Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik bussystem, seriell, Pegelwandler
von wolfgang wäsche (Gast)
Nach mehreren Jahren steige ich wider in die Microrechner / Entwicklung
ein - also ein Widereinsteger der nicht mehr uptodate ist :-(
Ich habe hier einige Funkmodule die mit AT Befehlen angesteuert werden
und somit eine serielle Schnittstelle besitzen.
(zur Info es handeln sich um Bluetooth und Zigbee Module könnte ja sein
das jemand auf der Liste auch Intresse dran hat)
So zu den Fragen: gibt es irgenwo Pegelwandler in meinem Fall
muss ich 3.3V Logic auf 5V wandeln (max3232 kenne ich) hilft aber nicht
viel weiter da die Bausteine auch GPIO Ports haben die als In/Out
benutzt werden können währe toll wenn dazu einer ne Idee hätte
Wenn mehrere Baugruppen (Module / Steuerungsrechner) eine serielle
Schnittstelle nutzen wird es ab 3 schwierig
Ich brauche eine Möglichkeit das sich 3 oder mehr Baugruppen die alle
eine serielle schnittstelle (rs232 ähnlich) nutzen unterhalten können.
Im Momentanen Plan sehe ich vor ne Wandlung von tx/rx auf SPI mit einem
Max3100 vor
Gibt es da noch andre Wandler die einen gemeinsamen Bus benutzen?
seriell auf i2c habe ich nicht gefunden
und seriell auf auf rs485 Wandler da fehlt mir die Adressierungs
auswertung
Ich bin schon fast soweit jeder Baugruppe einen eigen Micro zu
spendieren nur wie vernetze ich die dann ?
Welches Bussystem ist denn relativ easy going ?
das war erstmal :-) hoffe auf einige Anregungen
Wolfgang
