Hallo zusammen, ich möchte die Temperatur mit der Funktion dtostrf() per UART mit einer Nachkommastelle ausgeben. Die Temperatur wird über den Sensor SHT21 ermittelt. Mein Problem ist nun, dass nach dem Komma immer nur eine 0 ausgegeben wird und sich nur die Vorkommastellen ändern. Jemand die selbe Erfahrung gemacht und kann mir helfen? double = temperatur temperatur = read_temp(); dtostrf(temperatur, 3, 1, puffer_temp); uart_puts("Temperatur "); uart_puts(puffer_temp); uart_puts(" C\n\r"); Danke im Voraus.
Ralf K. schrieb: > Mein Problem ist nun, dass nach dem Komma immer nur eine 0 ausgegeben > wird und sich nur die Vorkommastellen ändern. Du bist dir aber sicher, dass der Temperaturwert auch wirklich mit Nachkommastellen ermittelt worden ist? dtostrf() wird in der Testsuite der avr-libc getestet, insofern würde ich dort erstmal den Fehler eher nicht suchen. Sofern du nicht akuten Mangel an Flash in deinem Controller hast, würde ich aber zur deutlich komfortableren Variante mit sprintf() raten.
Ralf K. schrieb: > double = temperatur > temperatur = read_temp(); Was ist das denn für ein Quelltext? Soll man darin Fehler finden? Nichts leichter als das...
Dirk B. schrieb: > Wie sind read_temp() und puffer_temp deklariert? Auch die Funktionsdefnition für read_temp wäre interessant. Denn meistens ist es ja so, dass man sich den Wert von einem Sensor holt, der die Temperatur nicht als Floating Point Zahl liefert, sondern in irgendeiner Form eines int. Sprich: da sind dann Umrechnungen involviert. Auch dort können Fehler stecken.
erstmal danke für die Mühe! also der Sensor ist so konfiguriert, dass er mit 14bit Auflösung misst. gelesen werden ein high- und ein low-byte, welche dann zusammen in einer 16bit-Variablen gespeichert werden: temperature = ((uint16_t)high<<8) + (low & 0b11111100); für "temperature" bin ich noch ausprobieren, ob double oder int16_t diese Variable möchte ich nun formatiert und gewandelt als ASCII-Zeichen haben, um per UART und auf einem Display ausgeben zu können. zu diesem zweck verwende ich zurzeit die dtostrf-Funktion, bin aber auch offen für andere Lösungen. der Puffer für den ASCII-Code ist wie folgt definiert: char puffer_temp[8];
Ralf K. schrieb: > temperature = ((uint16_t)high<<8) + (low & 0b11111100); > > für "temperature" bin ich noch ausprobieren, ob double oder int16_t Da brauchst du nix ausprobieren. Es gibt Regeln in C wie arithmetische Ausdrücke ausgewertet werden. FAQ: Datentypen in Operationen > > diese Variable möchte ich nun formatiert und gewandelt als ASCII-Zeichen > haben, um per UART und auf einem Display ausgeben zu können. Na dann passt es ja. Wo keine Kommastellen sind, kommt bei dtostrf eben irgendwas.0 raus.
okay, also der fehler ist an der Stelle, an der der Messwert in einer uint16_t abgelegt wird? nach der Umrechnung in die Temperatur muss der Wert in einem Datentyp abgelegt werden, der auch Nachkommastellen beinhaltet. double temp_umgewandelt = -46.82 + 175.72 * temperatur / 65536; und dann dtostrf(temp_umgewandelt, 3, 1, puffer_temp); ?
Ralf K. schrieb: > okay, also der fehler ist an der Stelle, an der der Messwert in einer > uint16_t abgelegt wird? Das weiss ich nicht. Du zeigst ja keinen Code bzw. nur homöopathische Dosen davon. Zeig halt mal alles! So viel wird das schon nicht sein. Auf Anhieb fallen mir mindestens 5 mögliche Fehler ein, die du alle gemacht haben könntest, die man aber nicht korrigieren kann, wenn man im Code nicht prüfen kann, welchen davon du gemacht hast.
