Hallo zusammen. Ich bin auf der Suche nach einer Entwicklungsumgebung für den Motorolla HC11 Microprozessor, welche auf XP läuft und mit Assembler gearbeitet werden kann. Habe bisher nur DOS Programme gefunden welche entweder gar nich funktionieren, oder aber keine Verbindung mit dem uP Board zulassen. Kennt jemand von euch ein geeignetes Programm? Gruss Andy
Debuggen könnte mit NoICE funktionieren. AS kann Dir die benötigten Informationen erzeugen. Diese Kombination habe ich mal zusammen mit dem HC08 verwendet. Wie gut oder schlecht das mit dem HC11 funktioniert, kann ich Dir leider nicht sagen. Da beschränkt sich meine Erfahrung auf PCBUG11, aber das wird sich heutzutage sicherlich niemand mehr freiwillig geben wollen. Eine ganze Entwicklungsumgebung ist das natürlich auch nicht, aber vielleicht besser als gar nichts. Ansonsten bin ich am Ergebnis Deiner Recherchen interessiert. Ich habe hier bestimmt noch 70 Stück 711E9 liegen. Ich habe gerade nicht schlecht lust, diesen Leben einzuhauchen. Und wenn ich lange genug suche, finde ich bestimmt auch noch einen HC24. :-) http://www.noicedebugger.com/ http://john.ccac.rwth-aachen.de:8000/as/download.html
Sali René Vielen Dank für die Antwort. Werde das mit deinen Angaben mal austesten. Es sollte allerdings in der Anwendung nicht allzu schwierig werden, da bei uns im Betrieb die Elektroniker-Lehrlinge mit dieser Umgebung erste Erfahrungen mit der Microkontroller Technik machen sollen. IDE11 läuft auch auf XP in der DOS Konsole und wäre einfach in der Anwendung. Nur leider versuche ich schon den ganzen Nachmittag erfolglos eine Verbindung mit dem Board herstellen zu können. Auf WIN98 funzt dies Perfekt. Gruss Andy
Darf man fragen, warum es gerade der doch recht alte HC11 sein muß?
Auch ich habe noch mit dem HC11 gelernt und gearbeitet. Letstes Jahr hat mein Vorgänger noch ein neues Versuchsboard für den HC11 erstellt und dieses wurde für jeden Lehrling produziert. Und ich bin der Meinung dass der HC11 dank der einfachheit zum Programmieren sehr gut ist für den Einstieg.
Beir mir funktioniert's. Vielleicht kommst Du mit Google und dem Stichworten "The Macroassembler AS" zum Ziel.
hmm finde den link bei google.. aber ich denke das unsere supermega firewall die gar nichts zulässt probleme mit dem :8000 hatt ;)
Hallo, habe auch ne Menge Zeit in den 68HC11 investiert und bin gerade am Umdenken. Als Student bekommst du von IAR eine Windows Entwicklungsumgebung zu speziellen Konditionen www.iar.com. Einfach mal höflich anfragen. Zum Einstieg ist der HC11 zwar nicht schlecht, aber andere Hersteller bieten wenigstens die Assembler-Entwicklungsumgebungen gratis an (Motorola aber nicht). Deshalb investiere lieber nicht zu viel, andere Chips bieten wesentlich mehr.
Auf der Embedded Systems habe ich 1997 von IAR ein Demo aufgedrängt bekommen, und ich habe mir das sogar angeschaut. Eine meiner ersten Aktionen nach der Installation war seinerzeit das Betrachten des Startup-Codes. Der war derart schlecht, daß mir schlecht wurde. Keine 2 Minuten später war das Zeugs wieder von der Platte verschwunden. Ach ja, das waren Zeiten... :-)
Habe jetzt Feierabend. Bin leider noch auf keinen grünen Zweig gekommen. Dienstags gehts dann weiter..
hab mich mal mit IDE11 beschäftigt und kann nun den HC11 Reseten und bereits geladenen Code starten. Aber wenn ich neuen code raufspielen wird, kommt Unable to connect to target (function: load). Denke es hat damit zu tun, dass xp die rs232 schnittstelle einfach nicht mehr richtig unterstüzt. mit usb/rs323 funzt gar nichts.
Der Controller startet aber ganz sicher im Bootstrap-Mode, das hast Du kontrolliert? Auf meinen Entwicklungs-Boards hatte ich zum Einstellen der Betriebsart immer irgendwelche Jumper. Vielleicht hat Deiner Vorgänger auch sowas vorgesehen und das stimmt noch etwas nicht. Da ich IDE11 nicht weiter kenne, noch eine vielleicht doofe Frage: Wird der richtige Monitor in den Controller geladen? (Bei PCBUG11 konnte ich wahlweise noch /XIRQ zum Debuggen hinzuziehen. Wenn Dein Monitor ebenfalls auf /XIRQ setzt, Du diesen PIN aber gar nicht verbunden hast, wird es auch nicht funktionieren (und umgekehrt)) Da aber IDE11 AFAIK ein urig altes DOS-Programm ist, kann es natürlich auch einfach nur daran liegen. Da hast Du wohl recht. BTW: Hast Du das NoICE-Demo mal probiert?
Sali. Nein IDE11 braucht soviel ich weiss /XIRQ nicht zum debuggen. debuggen geht auch ohne dass, das board angeschlossen ist. Am Board liegt es eh nicht. denn auf Win98 läuft mit IDE11 und dem selben board alles perfekt.
Schau mal hier, ich benutze den HX11 von Orgler und unten einige Anwendungen mit dem 68HC811E2. MfG Manfred Glahe http://www.orglerelectronic.com/ http://www.elektronik-kompendium.de/public/glahe/index.htm
Hallo, Gibt es auch eine Entwicklungsumgebung wo man den Controller mit C Programmieren kann? MfG
Da wäre zum Beispiel ICC11 von Imagecraft zu nennen: http://www.imagecraft.com/devtools_FreescaleOther.html Für nichtkommerzielle Nutzung sogar kostenlos.
Der gcc sollte den HC11 mittlerweile können. http://www.gnu.org/software/m68hc11/m68hc11_pkg_zip.html Grüße, Peter
Danke für die Links... Werde mich wohl für ICC11 Entscheiden, da die links auf gnu.org alle Tot sind.
IDE11 ist jetzt Freeware: https://elmicro.com/de/ide11.html Für alle, die sich noch erinnern, wie ein DOS Programm zum laufen zu bringen ist :-)
Zum Programmieren den Noton Commander und für die Serielle das Procom Plus, ich glaub das waren die Tools die vor 20 Jahren dafür eingesetzt wurden?
