Hallo Zusammen, habe bisher meinen Butterfly immer mit dem JTAGICE II in Assembler programmiert; klappte wunderbar; wollte jetzt mal über RS232 programmieren; das klappt genau einmal; nehme ich Änderung im Programm vor kann ich den Butterfly über RS232 nicht mehr erreichen; lade ich dann wieder das ursprüngliche Butterfly-Programm mit dem JTAGICE II kann ich auch wieder ein neues Programm über RS232 einspielen; hab ich da irgendetwas mit meinem Assemblerprogramm überschrieben bzw. muss ich da auf irgendwelche Speicherbereiche achten; das Assemblerprogramm soll eigentlich nur einen Portausgang beschalten; kann mir da vielleicht jemand ein Musterprogramm zu Verfügung stellen, dass ich dann auch mehrfach über RS232 laden kann; Vielen Dank im Vorraus Charly
Wahrscheinlich sind die Fuses und Locks nicht mehr richtig gesetzt. Einstellungen im Lieferzustand: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/bf_def_fuses.html Der Bootloader liegt in den letzen beiden kB des Speichers (ab Byte-Adresse 0x3800). Im Lieferzustand ist der Bootloader gegen ueberschreiben "durch sich selbst" mittels lock-Einstellung geschuetzt ("Boot Loader Protection Mode 2"). Falls die Anwendung dann zu gross ist (>14kB), wirft AVRPROG/avrdude ein "verify-error". HTH, Martin
Hallo Martin, an den Fuses lags leider nicht die hab ich überprüft, so dass ich immer noch das gleiche Problem habe; Vielen Dank erst einmal Charly
Jetzt funktionierts, hab mir einen neuen Bootloader von der AVR-Seite geholt; was ist da eigentlich die aktuellste Variante?? Viele Grüße Charly
