Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik i2c und TWBR bei mega163
von flo nie (Gast)
hallo.
habe folgendes Problem:
ich arbeite mit dem mega163 und nutze den internen Takt. der liegt bei 1
Mhz, wenn man an den Fusebits nichts aendert. nu schicke ich daten auf
den i2c-bus und alles haut hin bei ca. 2.5 kbps, soll heissen in TWBR
steht ne 192(dez). nutze ich nun ein 7.37 MHz quarz kommt bei der
Gleichung uns dem Datasheet (s.82) igendwas jenseits 1000 raus. beim
mega8 hat man im statusregister TWSR 2 bits , welche einen teiler
bewirken. siehe formel s. 165. klappt alles wunderbar, nur beim 163
gibt's die nicht. Nun zur frage: was mache ich beim 163`er falsch, oder
muss ich dann doch warteschleifen einfuegen?
Man dankt schonmal
flo
von mikki merten (Gast)
Wenn du den MEGA163 einsetzt und unbedingt extrem niedrige Bitraten als
Master benötigst, bleibt dir ein Umstieg auf den MEGA16 (Nachfolger des
MEGA163) nicht erspart. Den zusätzlichen Vorteiler gibts es erst bei den
neueren MEGA's.
von Peter D. (peda)
Um so lahme Bitraten bei 7MHz hinzukriegen, schiebe die Bits doch
einfach in Software raus mit einem Timerinerrupt alle 1500 Zyklen.
Gibts da eine Grund, so weit vom Standard (100kBit) abzuweichen ?
Peter
von flo nie (Gast)
hi.
kommt mir auch sehr seltsam vor.
ich spreche ein sab3035 an (tv-tuner). beim internen takt alles ok, aber
extern bekomme ich grade mal mit ner warteschleife nach der adresse ein
ACK. muss das programm nochmal durchschauen. melde mich dann nochmal.
thanx
flo
