Hallo liebe Bastlergemeinde! Ich mache gerade für mein aktuelles Projekt (handelt sich um ein ziemlich leistungsfähiges Masterkeyboard auf Basis des RasPi, also ein Musikinstrument) Designentwürfe und stelle fest, dass ich massig (ca. 40) hinterleuchtete Taster brauchen werde. Ich habe schon eine Idee, solche aus zwei Lagen PCB mit Standard-Tastern und -LEDs herzustellen, allerdings brauche ich dazu passende Kappen aus transparentem, am besten leicht grau gefärbtem Kunststoff. Am FabLab meiner Uni hätte ich die Möglichkeit, mit 3D-Druckern oder CNC-Fräsen zu arbeiten, aber man kann ja auch z.B. Harz gießen. Leider habe ich noch keinerlei Erfahrung in dieser Hinsicht und wollte daher fragen, ob ihr Vorschläge, Ideen, Meinungen, Erfahrungen etc. mit solchen oder ähnlichen Dingen habt und mir vielleicht weiter helfen könnt. :) Viele Grüße, Hannes
Dazu müßt man wissen, wie das aussehen soll. Skizze ?
Früher hat man die Tasten aus 5mm dickem buntdurchsichtigem Plexiglas gefräst, 3mm Taste die oben rausragt und 2mm um 2mm breiterer Kragen der sie innen hält, graviert und mit weisser Farbe eingelegt.
1 | Gravur |
2 | +---_---+ Plexiglasteil |
3 | | | |
4 | ========| |====== Frontplatte |
5 | +-+ +-+ |
6 | +-----------+ |
7 | I I |
8 | I LED Taste |
9 | ======================= Platine |
Hannes schrieb: > dass ich massig (ca. 40) hinterleuchtete Taster brauchen werde. Gehen keine Kurzhubtaster? > allerdings brauche ich dazu passende Kappen aus transparentem, am besten > leicht grau gefärbtem Kunststoff. Die gibt es z:B. Tastenkappen mit Punkt und Vollausleuchtung und allen möglichen Farben z.B. http://www.conrad.de/ce/de/product/704874/Mentor-Tastkappe-mit-Voll-und-Punktausleuchtung-22711216-Voll-und-zwei-Punktausleuchtungen-Weiss-diffus-Passend-fuer/?ref=detview1&rt=detview1&rb=2
Danke soweit! X4U schrieb: > Gehen keine Kurzhubtaster? Genau das versuche ich ja zu erreichen. ;) X4U schrieb: > Die gibt es z:B. Tastenkappen mit Punkt und Vollausleuchtung und allen > möglichen Farben Hab mich da schon mal ein bisschen umgeschaut aber die sind mir alle zu teuer, weil ich so viele davon brauche... Außerdem, selber gebastelt ist halt selber gebastelt :) Crazy H. schrieb: > Dazu müßt man wissen, wie das aussehen soll. Skizze ? MaVin hat es ziemlich genau getroffen (danke für den Hinweis). Der einzige Unterschied war bei meiner Idee, dass sich der Taster mittig unter der Kappe befindet. Bockelt der nicht sonst? (Wenn nicht, wäre mein Vorschlag natürlich unnötig kompliziert^^) Ungefähr so hätte ich mir das vorgestellt:
1 | +-----+ |
2 | ======| |====== Blende |
3 | +-+ +-+ Kappe |
4 | +---------+ |
5 | I LED I |
6 | I ===== I obere Platine |
7 | +-------+ |
8 | Taster |
9 | ================ untere Platine |
Die LEDs sitzen sozusagen auf einem Platinenstreifen, der zwischen den "Beinchen" der Kappe durch geführt wird. Oder man pappt die LED einfach unten an die Kappe dran und spart sich damit eine kompliziertere Befestigung. Ist das machbar?
Hm, Du könntest auch weiße/opake Taster nehmen und die LEDs seitlich anbringen. Hat den Vorteil das Du alles immer einzeln ohne großes Gefummel austauschen kannst. Wenn Du alles selber machen willst, nimm Kurzhubtaster, packe da eine LED (SMD) direkt drauf und baue eine kleine Kappe mit dem 3D Drucker. Ist ja das was Du beschreibst nur ohne extra Platine :-P
Wie dringend ist es denn schon? Beleuchtete Kurzhubtaster gibts beim Chinesen günstich. blau http://www.aliexpress.com/item/20pcs-Tactile-Push-Button-Switch-Momentary-Tact-With-Blue-LED-12X12X7-0-4-pin-DIP-Through/2023502381.html grün http://www.aliexpress.com/item/20PCS-LOT-Green-Color-LED-Reset-Tactile-Button-Normally-Open-4-Pin-Touch-Switch-12-12mm/2022298451.html rot http://www.aliexpress.com/item/20PCS-LOT-Red-Color-LED-Reset-Tactile-Button-Normally-Open-4-Pin-Touch-Switch-12-12mm/2022129281.html gelb http://www.aliexpress.com/item/20PCS-LOT-Vertical-Yellow-Color-LED-Reset-Tactile-Button-Normally-Open-Touch-Switch-12-12-4/2022247072.html nur der Versand dauert natürlich was länger. Kostet keine zehn Euro für 20 Stück.
Hannes schrieb: > Bockelt der nicht sonst? Daher die Stütze I I auf der anderen Seite, dann kippt die Taste etwas beim Drücken. Kann man auch über einen längeren biegsamen Streifen aus dem Kunststoff hinbekommen oder auf beiden Seiten Taster unterbauen. Genau senkrecht fährt die Tastenkappe sowieso nur mit einer längeren Führung. Mit mattiertem Kunststoff kann die LED auch aussermittig sitzen.
@Korbinian: Das ist genau das, was ich suche! :) Habe sowas bei meiner Suche nicht entdeckt... Dann werd ich wohl mal schauen, was mit diesen Tastern geht. Wenn es Neuigkeiten gibt, melde ich mich ;) Danke an alle für die Hilfe und gute Nacht! Hannes
Freut mich, wenn es was nützt. Musst nur die Lieferzeit im Auge behalten, zu den 15-34 shipping days sagt er nämlich noch, dass er sich 20 business days bis zum Abschicken Zeit lassen kann, im Extremfall wartest du also ziemlich lang.
Wenn deine Frontplatte dick genug ist um den Knopf zu führen, wackelt ... ähhh bockelt der Knopf auch nicht.
Das mit den China-Sendungen kenne ich schon, hab über Weihnachten auch mal mehrere Wochen auf was gewartet. Ich hab es aber sowieso nicht eilig, da meine Bestelprojekte aufgrund meiner chronischen Hobby-Überlast ohnehin nur schleppend voran gehen :D
