Grüß euch! Ich bräuchte einen Baustein, der ein Sinus-Signal (0,65V) verstärkt. Die Verstärkung soll über einen Mikrocontroller gesteuert werden (egal, ob 0-5V oder I2C-Bus). Das heisst, ich schicke in diesen Baustein ein immer gleich bleibendes Sinus-Signal und ein Signal vom Mikrocontroller (0-5V) hinein (bzw. über I2C) und am Ausgang soll dann der Sinus herauskommen, welche je nach Einstellung unterschiedlich hoch ist. MfG
Das geht mit einem VCA ("voltage controlled amplifier", spannungsgesteuerter Verstärker). Sollte von den üblichen Verdächtigen zu bekommen sein (AD, Maxim, NSC etc.). Hilfreich wäre noch eine Angabe der Frequenz des Sinussignales ...
Weisst du da zufällig eine Schaltung für den VCA?? Frequenz sollte so von 1Hz bis 1-2kHz liegen...sollte also kein Problem sein oder? Ein Kollege von mir bräuchte so etwas aber warscheinlich bis 350kHz...gibts da auch was dafür? MfG
Analog Devices SSM2018T ist ein Kandidat. Ansonsten mal die "parametric selection guides" der verschiedenen Hersteller bemühen.
Hallo Mit einem multiplizierenden D/A-Wandler geht es. Nimm das Sinussignal als Referenz, dann ist das Ausgangssignal das Sinussignal geteilt durch die D/A Stufe. Dahinter ein Verstärker und gut ist.
Oder du nimmst einen OPV her und benutzt ein Digitales Poti. Dadurch wären höhere Frequenzen auch kein Problem.
ad schoaschi> hast du dazu eine passende Schaltung, wie sowas aussehen könnte? Steuerspannung des Sinussignals (also für das dig. Poti) liegt zwischen 0 und 5V ad Karadur> Weisst du auf die schnelle so einen multipl. DA-Wandler? bzw. was kostet so einer ungefähr? MfG
Nunja das ist nun die Frage. Soll das Ausgangsignal von 0 bis ?? (Fall a.) steuerbar sein oder würde es auch gehen wenn es von deinen 0.65V bis ?? (Fall b.) gehen kann? Im Fall a. müsste man eine invertierende OPV Beschaltung wählen und danach nocheinmal invertieren (V=1). Und eben einen Widerstand mit einem Digitalen Poti ersetzen. Im Fall b. kann man einen nichtinvertierende OPV Beschaltung wählen und ebenfalls einen Widerstand als Digitales Poti ausführen. Hier gehts zu den OPV Beschaltungen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%e4rker-Grundschaltungen zu den Digitalen Potis: Maxim und Analog Devices habe solche in ihrem Sortiment. Es gibt sie wahlweise mit SPI oder I²C bus interface. Analog: http://www.analog.com/en/subCat/0,2879,761%255F797%255F0%255F%255F0%255F,00.html Maxim: http://www.maxim-ic.com/DigitalPotentiometers.cfm Ich hoffe das bringt dir etwas. Kann dir leider keinen fertigen Plan schicken, da ich in der Arbeit bin und das hier nicht geht. mfg Schoasch
Hallo Marco, ich würde das sinus-signal mit einem dc-offset versehen (0,65v) (damit hast du ein signal von 0 bis 1,3 v), das ganze an den vref pin eines DAC0808 (der sich allerdings nur parallel ansteuern lässt) und den ausgang des da-wandlers an eine nichtinvertierende OPV stufe mit verstärkung x = 1 - (10v / 1,3v), nen kondensator dahinter um den dc-offset rauszubügeln und fertig. das ganze ist dann ein 1-quadranten multiplizierer. weiß allerdings nicht welche qualitätsanforderungen du an das ausgangssignal hast, aber wenns nicht gerade audio-hi-end ist sollte es passabel sein. gruß rene
wenn du schon nen opv verwendest, kannste den auch gleich den offset abschneiden lassen. das macht der dann wenigstens frequenzunabhängig, im gegensatz zum kondensator.
Hallo Klaus, geht sowas denn ohne eine negative versorgungsspannung zu haben ? gruß rene
ja. indem du den offset mittels eines spannungsteilers (Ub___Uoff____GND) an den invertierenden eingang bringst. da, wo auch deine gegenkopplung sitzt.
ad schoaschi> nein...kann von mir aus auch von 1V bis 5V zB regelbar sein....evtl. auch ein bisschen mehr...aber 5V müsste reichen! Also der Sinn von dem ganzen ist, dass ich zB eine LED in der Leuchtintensität ändern will...d.h. dass ich zB 1,7V Gleichspannung brauche, damit die LED überhaupt leitet, und diese dann mit einem überlagerten Sinus die Intensität ändere (mehr Spannung bedeutet höherer Strom durch den Vorwiderstand). Allerdings darf daher der negativste Anteil der Sinusspannung eben diese 1,7V nicht unterschreiten... Also ich meine, dass über den 1,7V der Sinus ist... MfG
Nunja, prinzipiell lässt sich das auch über einen ganz normalen Transistor machen, der im Schaltbetrieb läuft. Mit einem Pwm Signal gehst du dann auf die Basis.. lg Michael
