Forum: Haus & Smart Home Anschluss Umwälzpumpe
von Markus (Gast)
Ich habe meinen Gas-Wasser-Installateur gebeten mir für meine
Fußbodenheizung eine Umwälzpumpe mit PWM Ansteuerung einzubauen da ich
sie mit FHEM regeln möchte. Hat er getan. Leider hat er nicht darauf
geachtet eine Umwälzpumpe zu nehmen die auch über eine Dokumentation
verfügt. Jetzt steh ich ziemlich dumm da. Keiner will oder kann mir
sagen wo das PWM Signal reinkommt und wie es auszusehen hat. Könnt ihr
mir bitte helfen? Ich brauch eine Anschlussdokumentation für diese
Pumpe:
Junkers Pumpe DDPWM 15-60 130mm G1 230V 50Hz 87172043500
Oder wenn es keine Doku gibt, bitte jede Idee wie ich raus finde wie das
PWM auszusehen hat.
Danke!
von Tom P. (booner)
Hei,
den Hersteller gibt es doch noch. Warum nicht bei dem anfragen?
Der sollte doch in etwa wissen, wie seine Pumpen anzusteuern sind... :-P
Grüße,
Tom
von Markus (Gast)
Tom P. schrieb:
> Hei,
> Grüße,
> Tom
Ja, den habe ich auch schon kontaktiert. Aber wie man weis sind
Unternehmen vielschichtig aufgebaut. Als einfacher Endverbraucher
scheitert oft schon an der obersten Schicht, der Kundenhotline. Der
sagte mir: "Wozu brauchen sie diese Informationen? Die Pumpe ist doch
schon Anschlussfertig für alle kompatiblen Junkers Gasbrennwert-Geräte."
Das sind halt Infos die man nur von der Entwicklungsabteilung erhält
oder im besten Fall noch bei der Betreuung der Servicetechniker. Aber
auch die habe ich schon kontaktiert. Die haben aber nur eine
Explosionszeichnung wie den die Kabel auf die Steuerplatine aufzustecken
sind.
von oszi40 (Gast)
Markus schrieb:
> unkers Pumpe
Jedes Teil hat einen Händler/Hersteller, den man fragen könnte.
Ob allerdings PWM für einen üblichen Wechselstrommotor der Idealfall
ist, habe ich größere Zweifel schon wegen der Kühlung und dem Anlauf.
http://www.mein-heizungsmeister.de/Junkers-87172043500-Pumpe
von GreenIslander (Gast)
Hallo Markus!
Oje, wieso hast du dich nicht im vorhinein informiert ob es
Unterlagen/Anschlussbelegung zu der Pumpe gibt. Könnte nämlich sein das
du dein Problem nicht gelöst kriegst.
Habe im Netz mal ein paar Pumpen angeschaut. Die neueren haben sogar
mehrere PWM-Kanäle. Da würde es schon kompliziert werden. Denke aber das
deine Pumpe nur einen PWM-Ansteuerung hat.
Für dein Problem wäre es erst mal angebracht die Versorgungsleitung und
die PWM-Leitungen von deiner Pumpe zu identifizieren/unterscheiden.
Hierzu könnte man den schwarzen Schaltkasten öffnen und die Verschaltung
analysieren. Dies erfordert ein gewisses elektronisches
Grundverständnis. Da ich nicht weiß wie deine Vorkenntnisse sind ist der
Erfolg eher fraglich. Fotos von den Anschlüssen und der Platine im
Schaltkasten wären Hilfreich. Ob dir allerdings jemand helfen kann?
Alternativ müsste man bei einer Heizung wo diese Pumpe verbaut ist
nachmessen.
Kannst dir ja mal den Informationslink anschauen:
http://net.grundfos.com/doc/webnet/bs-oem/pdf/e_pumps.pdf
von Markus (Gast)
Ich bin eigentlich davon Ausgegangen das der Installateur (ich hab mit
dem Cheff gesprochen) so clever ist und eine Pumpe nimmt zu der es auch
Unterlagen gibt. Bzw. hab ich die Gefahr unterschätzt das es auch andere
Pumpen ohne Doku gibt. Aber das ist halt immer so eine Sache mit der
Kompetenzvermutung.
