Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug ERSA i-con Pico/Nano: Genauigkeit der Temperaturangabe
von B. G. (bgt)
Nachdem meine Pico gestern eine ganze Weile im Stand-by war zeigte sie
mir bei ca. 18 °C Raumtemperatur fast 60 °C Lötspitzentemperatur an. Vom
Anfassgefühl waren es max. (!) 25°C.
Eine Messung mit Thermometer und Thermoelement (ähnlich diesem:
http://www.tcdirect.de/images/prodimages/large/401301.png) bestätigte
dann bei auf 150 - 200 °C gestellten Löttemperaturen (mehr kann mein
Thermoelement nicht ab) einen Temperaturunterschied in dieser
Größenordnung. Die Temperatur schwankte dabei je nach Messstelle und
Zeit stark.
Habt ihr schon mal die Temperatur der Spitze nachgemessen bzw. die i-con
kalibriert?
Björn
von Purzel H. (hacky)
Interessant. Nein. Nie nachgemessen.
von B. G. (bgt)
Ich hatte gestern ein sehr interessantes Gespräch mit dem Ersa-Support:
Die Temperatur der Lötspitze wird mit einem Thermoelement IN einem
Lottropfen auf der Spitze gemessen. Das ist evtl. ein bisschen
kniffelig, im Arbeitstemperaturbereich sollte die gemessene Temperatur
dann aber recht genau mit der eingestellten Temperatur übereinstimmen.
Dass im Stand-By knapp 60 °C angezeigt werden ist normal und liegt
daran, dass die Temperaturmessung für den Arbeitsbereich ausgelegt ist
und die Entwickler keine Notwendigkeit sehen, auch im RT-Bereich
wenigstens halbwegs genaue Werte zu ermitteln.
