Hallo zusammen, Bin neu hier und in Der elektronik nicht gerade ein ass. Brauche hilfe, es geht um ein Projekt in Der uni. Ersmal zur beschreibung meines projektes: Möchte einen brushlessmotor mit .ca. 20 watt steuern. Drehzahl nicht so hoch, soll rühren mit einstellbaren drehzahlen. Habe an Pwm gedacht. Außerdem möchte ich eine Temperatur messen im bereich von 0-100 grad. Und evtl. Eine blootooth schnittstelle oder infrarot. Integrieren. Hierzu brauche ich natürlich eine steuereinheit. Meine frage: welche steuereinheit würdet ihr mir empfehlen.
Hallo Mehmet, ich nehme an, dass du keine eigene Elektronik auf die Beine stellen willst, sondern einfach nur eine Fertiglösung suchst. Die findest du bei den einschlägigen Motorenherstellern (Maxon, Faulhaber - sorry, wenn ich einen oder mehrere wichtige vergessen habe.) Es gibt sensorlose Brushlessmotoren und solche mit Sensoren. Im industriellen Bereich werden eher die mit Sensoren eingesetzt, denn die sind einfacher zu steuern, insbesondere bei kleinen Drehzahlen. Sensorlose sind billiger und werden im Modellbau (Flug- und Schiffsmodelle) eingesetzt, wo auch besonders geringe Abmessungen und geringes Gewicht gebraucht werden, aber die Drehzahlen nicht zu klein werden (bzw. bei kleinen Drehzahlen auch des Drehmoment klein ist). Grüße, Uwe
Hi, nichts leichter als das, bau dir eine Sechspulsbrückenschaltung auf dazu noch einen kleinen Controller zur Ansteuerung und Temperaruemessung und einen HC-05 für die Bluetooth Verbindung und schon ist es fertig.
Danke eternal, Aber dachte an modellbau motoren, da billiger und für die anforderungen genügend. Welche steuereinheit kann ich für diese motoren verwenden. Sollte einfach zu programmieren Sein (am besten mit c). Und wie gesagt temperatur messen, blotooth und evtl.displayanzeige.
Mehmet Agaslan schrieb: > Drehzahl nicht so hoch, soll rühren mit einstellbaren drehzahlen. Teigkneter mit Brushless über "Blutuf" mit Themp-Anzeige und Display- anzeige "Teig fertig"? Wirst eine Untersetzung benötigen für einen tausende U/min drehenden Motor... Getriebemotor (hydraulisch einstellbar) wäre .... Gruß Mani
Für niedrige Drehzahlen sind Modellbau BLDC Motore absolut nicht geeignet. Bei niedrigen Drehzahlen liefern die Dinger nur sehr schlechte BEMF und sind deswegen nicht zu regeln. Wenns was zum Selberbauen sein soll, nimm Application Note AVR447 von Atmel und einen Qualitätsmotor, wie z.B. das MC100 Motorkit von Atmel. Gut geeignet sind auch Directdrive Motoren von Plattenspielern, oder moderne BLDCs aus DVD Playern, die meistens auch Sensoren haben.
Hab unter mc100 motorkit von atmel nichts gefunden. Machen die auch Motoren ?
Nimm einen Schrittmotor, damit kann man wunderbar langsam rühren.
Mehmet Agaslan schrieb: > Hab unter mc100 motorkit von atmel nichts gefunden. Machen die auch > Motoren ? Das MC100 war ein Evaluation Kit von Atmel - schade, es ist obsolet: http://www.digikey.com/product-detail/en/ATAVRMC100/ATAVRMC100-ND/1118919 Der Nachfolger ist das ATAVRMC320, alleridngs ist das m.E. doch ganz schön teuer: http://www.mouser.de/Search/ProductDetail.aspx?qs=5h0i3Kr%252bAn3pyGFnd%2fNZQA%3d%3d Aber du kannst ja mal schauen, ob Mouser (oder sonst irgend jemand) passende Motoren liefern kann: http://www.mouser.de/Electromechanical/Motors-Drives/AC-DC-Servo-Motors/_/N-uwj6/ Du solltest nach einem 'Brushless Motor with Hallsensors' suchen.