Also ich habe 2 Leiterstränge mit jeweils 3 Leitern. Beim einen ist ein
Schutzleiter dabei somit gehe ich davon aus das dies die 230V Versorgung
ist. Damit wird der andere das PWM Signal sein. Ich weis nun aber nicht
wieso der auch 3 Adern hat und welche Spannung das PWM haben soll und
auch das Tastverhältnis wäre durchaus hilfreich.
Die Idee mit dem Aufschrauben hatte ich auch schon. Da ich Techniker der
Elektrotechnik bin und beruflich embedded Hard- und Software Entwickle
trau ich mir schon zu in etwa zu verstehen was ich da sehe. Aber wenn
man es Schwarz auf Weis hat ist es sicherer. :)
von Markus (Gast)
Ui, Danke für den Link, jetzt hab ich schon einen guten Hinweis wieso
die PWM Leitung 3 Adern hat. Ist wohl eine Feedback Leitung.
Vielen Dank dafür!
von Markus (Gast)
Ich bin so aufgeregt das ich immer nur häppchenweise lese und dann
gleich vor Freude einen Post verfasse.. :p Ich sehe gerade das auch die
Spannung von 15V und die Frequenz und der DutCycle in dem Dokument
beschrieben ist. Das ist echt Spitze, dann hab ich ja schon fast alles.
Nun muss ich nur noch raus finden wie die 3 Leitungen belegt sind.
Hallo Markus!
Die Frage ist ob es bei deiner Pumpe auch so ist. Schau dir noch mal
folgenden Link an:
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Grundfosliterature-4927111.pdf
Seite 8 ist interessant.
EDIT: Seite 8 bis 10.
So wie ich das sehe kann man die Feedbackleitung rausmessen.
Hallo Markus!
Wenn die Pumpe Netzspannung hat, müsste sie nämlich auf voller Leistung
laufen. Auch wenn kein PWM-Signal am Eingang anliegt (Kabelbruchschutz).
Am Feedbackausgang müsstest du dann ein PWM-Signal von ungefähr 70%
messen. Schon hast du alle drei Leitungen bestimmt.
von Markus (Gast)
Ja, sieht gut aus. Und so wie die Beschaltung ist kann ich erst mal 230V
Anlegen, dann läuft die Pumpe mit Maximalleistung und dann einfach an
die beiden PMW -EIN/Ausgänge mal 15V anlegen. Der der dann zappelt ist
der Ausgang. Prima Sache! Danke, Vielen Dank!
Noch eine Frage, was haben Grundfos, Junkers und Bosch gemeinsam? Die
stehen alle auf meiner Pumpe, können die sich nicht mal auf einen Namen
einigen? :p
Hallo Markus!
Nicht einfach 15 V anlegen. Habe eben erst gesehen das es eine Art
opencollector Ausgang ist. Das heisst es muss ein Vorwiderstand in
Reihe, sonst zappelt da nichts, sondern da Raucht eher die Z-Diode ab.
Eventuell kann man auch durch Messen der Z-Diode die Belegung raus
finden. Mit einem Multimeter müsstest du nämlich in Durchlassrichtung
ungefähr 0.7 Volt messen. Auf der sicheren Seite wärst du wenn du dir
die Platine anschaust.
von Ex-Heizungsmensch (Gast)
Das ist einfach. Grundfos baut Pumpen, schon seit 70 Jahren.
Junkers/Bosch ist ein (Misch?-)Konzern. Die haben noch nie
(Heizungs-)Pumpen gebaut sondern sie eingekauft, von Grundfos eben.
von Voglluger (Gast)
über 2 Jahre später habe ich das gleiche Problem. Meine Grundfos Alpha
Solar soll an eine TA UVR1611 angeschlossen werden. Leider findet man
keine Info über den PWM Anschluss beim Hersteller. Aber die Info (Link)
von GreenIslander ist Gold wert. Danke!
Man braucht auch nichts rausmessen.
Auf der Seite 18 ist die Steckerbelegung doch beschrieben.
Bei mir hat das vorkonfektionierte Kabel auch die Farben blau, schwarz
und braun.
Braun: PWM Signal Eingang
Blau: 'Masse'
Schwarz: wäre wohl Ausgang, habe aber keinen Bedarf dafür.
Übrigens UVR1611 (falls jemand die gleiche Steuerung hat). Hier scheint
in der alten Bedienungsanleitung ein Fehler zu sein. In der alten steht
0,5 s Periodendauer. In der neuen 0,5ms. Sind 2kHz, oder ? Die Grundfos
scheint 100Hz bis 4kHz zu vertragen.
