Hi, ein 150W-Lüfter auf 12V-Basis soll entstört werden. Plan ist: 1: 100N von Gehäuse auf Masse-Anschluß vom Motor 2: 100N von Masse-Anschluß zum VCC-Anschluß 3: 100N von VCC zum Gehäuse 4. Spule in Versorungs- und GND-Leitung. Soweit in Ordnung? Stellt sich die Frage, wohin die Spulen sollen. So nahe wie möglich Lüfter oder am Fet? Danke :)
Verschoben durch Admin
Max schrieb: > So nahe wie möglich an den Lüfter Achte drauf, daß die 100nF Kondensatoren auch die Ströme können, die so ein Motor als Störfeuer produziert.
Oh, ich wollte ganz normale Wald-und-Wiesen-Kerkos nehmen...muß ich da wirklich was besonderes nehmen, und wenn ja was? Vielen Dank
Max schrieb: > So nahe wie möglich > Lüfter oder am Fet? Ist die PWM-Frequenz die Störung oder das Bürstenfeuer? (Eventuell die Gate-Ansteuerung etwas hochohmiger?). Gruß Anja
PWM gibt es nicht. Aber der Lüfter läßt sich mit der 433MH-Fernbedienung aus 6m einschalten, aber nur aus max 1m wieder ausschalten. Ist ein China-Modell, sehr günstig. Daher vermute ich, daß die Bürsten da irgendwie stören.
Hallo, bei 433 MHz helfen 6-loch Ferrit Kerne direkt am Motor wahrscheinlich besser als normale Drosseln (mit zu niedriger Eigenresonanzfrequenz). http://www.reichelt.de/06H-85/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=1104&artnr=06H-85&SEARCH=6-loch+ferrit Gruß Anja
Die Teile gibt es auch als 6A-Ausführung mit etwas dickerem Draht. Gruß Anja
Anja schrieb: > Ist die PWM-Frequenz die Störung oder das Bürstenfeuer? Es geht immer um das Bürstenfeuer, niemals will man die PWM Frequenz per Kondenstaor glätten. Erstens wären dazu dicke Elkos nötig schojn um nur einee Glättung auf 10% zu erreichen, zweitens würde der PWM Transistor jedesmal den halbleeren Kondensator an die volle Betriebsspannung legen und damit einen Kurzschluss verursachen, was ihn stresst und die ganze Versorgungsspannung verstört. Die kleinen Spulen (4.) verhindern diesen Kurzschlusseffekt bei den kleinen Bürstenfeuerfunkentstörkondensatoren.
Danke für die Hilfe. Ich bräuchte aber was für 9A. Und sollte in beide Leitungen so eine Drossel? Wobei bei fast 1k Widerstand bzw 2k Widerstand: dreht sich denn da der Lüfter überhaupt noch?
Du brauchst eher etwas für 15 A um bei 150 Watt bei 12 Volt nicht ganz ans Limit zu gehen. Der Widerstandswert von 700 Ohm im Link gilt für die Frequenz die daneben angegeben ist. Der Gleichstromwiderstand ist ein völlig anderer Wert und erheblich niedriger. Für die Lüfterleistung ist hier der Gleichstromwiderstand entscheidend. Das ist ja gerade die Funktion, daß hochfrequente (Stör)Signale kaum durchgelassen werden, bzw stark gedämpft werden, aber niedrige Frequenzen nur in geringem Maße behindert werden. Der Wert ist also frequenzabhängig. So gesehen wäre es besser von Impedanz zu sprechen anstatt von Widerstand, weil man bei Letzterem oft nur an einen festen Wert denkt.
9A zieht der Lüfter, gemessen. Nochmal zurück zu den 100N an der Versorungsspannung/Masse. Eine gute Idee oder eher weniger?
http://www.reichelt.de/TLC-10A-47-/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=105603&artnr=TLC+10A-47%C2%B5&SEARCH=tlc+10A wie sieht es mit diesen Drosseln aus? eine in jede Versorgungsleitung nahe dem Lüfter, zwischengelötet?
