Google arbeitet gegen mich. Kennt Jemand adhoc eine SMD-Variante dieser Dioden? HS3K, HS5K, HFM307? Finde diese Bezeichnungen sehr verwirrend. Gibt es da etwas universelleres nachdem man suchen kann? Grüße Oekel
Eher US3, aber Google spuckt auch dazu nur wenig aus. Die Bezeichnung solcher Dioden ist halt etwas kurz...
Wenn ich das nun mal von anderen Bauteilen her ableite, dann steht die 3 für 3A und der Buchstabe J,M,K für die Abweichung? Aber für was steht das vorangestellte H, E, U? (U könnte evtl. noch UltraFlink bedeuten?) Gibt es für so etwas keine Tabellen? Im SMD-Bereich fehlt mir echt das passende Nachschlagewerk. :( Grüße Oekel
Der hintere Buchstabe ist die Spannungsfestigkeit. A sind 100V, J 600V, M 1kV. https://www.fairchildsemi.com/datasheets/ES/ES3D.pdf http://www.elpro.org/shop/_pdf_products_new/6996.pdf http://www.eicsemi.com/datasheet/ES3A-M.pdf OnSemi scheint die gar nicht mehr herzustellen, dafür gibt es jetzt jede Menge Taiwanesen.
