Forum: Platinen Eagle .lbr nicht sichtbar
von Patrick M. (pattex66)
folgendes Probelm habe ich gerade:
Ich war auf der Suche nach einer .lbr mit dem TI OPV LM13700. Auf der TI
Seite und bei Element14 gabs nichts. Ich fand aber hier
http://www.sonic.net/~dlmanley/synthdiy.lbr eine lbr wo das Package usw.
drin ist. Im Bauteileditor ist auch alles ok soweit.
Wenn ich nun die .lbr in den lbr -Pfad von Eagle kopiere und
anschließend im CP "alle Bibliotheken laden" auswähle fehlt die Datei in
der Auswahl.
Mache ich da was falsch? Mir ist so, als hätte das sonst immer so
funktioniert. Ist nur schon ne Weile her das ich eine neue Bibliothek
eingebunden habe.
VG Pattex
von Stephan (Gast)
Eagle sagen das er die Bib benutzen soll.
Im Menü Bibliothek benutzen und dann diese auswählen.
von Amateur (Gast)
Wohl nicht auf den vorgegebenen Pfaden gewandelt.
Ich hatte deshalb mal 'nen längeren Kampf mit dem Vogel.
Da nutzte die manuelle Eingabe der Pfade nichts.
Erst mit dem Klicken auf den Auswahlknopf und dem hangeln durch die
Verzeichnisse, ging's dann.
Hat sich geklärt. Ich habe parallel die 6.4er und die 6.5er Version
drauf. Aus irgendeinem Grund ist in der 6.5er der Pfad zu den Libaries
der 6.4er gesetzt. Kein Wunder das es dort nicht drin steht.
Alles wieder bestens.
von npn (Gast)
Okay, du hast die Ursache gefunden. Aber generell gilt:
Nach dem Hinzufügen einer neuen lbr ist sie nicht im Pfad sichtbar (beim
ADD). Da hilft ein
use *
in der Befehlszeile. Das liest alle im Pfad befindlichen lbr neu ein.
von Amateur (Gast)
Eigentlich sollten die Bibliotheken "kompatibel" sein.
Mit eigenen (verschiedenen) Verzeichnissen, besteht die Gefahr, dass Du
auch unterschiedliche Bibliotheken aufbaust/verwendest.
Also Version 6.4 hat andere Bibliotheken als 6.5. Spätestens nach dem
Einbau der ersten Änderung/Erweiterung.
Also nix gut.
