Guten Abend zusammen, ich muss eien UKW-Siganl (freq. des Siganls zwischen 100khz und 1,5 GHz) verstärken weiss aber nicht wie das geht. kann mir da jemand helfen ?. kann man das Siganal auch mit einem OP verstärken ? und welcher wäre da am besten geeignet ? ich wäre euch für eure Hilfe sehr dankbar. MFG Youness
Servus zitat:UKW-Siganl (freq. des Siganls zwischen 100khz und 1,5 GHz) Lese ich richtig???? 100kHz = 0,1MHz 1,5GHz = 1500MHz UKW(Radio) ist von 87,5MHz bis 108MHz
Hallo Richard Wietek, es handelt sich bei dem Signal um Teilentladungen im Trafo, Laut ein Vorgängerdiplomarbeit sind es Spektralanteile bei f= 1,5 GHz zu sehen deswegen brächte ich ein Breitbandiger Verstärker. Gruss Youness
Servus, da blicke ich nicht durch... Wenn ich "Entladungen im Trafo" sehe oder höre, scheppern bei mir alle Alarmglocken. Wenn in einem Trafo ein Lichtbogen brennt, ist es devinitiv zu spät mit dem Messen anzufangen. Mir ist klar, dass eine Funkenentladung ein breitbandiges "signal" aussendet, aber warum willst du das messen? Erkläre doch mal genauer, was du vorhast.
ich muss im Rahmen meiner Diplomarbeit eine Schaltung entwickeln zur messung der Signalenergie dieser Teilentladungen im Trafo ( soll eigentlich einen sehr teuren Oszi. ersetzen ). dabei sollte das Signal mit schottydiode detektiert werden ( im quadratischen Bereich der Diode ) da es sich eigentlich um eingasleistung unter -20 dbm dh. die Spannung ist unter 20 mv und diese sollten dann verstärkt werden.
???????????????????????? Teilentladungen im Trafo ???????????????????????? Das ist der Punkt, unter dem ich mir nichts vorstellen kann. (Die anderen anscheinend auch nicht, sonst würden die sich auch rühren) Wo kommen die 20mV her? Wie hoch muss die Ausgangsspannung sein?
Hmm, DC bis 1.5GHz? Da empfehle ich die bewährten MMIC-Verstärker von Minicircuits. Daten gibt's hier: http://www.minicircuits.com/amplifie.shtml Kaufen kann man hier: http://www.giga-tech.de/module001.htm Storefront: http://www.giga-tech.de/ Dran denken: Das passende Basismaterial (Teflon) und die passenden SMD-Bauteile mitbestellen. Und noch etwas: Jegliche Gedanken an fliegenden Aufbau (Lochraster) sofort vergessen! Ich gehe mal davon aus, dass die Gerätschaften zum Erstellen von Leiterplatten vorhanden sind. Alternative: Abwarten bis Helmut Singer oder Rosenkranz wieder was passendes im Angebot haben. Gruss Jadeclaw.
Hallo!
>...Teilentladungen im Trafo...
Kenne ich von Gatetreiberversorgungen größerer Frequenzumrichter. Der
vergossene Trafo wird mit erhöhter (Isolations-)Spannung auf Leckstrom
gemessen. Wenn der Verguß nicht OK ist, treten in den Lufteinschlüssen
Glimmentladungen / Teilentladungen auf. Im Betrieb würde der Trafo nach
einer weile ausfallen, weil der Kunststoff schön langsam verkokelt...
servus,
Martin
Das von dir geschilderte Vorhaben sprengt den Rahmen deiner Diplomarbeit (zumindest, wenn ich deine Fragen und das Vorwissen (deine Fragen) betrachte). Frage lieber in deinem Fachbereich nach einem "Fertiggerät" und selbst dann kann man beim Messen fast alles falsch machen (die 1,5GHz betreffend). Intuitives arbeiten ist völlig unmöglich (Siehe Antwort von: Jadeclaw).
@Richard Wietek Teilentladungsmessungen sind in der Hochspannungstechnik etwas ganz alltägliches. Die Frage ist im allgemeinen nicht, ob es Teilentladungen gibt, sondern nur, in welchem Umfang. Outsider wissen das meistens nicht, weil sie denken, hohe Spannungen und viel Energie, das kann sich alles nur langsam ändern: Denkste! In der Hochspannungstechnik hat man es ständig mit ziemlich hochfrequenzen Phänomenen zu tun. Gruß, Michael
Servus, jetzt ist der Groschen (s' Zehner'l) gefallen. :-) Das so Funkenentladungen recht "schnell" sind, und dabei auch je nach Aufbau sehr Hochfrequente "Signale" aussenden (E-Motor, http://www.b-kainka.de/bastel7.htm) wusste ich, aber nicht, dass das irgendjemand misst. Es gab da mal in der Zeitschrift "funk" so Mini-Aktivantennen, die bis etwa 1,5GHz gingen (linearität: fraglich). Wenns interessant ist, kann ich es mal Uploaden!
Schau dir mal Bausteine wie den AD8307 an. Es gibt von ihm noch mehrere Schwestern und Brüder: AD83xx Serie.
Hallo Als Bausaatz gibt es so einen Breitbanddetektor mit log. Anzeige für 30 Euro hier: http://www.bausatz.aatis.de/AS644_HF-Sniffer/as644_hf-sniffer.html mit dem MAX4000, der ist ähnlich den AD83xx oder LT... Ich hab das Ding aufgebaut, kann alle Mobilfunkfeststationen, Schnurlostelefone, Mikrowellenherde oder Funk-Wetterstationen der Gegend damit empfangen. Schön ist die Ausgabe als Tonsignal, damit lassen sich verschiedene Signale gehörmäßig unterscheiden 73 Christoph
Von Teilentladungen kann ich auch ein Lied singen...und für Trafos ist die Messtechnik ja da schon sehr weit entwickelt, insbesondere auch das Online-Monitoring...schreibe übrigens auch gerade meine Diplomarbeit, da geht's aber um TE in gießharzisolierten Mittelspannungsanlagen... Viel Spaß dann bei der Arbeit!! ;-)
Lernt man auf der Uni eigentlich nicht, wie man sich ausdrückt zum Fragestellungen klar zu formulieren? Wenn sich den Verlauf dieses Postings durchliest, kann man ja echt vom Glauben abfallen.
Also, da muss ich dich leider enttäuschen, den Kurs "Artikulieren in Onlineforen für Fortgeschrittene" war, zumindest bei mir an der TFH-Bochum, für uns Energietechnikstudenten leider nicht vorgesehen. Wie es beim "Anfänger" aussieht weiß ich leider nicht. ;-)
