Hallo, möchte zum ersten Mal einen externen AD Wandler ausprobieren. Habe den TDA8703 vor mir. 1) Kann mir jemand sagen, in welchem Pegel das zu wandelnde Signal vorliegen muss? Hab im Datenblatt 2 Pins entdeckt, Reference Voltage TOP&BOTTOM, welche Werte kann ich dort anlegen? Werde aus dem Datenblatt nicht schlauer :( 2) Was schließe ich am DEC Pin an? Vielen Dank schonmal! Tobi
Dann hänge wenigstens einen Link auf das Datenblatt rein. Gruß Wolfgang -- www.ibweinmann.de Mikrocontrollersysteme
Schau auf die seite 14 im Datenblatt. Da steht wie diese Pis beschaltet werden müssen. Aber warum es so ist weiss ich nicht.
Hallo Der TDA8703 ist vor allem für Videosignale gedacht, die liegen nominell zwischen 0,3 und 1 V wenn der Synchronimpuls auf GND geht und ein 75 Ohm-Abschluß vorhanden ist. daher kann man dieuntere und obere Schwelle der AD-Wandlung vorgeben, muß also mit einem Spannungsteiler diese 0,3 und 1V an Bottom und Top anlegen. DEC heißt decoupling und ist ein Abblockkondensator für diese Referenzspannungen. Ich habe mal ein Oszilloskop damit gebaut, zwei TDA8703 für die X-und Y-Eingänge, ein schnelles 64k*4 SRAM und einen kleinen CPLD ispLSI1016 als Steuerung, das gab ein Videosignal aus mit 256*256Bildpunkten. 73 Christoph
Danke soweit.Mein Signal liegt zwischen 2V und 4V.Kann ich Bottom und Top also auf diese Werte legen und bekomme in diesem Intervall eine 8Bit Auflösung? @Wolfgang Weinmann: Datenblatt ist doch als Anlage angefügt.
Hallo steht doch alles im Datenblatt: VI (ANALOG INPUT VOLTAGE REFERENCED TO AGND) VVI(B) input voltage (bottom) 1.33 1.41 1.48 V VVI(0) input voltage output code = 0 1.455 1.55 1.635 V VOS(B) offset voltage (bottom) VVI(0) - VVI(B) 0.125 - 0.155 V VVI(T) input voltage (top) 3.2 3.36 3.5 V VVI(255) input voltage output code = 255 3.115 3.26 3.385 V VOS(T) offset voltage (top) VVI(T) - VVI(255) 0.085 - 0.115 V VVI(p-p) input voltage amplitude (peak-to-peak value) 1.66 1.71 1.75 V also läßt sich nichts einstellen, die Werte stehen fest von 1,4 bis 3,36V Eingangsspannung für 8 Bit 0-255, die Anschlüsse sind nur für den Abblock-C gedacht 73 Christoph
