Hallo, ich stehe vor dem Problem, aus -24 V eine Versorgungsspannung für einen Sensor mit +24 V zu erzeugen. Kein Problem, wird mancher denken, sind doch eh nur Potentiale. Aber in der besonderen Anwendung muss jeweils die Nullvolt auf dem gleichen Potential liegen. Am Ende wäre eine galvanische Trennung noch angestrebt. Vielen Dank für die Hilfe Steffen
Hallo such mal nach DCDC Wandler. Evtl reicht auch ein Schaltregler (LM2575) ist allerdings nicht Galvanisch getrennt. Gruss
Du könntest die Gleichspannung in eine Wechselspannung umwandeln und diese danach mittels eines Transformators übertragen. Danach wieder gleichrichten und glätten und fertig ist die galvanisch getrennte Versorgungsspannung. Welchen Strom soll das ganze schaffen? mfg Schoasch
Du könntest auch einen Spannungsinverter aufbauen. Normalerweise benutzt man sowas, um negative Spannungen zu erzeugen. In diesem Fall sollte es auch gehen.
integrierte Spannungsinverter dürften mit 24 etwas überfordert sein. Ein DCDC Wandler mit galv. Trennung und 24V in - 24V out sollte das Problem lösen können. Gruß Dieter
