Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Was heisst Tri-stated
von J. Hecht (Gast)
Ich dachte Tristate bedeute ein Ausgang kann hoch- oder niederohmig
gemacht werden. In der Beschreibung vom Mega16 steht: ...die Port C
pins sind tri-stated während des Resetvorganges...
Meine Frage: Sind die Pins dann hoch- oder niederohmig? Oder beides?
Was bedeutet der Zustand tri-stated?
von A.K. (Gast)
Hochohmig aka Eingang ohne Pullup.
von Christian E. (christians)
Folgende Möglichkeiten:
- Niederohmig gegen Masse
- Niederohmig gegen Vcc
- Hochohmig gegen beides (Pin hängt in der Luft)
das ist Tristate
von Sepp -. (sepp_o)
Ich dachte Tristate giebt's bei Ausgängen.
(Bustreiberbausteine aller 75LS244, 75F244, 75HC244, 75HCT244)
Quasi high, low, hochomig.
mfg Sepp
von Kai Markus Tegtmeier (Gast)
Tri-state bedeutet: der Pin kann 3 Zustände annehmen:
a) HIGH
b) LOW
c) hochohmig
Der Satz im Datenblatt des AVRs bedeutet: während eines
Resets sind die Pins von PortC hochohmig, d.h. sie beeinflussen
die extern dranhängende Schaltung nicht (zumindest sollte es so
sein)...
Greetz
KMT
Der Zustand "Tristated" bedeutet hochohmiger Ausgang. Die beiden
anderen von Christian erwähnten Varianten sind nicht Tristated.
"tristate" ist der dritte Zustand zwischen HIGH und LOW.
@Sepp:
Nein, nicht alle Ausgänge von Logikbausteinen kennen einen Tristate,
das ist nur bei Bustreibern und dergleichen üblich (was der von Dir
erwähnte '244 ja auch ist).
Ein '04 aber hat keine Tristate-Ausgänge; wozu auch?
@J. Hecht:
Die genannten Pins sind während des Resets hochohmig.
von J. Hecht (Gast)
Vielen Dank für die Antworten. Ich kannte bisher den Unterschied
tristate und tristated nicht und bin ganz froh jetzt darüber Bescheid
zu wissen.
von romanua (Gast)
@Rufus
Was verstehst Du unter "hochohmig"?
von Jogi (Gast)
hochohmig heißt, dass das Bauteil quasi nicht da ist.
von romanua (Gast)
Also praktisch so, wie Christian Ess oben beschriebn hat?
Grosser Widerstand zwischen PIN und Vcc sowie grosser Widerstand
zwischen PIN und GND?
von romanua (Gast)
oder besser gesagt, grosser Widerstand zwischen PIN und jedem anderen
Punkt der Schaltung?
Ja, ganz genau so.
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
unter der Bedingung das Vcc+0.x > Upin > GND-0.x
Matthias
von romanua (Gast)
Das heisst auf Deutsch?
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Dass die Spannung, die beim Tristated noch aus dem Port rauskommt in
diesem Bereich liegt (GND und Vcc, abzüglich der Clamp Dioden, denke
ich mal). Ist zwar ein sehr hochohmiger Ausgang, aber Trotzdem wird
hier noch eine Spannung anliegen.
von romanua (Gast)
@Matthias, Simon
Wo ist das Problem, wenn Vcc < Upin ist?
Ich glaube, was Punkt PIN als "hochohmig" im Sinne "quasi nicht da"
ausmacht, ist, dass jeder "niederohmige" Punkt Y beim kurzschliessen
gegen PIN, PIN auf Uy bringen soll. Oder seht ihr das anders?
mfg
Hi
die Schutzdioden des Pins sind immer da. Deshalb darf die Spannung die
an diesem Pin anliegt die Betriebsspannungsgrenzen nicht
über/unterschreiten.
Matthias
