Wenn ich per stk500 einen ATMEGA128 programmieren (ISP) will kommt folgende Fehlermeldung!! "Problems occured when executing command(s).Please check the history window.See the troublshooting section in help for information on what may have caused the problems" Geht auch nicht per High Voltage Programming
Und was steht im history window für ein Fehler? So ist deine Aussage nicht mehr als "Geht nicht!"
Verwende diesen Aufsatzt fürs ATMEGA128 programmieren (STK501).Wenn ich einen anderen z.B. AT90s8515 programmieren will funktioniert es! Atmega128 kaputt oda???
Hi ISP Kabel auch auf dem STK501 angeschlossen? Also nicht mehr auf Sprog3 vom STK 500, sondern eine Etage höher. Gruß MISZOU
