Bin Elektronikeinsteiger und habe mir für wenig Geld eine Weller WECP-20 Lötstation gegönnt. Da der Preis für den dazu passenden Kolben ziemlich heftig ist, möchte ich wissen, ob man nicht erstmal mit einem Kolben, der auch 24V und 50 Watt haben soll, anfangen kann.
Das ist eine Lötstation mit Temperaturregelung, der Lötkolben muss zur Temperaturregelung passen.
Klaus Schreiber schrieb: > Da der Preis für den dazu passenden Kolben ziemlich > heftig ist, Ja der Preis ist zunächst heftig aber in den Fertigungen laufen die oft täglich 8 Stunden und halten dabei viele Jahre. Meine ist schon 17 Jahre alt und noch sehr gut in Schuss. Eventuell bekommst du Ersatz in der Bucht günstiger...
Schau mal auch hier, eventuell reicht schon ein tauschen von Teilen...
herbert schrieb: > eventuell reicht schon ein tauschen von Teilen.. Ich denke, Regelplatine und Anschlußbuchse tauschen sollte reichen. Weller nutzt einen PT20 Temperatursensor, die billigen Lötkolben fast alle ein Thermoelement Typ J. Kann man umbauen, wird aber wohl nicht günstiger als die passende Station zu dem Billigkolben zu nutzen.
So weit bin ich noch nicht, dass ich mich an das Tauschen von Teilen wagen würde. Ich werde halt noch einen Monat warten müssen, dann hab ich das Geld für den LR 21 zusammen.
Ist denn der nicht funktionierende Kolben vorhanden, und ein Meßgerät? Die Weller-Lötkolben sind einfach zu überprüfen. Der einzige Fehler, den meiner (in 25 Jahren) mal hatte, war ein schlechter Stecker.
Nö, ich hab die Station ohne den Kolben bekommen. Ich kauf mir'n neuen!
