Hallo zusammen, ich habe da eine Frage zum TEMAC. Es geht um die Option "In-band FCS Enable". Im "Virtex-5 FPGA Embedded Tri-Mode Ethernet MAC Wrapper v1.7 Getting Started Guide" steht auf Seite 31: Transmitter Configuration: In-band FCS Enable.: When selected, this bit sets the Ethernet MAC transmitter to be ready for the FCS field from the client. Link zum Guide:http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/v5_emac_gsg340.pdf Frage: Bedeutet dies, dass wenn ich diese Option auf "Disable" setze der TEMAC die FCS selbst generiert und an das Ethernetpaket hängt, ohne das die User-Logik dies bewerkstelligen muss? Oder muss ich in jedem Fall selbst eine VHDL-Beschreibung für die FCS-Berechnung erstellen? Danke und Gruß! FPGA
Enable: Du/Dein Design generiert FCS und ggf. Padding, Disable: Padding+FCS wird vom TEMAC generiert. Ähnlich beim Receiver..
Sigi schrieb: > Enable: Du/Dein Design generiert FCS und ggf. Padding, > Disable: Padding+FCS wird vom TEMAC generiert. > Ähnlich beim Receiver.. Ah Danke - so habe ich es mir schon fast gedacht. :-)
