timing-Schema im interrupt zu schalten. Klappt aber
halt nur, wenn die nötige Frequenz viel kleiner als die Taktrate des µC
ist.
Markus_8051
von Harald (Gast)
hallo!
Die Frequenz ist sollte zwischen 1-1000 Hz variabel sein!
Die Oszillatopfrequenz ist 12 MHz!
mfg, geri
von Michael (Gast)
nur mal so aus Interesse, für welche Anwendung brauchst du das?
Frequenz von 1 Hz - 1000 Hz kommt mir irgendwie komisch vor.
Bei 1 kHz PWM Frequenz und Tastgrad 1% könnte es durchaus knifflig
werden da nur 10 µs Einschaltzeit, hier bleibt wohl nicht mehr viel
Rechenzeit für den Rest über.
Grüße
von Harald (Gast)
Das Ganze soll Infrarot und Laserdioden ansteuern!
Es soll ein Bestrahlungsgerät gebaut werden, mit dem man dem Laser
Impulse und Stromblöcke zuführen kann.
Das gleiche bei den Infrarotdioden!
Wie meinst du das jetz genau?
mfg
von Peter D. (peda)
Einfacher wirds, wenn Du einen 8051 mit PCA nimmst, z.B. den AT89C51ED2,
dann hast Du 5 PWM-Ausgänge.
Außerdem kannst Du den bequem über den eingebauten Bootloader
programmieren / updaten.
Peter
von Harald (Gast)
Hallo!
Könnte auch einen AD9833 nehmen!
Diesen Baustein 4 mal nehmen und ich kann alles verändern was ich
will!
Der läuft ja über I2C oder?
Weiß wer, ob dieser Baustein leicht anzusteuern ist?
Ich habe den Frequenzgenerator auf der Seite schon gesehen, aber ich
möchte die Ansteuerung in C machen.
mfg,
