Hallo, möchte ein symmetrisches Netzteil bauen und habe hier einen Trafo rumliegen: primär 2 * 115V, sekundär 2*15V Sekundärseitig ist alles klar. Mittelanzapfung wird Bezugspunkt bzw. Masse. Wie schalte ich die Primärseite an 230V? Hassan
----------- | ----- |###| |###| 2 |###| 3 |###| 0 ----- V | | | ----- |###| |###| |###| |###| ----- | | | -----------
"das ging ja fix. Also auch die beiden mittleren verbinden." Nein !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Erstmal auf den Trafo schauen, was da aufgedruckt ist. Es gibt Trafos, die muß man anders verschalten. Ich hatte früher auch mal gedacht, daß die Trafohersteller mitdenken, bis dann eines Tage ein Trafo gequalmt hat. Peter
Im Zweifel zum Test 12V Wechselspannung an eine 115-V-Wicklung anlegen und die Phasenlage der anderen 115-V-Wicklung ermitteln (beide Wicklungen einpolig zusammenschalten und Gesamtspannung messen). ...
Gut, ich habe einen regelbaren Trenntrafo. Damit werde ich es mal probieren. Der Ringkerntrafo ist übrigens von Talema. Hassan
