Hallo, ich habe gelesen das dieser Controller von ATMEL auch unter "Cerebro" verkauft wird. ich finde aber leider kein data sheet auf der atmel seite. bin ich blind? Hat schonmal mit diesem Chip (karte) gearbeitet?
Die 6464C ist ein Security Smartcard-Controller. Detailliertere Datenblätter gibt es von Atmel nur, (salopp formuliert - aber es trifft den Kern) wenn Du Dich als würdig erweist und ein NDA unterschreibst (Geheimhaltungsvertrag). Des weiteren ist der 6464C bereits abgekündigt, es werden also im Prinzip nur noch Bestandskunden und solche mit guten Argumenten beliefert. Als Neukunde wirst Du Dein Interesse am 6464C wohl schlecht überzeugend belegen können. Als Nachfolger gibt es die 7272C und 144144C. Die Vergabe/Ausgabe wird aber neu geregelt, da man bei den rein Flash-basierten Security-Controllern (synonym mit: haben Cryptounit) wegen des etablierten Missbrauchs neuerdings etwas sensibler umgeht.
Ne, das ist nur der Produkt-Flyer. Das eigentliche Datasheet hat etwa die 100 bis 200fache Seitenzahl.
Hallo Klaus! Ist die vielleicht wir haben alle datasheet ich muss nur wiesen was du genau willst Mit freundlichen Grüßen Dino
Ich fürchte, dass nach dem Datenblatt zu fragen jetzt schon als Straftat gewertet werden könnte. Laut Premiere gibts es für diese Smartcard keine legale Anwendung und soll verboten werden, bzw wird verboten werden. Premiere-World ist da ganz schön dahinter, dass man keine "cerebro"-ähnlichen Karten nachbauen kann. Was lustiges am Rande: Die sich jetzt den Namen "cerebro" schützen lassen. Vermutlich um gegen Verkäufer besser vorgehen zu können. Aber sonst kann ich nur dazu sagen, dass es recht schlecht mit Informationen aussieht.
Völliger Unsinn! Die 6464C ist eine universelle Hardwareplattform. Illegal wird diese Plattform erst, wenn sie mit illegalen Inhalten konfektioniert wird und damit zur von Dir genannten Cerebro-Karte wird. Diese Umprogrammierung einer reinen 6464C in eine Cerebro-Karte ist nur dem Hersteller des Cerebro-Betriebssystems möglich (zumindest wird er alles daran setzen, die Infos soweit geheim zu halten - schließlich ist es seine Geschäftsgrundlage). Damit ändert sich das Anwendungsgebiet und die Illegalität wird in dem Fall nicht nur zum Haupteinsatzzweck, sondern sogar zum einzigen. Mit einer nackten 6464C kannst Du gar nichts dergleichen machen. Du hast nichtmal die Möglichkeit sie zur Cerebro umzuprogrammieren. Trotzdem sind Datasheet-Infos und die Rohlinge selber vom Hersteller Atmel schwer zu bekommen - und das mit Absicht. Denn sobald z.B. die 6464C hauptsächlich illegal eingesetzt wird, gerät der HErsteller in die Gefahr, das Produkt zwangsweise vom Markt nehmen zu m üssen.
Die 6464C selbst ist ja nicht illegal, ist zudem als Zutrittskontroll Anlagen Karte gedacht gewesen, wie die Basic - Card grundsätzlich auch. Cerebro ist im endefekt nichts anderes als das Betriebssystem was drauf geproggt wurde... Hinter Didem-Card, Titan3 (Next Gen) verbirgt sich nichts anderes als eine AT90SC6464C Smartcard die mit einem eigenen Betriebssystem ausgestattet ist. Ein Betriebssystem drauf zu brunzeln ist weniger das Problem wenn man den dazugehörigen Transport Key hat, viel mehr das passende Betriebssystem zu finden ohne es selbst zu coden, denn die meisten sind non Public so wie die Cerebro, Didem, Next Gen OS auch... ...auf freie verfügbare OS für diese Karten wird man eher im Bereich der Zutrittskontrollanlagen fündig. ...PS. AT90SC6464C gibt es nicht nur als Smartcard musste ich feststellen, gibt es ebenfalls als TQFP Bauform, wobei Google da sehr zurück haltend ist ;)
löl ...aber mal richtig überteuert ...bei dem Preisansatz springen locker 10 bis 12 normalerweise raus g
...zu anständige Preise überwiegend im Auslnd, da sich hier zu Lande die meisten mit 1000 bis 2200% des normal Preis bereichern wollen. ...wenn Du einzelne hier in Deutschland kaufen willst würde ich Dir empfehlen mal entweder mit einem Satshop direkt kontakt aufzunehmen oder ein kleinen Elektro Geschäft was auch Halbleiter führt, möglichst nicht zu gross alla ELV, dann bekommst die Karten ebenfalls ziemlich günstig. ...in kleinen Stückzahlen darf der Preis die 10 nicht übersteigen, sonst isses schon Wucher hoch 10... ...wenn aber noch ein wenig wartes wird auch hier der Pris deutlich sinken, da die AT90SC7272C ein günstigen start hinter sich hat und neue Projekte für diese schon anstehen ;)
was für eine software käme denn in frage um eine oben genannte karte mit os zu füttern?
