Moin, kann man eigentlich einfach so mehrere ISO-Images zB. auf eine DVD brennen?
Das Image als Datei oder den Inhalt des Images? Generell kann man alles. Man muss halt aufpassen, dass sich nix beißt.
2 ISOs als file1.iso und file2.iso geht, wenns draufpasst. Das DVD-Filesystem könnte aber eine 2GB Beschränkung bei der Filegrösse haben. 2 ISOs als Images gebrannt geht nicht.
Es gibt aber Tools, mit denen man beide ISO auch booten kann.
DirkB schrieb: > Es gibt aber Tools, mit denen man beide ISO auch booten kann. Das zum Beispiel: http://www.sarducd.it/de/index.html Eignet sich auch für USB-Sticks.
DirkB schrieb: > Es gibt aber Tools, mit denen man beide ISO auch booten kann. Geht ev. auch mit Linux Grub: bootable CD erstellen mit Grub. Grub seinerseits kann ISOs booten, nicht alle aber viele, muss man ausprobieren. Georg
Ich benutze seit längerem Winsetupfromusb http://www.winsetupfromusb.com/ Man kann damit nur USB Sticks erstellen. Will man mehrere ISOs drauf machen, muss man das Programm einfach neu starten. Denn man kann pro Durchlauf nur ein Image eines Typs wählen.
> Das zum Beispiel: > > http://www.sarducd.it/de/index.html > > Eignet sich auch für USB-Sticks. Man liest da auch z.B.: "SARDU erstellt ein Multi-Boot-Menü auf Ihrer Festplatte mit mehreren bootfähigen Programmen, die alle in einem einzigen Medium benutzt werden können." Bevor Du anfängst mit HDs zu experimentieren solltest Du mindestens ein gesundes Backup-Image im Schrank haben!! Der kleine Nebeneffekt von speziellen Multibootsystemen ist, dass nicht jedes übliche Reparturtool Dir helfen wird, wenn später zufällig was im MBR usw. schief ging. http://de.wikipedia.org/wiki/Bootsektor
> Bevor Du anfängst mit HDs zu experimentieren solltest Du mindestens ein > gesundes Backup-Image im Schrank haben!! Der kleine Nebeneffekt von > speziellen Multibootsystemen ist, dass nicht jedes übliche Reparturtool > Dir helfen wird, wenn später zufällig was im MBR usw. schief ging. Ich sichere mit HxD (ein Hexeditor unter Win mit Zugriff auf die Platte) die ersten 63 Sektoren. Unter UNIX waere ein: dd if=/dev/sdX of=bootmgr.bin bs=512 count=63 ein Aequivalent. Das macht normale Image-Backup-Software naemlich nicht automatisch wenn man nur eine Partition sichert...
Wenn man fünf Experten fragt bekommt man wie üblich acht Antworten :-) Ich hatte das gefragt weil ich nur noch eine DVD im Karton hatte; da aber das Aufspielen eines ISO Images unter Linux mittels dd leichter ist als ich dachte und auch das booten problemlos verlief hat sich die 'booten via USB-Stick'-Variante bis auf Weiteres als am Zweckmäßigsten erwiesen.
DirkB schrieb: > Es gibt aber Tools, mit denen man beide ISO auch booten kann. uefi, Pfad zum Image angeben ... und booten
oszi40 schrieb: > Man liest da auch z.B.: "SARDU erstellt ein Multi-Boot-Menü auf Ihrer > Festplatte mit mehreren bootfähigen Programmen, die alle in einem > einzigen Medium benutzt werden können." Nein, das Tool rührt die Festplatten des Rechners nicht an. Das Bootmenü wird nur auf dem Medium angelegt. Ich benutze Sardu selbst, um (multi-)bootfähige USB-Sticks zu erstellen.
