Hallo, ich benutze zur Anbindung eines seriellen Flashs den SPI Port eines AVR Mega48. So weit so gut. Das SS Signal verwende ich nicht, da es für die Anwendung nicht gebraucht wird. Allerdings wird das SPI Modul im AVR nur dann aktiv, wenn der SS-Pin als Ausgang konfiguriert wird. Da im bestehenden Design jedoch keine Pins mehr zur Verfügung stehen, muß ich diesen Pin als Eingang (immer, auch während des SPI Transfers) betreiben. Gibt es eine Lösung, die SPI Schnittstelle auch unter diesen Bedingungen zu nutzen? Vielen Dank schon einmal im voraus... Stephan
