Hallo, guten Tag. Ich habe Web-Quartus 13. Gibt es bitte im Grafikdesign eine Baugruppe die bei einer bestimmten Anzahl von Clk's ein Ausgang auf '1' setzt ansonsten auf '0' ? Danke. Gruss
...oder evtl ein Zählerbausstein mit Eingang Clk und 8-Bit/16-Bit als Zählersignal rausgehen? danke. Gruss
Hallo, danke. das habe ich im Grafikdesign gesucht, den finde ich nicht. Was ist bitte ein Graycounter?, den gibt es dort als 4Bit. Danke. Gruss
Dafür hast du doch schon im Thread Beitrag "Verschiedene Takte zum Arbeiten." eine Lösung gehabt! Warum öffnest Du jetzt wieder einen neuen Thread?
peter schrieb: > Was ist bitte ein Graycounter? Wenn du nicht weißt, was ein Graycode ist, dann wirst du so einen Grayzähler auch nicht brauchen (können). Denn der zählt so, dass sich von einem Schritt zum nächsten immer nur 1 Bit ändert. Das ist gut, wenn so ein Zählerwert Taktdomänengrenzen überschreiten muss. Er ist aber unbrauchbar um dein Ziel zu erreichen. peter schrieb: > Gibt es bitte im Grafikdesign eine Baugruppe die bei einer bestimmten > Anzahl von Clk's ein Ausgang auf '1' setzt ansonsten auf '0' ? Nimm einen Zähler und setze einen Komparator dahinter. Oder denk dir eine Kombinatorik aus, die das selbe macht. Oder nimm eine Hochsprache, damit geht sowas ganz einfach...
------------------------------------- denn der zählt so, dass sich von einem Schritt zum nächsten immer nur 1 Bit ändert. ------------------------------------ Danke... Heißt das, wenn ich einen 8Bit-Grayzähler habe : 1. Takt Bit-1 2. Takt Bit-2 oder Zählt er bei 8-Bit von 0-255 ? danke. Gruss
peter schrieb: > Heißt das, wenn ich einen 8Bit-Grayzähler habe : Siehe dort Tabelle "4 Bit-Gray-Code": http://de.wikipedia.org/wiki/Gray-Code > oder Zählt er bei 8-Bit von 0-255 ? Natürlich zählt er mit 8 Bit auch 256 Schritte. Nur nicht in der "gewohnten" binären Reihenfolge...
Bearbeitet durch Moderator
Ja danke. Habe die Folge jetzt aus dem Zusatzbeitrag erkannt. Kann ich nicht gebrauchen. Gruss
