Hallo, ich habe folgendes Schaltnetzteil aus einem Beline Monitor FLF1742 vgl: http://www.ebay.de/itm/Hyundai-ImageQuest-L72S-L70S-Q17-Q17N-Monitor-Netzteil-PL1742C03-V5-FLF1742-NEU-/371270368442?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5671703cba Bei diesem Netzteil liegt auf dem Primär - Sekundär übertrager an der primärseite eine Gleichspannung an. An der Sekundär seite nicht. Die Kondensatoren sind alle ok, daran liegt es nicht. Welches Bauteil könnte am ehesten Betroffen sein? Ich hatte das Netzteil ausgebaut und wollte die Kondensatoren ersetzen, weil es erst "warm" werden musste damit es sauber anläuft. Vorher ging es immer an und aus. Danke für eure Hilfe :-)
Verschoben durch Admin
Mit einem DMM, habe aber auch die Kondensatoren schon gegen neue ausgetauscht. Hat nichts gebracht.
Dann mal mit dem Fön und Kältespray auf thermische Unterbechung ansetzten...
Es ist sehr schlecht zu sehen, aber neben dem kontrollierenden 8-Pin IC (evtl. UC3844 oder UC3842) sind 2 Elkos, einer davon dürfte so etwas wie 47µF/25V sein. Den solltest du mal ersetzen. Das ist der Speicherkondensator für die Ub des Controller IC. Wenn da unter etwa 10-12V liegen, startet das IC nicht. An der UB Schiene liegt auch eine Startschaltung aus vermutlich mehreren hochohmigen Widerständen gegen die +325V. Die gehen auch gerne mal auf offen.
An dem Kondensator mit 47uf liegt wirklich nur eine Spannung von 0,5Volt an. Dieser wird, so denke ich, über 2 SMD Widerstände in Serie mit dem Aufdruck "124" geladen. 124 müsste doch 1,24kOhm heißen oder?
Ok, Die Widerstände sind dann I.o. Aber es sind einfach nur 0,5Volt. Sonst sind da nur noch 2 Z-Dioden. Deren Schaltung ich aber nicht ganz verstehe. Kann es sein das dort das Problem liegt?
Der Sinn liegt darin, das über die 240k der 47µF zum Starten aufgeladen wird. Steigt die Spannung über einen vom IC bestimmten Schwellwert, wird der Leistungstransistor für ein paar Schwingungen angesteuert. Auf dem Trafo liegt nun noch eine Hilfswicklung, die dann über eine Diode die Speisung des IC übernehmen soll. Hätte diese Diode einen Kurzschluss, würde das die 0,5V erklären. Genauso kann natürlich der IC defekt sein, die sind im Allgemeinen aber recht robust. Schau es dir im Datenblatt zu deinem IC (welches ist es denn?) mal an.
Es kommt auch vor, dass der Elko oder ein parallel geschalteter MLCC einen erheblichen Leckstrom aufweisen.
Der Elko ist in Ordnung, was ist ein MLCC? Leider kann ich nicht lesen was auf der SMD Z-Diode steht. Vom Trafo kommt eine normale Diode die dann gegen UB geht und von da aus dann weiter über die Z-SMD Diode an GND.
Dann löte die Z-Diode doch einseitig hoch und miss sie mal, als wäre sie eine normale Diode. Du hast den Typ des IC übrigens immer noch für dich behalten.
Es ist ein ICE 2AS01. Die Dioden usw. scheinen alle I.O. aber trotzdem will das Netzteil nicht laufen :-( Evtl. wirklich ein kaputter Chip?
Hab gerade mal das IC ausgelötet dann liegen ca 9 Volt an. Wie wahrscheinlich ist es, dass nur das IC defekt ist?
Johannes schrieb: > Wie wahrscheinlich ist es, dass nur das IC defekt ist? Kann natürlich sein. Immerhin sind 9V mit ausgelötetem IC auch nicht viel, lt. Datenblatt sind ja 8,5V die minimale Betriebsspannung für den ICE. Aber Sachen gehen kaputt, kann also sein, das der kleine Bursche defekt ist.
