Zum Verkauf steht ein Wavetek Model 142 HF VCG Generator. Da das Stromversorgungskabel fehlt und ich das Gerät nicht testen kann biete ich es für 50,-€ zzgl. Versandkosten an. Bei Interesse bitte PN an mich.
Da würd' ich mal Interesse bekunden. Was mir aus dem Manual auf Anhieb nicht klar wird, was für einen Steckverbinder hat er denn für die Stromversorgung?
Bearbeitet durch Moderator
Bei Google findet man ein Bild der Rückseite: Hat gar keinen Steckverbinder. Kabel wäre fest dran. http://forums.qrz.com/attachment.php?attachmentid=175394&d=1396103806&thumb=1
Passt aber nicht zur Aussage im Handbuch:
1 | The instrument is normally shipped with a 10-foot, 3-wire, |
2 | detachable line cord and a copy of this instruction manual. |
Aber OK, “detachable” heißt natürlich nicht, dass da ein normaler Stecker dran sein muss. Im Prinzip wäre es das auch noch, wenn man es mit einer Lüsterklemme anklemmt. ;-) Danke fürs Foto! p.s.: Wenn man sich das Foto richtig anguckt, vielleicht war da mal ein „Mickeymouse“-Stecker dran, und bei dem dort gezeigten Gerät hat das einer der Vorbesitzer durch etwas anderes ersetzt?
Jörg Wunsch schrieb: > p.s.: Wenn man sich das Foto richtig anguckt, vielleicht war da mal > ein „Mickeymouse“-Stecker dran, und bei dem dort gezeigten Gerät hat > das einer der Vorbesitzer durch etwas anderes ersetzt? Für den Stecker dürfte das Gerät zu alt sein. Wahrscheinlich zieht man das Gerät aber nach vorne aus dem Gehäuse raus und diese größere Ausparung ist einfach dazu da den Stecker vom Kabel durch die Rückwand zu bekommen, um äußeres Gehäuse und eingeschobenes Gerät komplett zu trennen.
Hallo, dann beteilige ich mich einmal an der fröhlichen Bildersuche: http://www.radiomuseum.org/images/radio/wavetek_corporation/hf_vcg_generator_142_1673499.jpg http://www.ebay.de/itm/400313654976 Letztlich weiß wohl nur der TE was für eine Buchse verbaut ist. Mit freundlichen Grüßen Guido
Hier noch ein Foto, das den Originalstecker zeigt (leider nur von hinten): http://www.ebay.de/itm/Wavetek-HF-VCG-Generator-Model-142-/281597157781?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item41907fa195
PH-163 Auch bei einigen HP-Geräten der 60er zu finden (wobei mein 3400A aus den End-60igern bereits einen Kaltgerätestecker hat).
Hallo Jörg, es hatte sich bereits ein Interessent per Mail bei mir gemeldet. Sollte dieser kurzfristig abspringen werde ich dich kontaktieren. Ich hoffe das geht für dich in Ordnung. Bzgl. des Steckers, das Bild vom Radiomuseum trifft es bereits, lässt sich aber wie gezeigt auch auf Festanschluss umrüsten, das wäre auch mein Vorschlag gewesen. Gruß, branadic
A. B. schrieb: > Ich hoffe das geht für dich in Ordnung. Ja, bleibt mir ja nichts anderes übrig. ;-)