Ob 6464C oder 7272C ist letzten Endes egal. Wenn Du die "nackt" geliefert bekommst, hat die Karte einen Bootloader vom Hersteller drauf. Zusammen mit einem Transport Key kannst Du dann irgendwelche Soft (z.B. ein OS) auf die Karte schreiben. Dazu reicht im Prinzip auch ein Phoenix-Interface und WinExplorer. In jedem Fall müsstest Du dann das OS (oder was auch immer Du draufjubeln willst) schon im Klartext vorliegen haben.
...gute frage, ob Atmel etwas zur verfügung stellt weis ich nicht, wobei gibt soweit ich weis mehrere Programme die das OS über ein gültigen Transportkey draufbrunzeln, ist oft eine kompatibilitäts frage mim Programmer. Gute erfahrung habe ich mit dem CAS III interface gemacht, wird schon von Haus aus unterstützt, desshalb habe ich mich auch weniger um andere Programme gekümmert.
also habe einen mastercrd2 und die files liegen mir als *.s90 datei vor, ist das im klartext format?
mal angenommen auf der karte war die xxx os drauf und ich habe sie weggeputzt und will sie wieder drauf zaubern dann brauche ich auch einen transport key..es muss doch auch eine möglichkeit geben das os auszulesen um es beispielsweise zu editieren...oder liege ich da falsch?
Wenn Du es weggeputzt hast, ist es weg... ansonsten hängt es vom OS ab, ob es Dir erlaubt, es auszulesen. Wenn Du es nicht ganz weggeputzt hast, kannst Du eben die Reste auslesen, die noch da sind (Auslese-App hochladen).
...das draufzaubern ist das kleinste Problem solange der Transportkey passend ist. ...leider gibt es momentan "noch" keine möglichkeit anderst ein OS auf die Karte zu brunzeln. ...und leider werden die RSA Karten, die mit einem OS versehen sind ohne Transportkey geliefert ;) ps. Deine *.s90 files sind von der 3232 (T*t*n*u*) und leider nicht die, die Du Dir erhofst, zudem sind Sie nicht komplett ;) ...diese musst Du erst einmal Assemblieren (in Maschienencode umwandeln) und kannst Sie dann (normalerweise *.hex) mittels Transportkey im richtigen Speicherbereich Zaubern.
nee bin mir ziemlich sicher das das file komplett ist, ist nicht von einer t*t*n*u* wie Assembliere ich s90 und ich habe eine AT90SC6464C mit transportkey nenn mir dochmal software mit der man Assemblieren kann und geht das vieleicht mit IAR Embedded Workbench PRO for Atmel AVR (EWPAVR) v2.28A ?? oder höhere version? und wenn ja wie geht das? und dann wie kommt am ende ein hex und eprom file raus? viele fragen ich weis aber wenn man keine ahnung hat lieber fragen denke ich...ps danke für die schnellen und kompetenten antworten!!
an LeoFa darf ich hier mal einen auszug von einer executierdatei reinstellen damit du siehst wovon ich rede? oder lieber per email??
Du kannst Sie in IAR Embedded Workbench öffen, als Projekt behandeln und dann Assemblieren. Für das eeprom wird gesondert eine Datei erstellt, das hier währe nur das Betriebssystem. ps. besser per email, wollen ja niemand verärgern ;) ...dann erkläre ich Dir genau, wie ich auf die obige aussage komme, währe natürlich eine feine Sache wenn ich mich täusche ;)
Hallo habe d***m die bekomm ch aber ne beschrieben habe master crd2 lcd ??????????????????????????????????????????????????????????????
Hallo "ich" Zitat: Hallo habe d***m die bekomm ch aber ne beschrieben habe master crd2 lcd ?????????????????????????????????????????????????????????????? ----- ...bist hier im Falschen Forum, solltest dich an einen Sat Forum wenden, die sich auch mit so etwas beschäftigen. Das Thema weicht hier nach und nach immer mehr des eigentlichen ab ;) mfg Leo
