Hi, Ist mir schon etwas peinlich aber ich rechen jetzt schon ne stunde lang rum um einen LM317 auf 3,3V zu dimensionieren. Könnt villeicht einer der etwas mehr in Mathe drauf hat sagen wie ich diese Formel löse: 3,3V = 1,25(1+R2/240Ohm) + 5,2mA * R2 Danke!
U=1,25*(1+R2/R1)+I*R2 => R2=(U-1,25)/(I+1,25/R1) wobei: U=3,3V; I=5,2mA; R1=2400 Ohm also: R2=358 Ohm
Hallo Frank, die 5,2mA * R2 sind falsch :-) 50-100uA * R2 wäre richtig, (also fast zu Vernachlässigen). Gruss, Holger
Die Sache ist offenbar interesannter als ich dachte. Also wenn ich den letzten Term, 5,2mA + R2, vernachlässigen kann hab ich folgende Formel für R2: R2 = 240(3,3V/1,25 -1) da kommt dann 393,6 Ohm für R2 raus. So, jetzt haben wir schon 3 Werte im Angebot. Welcher stimmt den nun?
beim adj müssen einfach 1.25V sein. d.h. ein spannungsteiler zwischen out (3.3V) und ground so, dass dabei 1.25V entsteht: 240 Ohm zu 633.6 Ohm oder R2 = (3.3/1.25)*R1, wobei R1 = 200..300 Ohm sein sollte
oops: vergass die '-1'... also R2 = R1*(3.3/1.25 - 1) [wie oben schon gesagt wurde]
Hallo, zur Sicherheit kann man beim LM317 folgendermaßen vorgehen : Grundformel Vout = Vref*(1 + R2/R1) + Iadj*R2 dabei ist Vref immer 1,25V und Iadj kleiner als 100µA (laut Datenblatt) Nun vernachlässigt man zunächst einmal Iadj (Iadj = 0). Für R1 nimmt man vielleicht die 240Ohm aus dem Datenblatt (oder einen anderen nicht zu großen Wert). Jetzt kann man bei gegebener Ausgangsspannung Vo einen Wert für den Widerstand R2 berechnen. Für Vo = 3,3V und R1 = 240Ohm ergibt sich : 393,6Ohm. Jetzt sucht man sich einen Widerstandswert, der auch käuflich ist (wenn man Festwiderstände verwenden will/muss) -> das ist dann in der E12-Reihe 390Ohm. Jetzt macht man eine Kontrollrechnung mit Iadj = 0 und R2 = 390 Ohm -> Vo = 3,28 V OK. Jetzt kann man noch den "worst case" Iadj = 100µA betrachten. Also Kontrollrechnung -> Vo = 3,32 V OK. Das heißt die so dimensionierte Spannungsregelung sollte irgendwo zwischen den beiden Punkten 3,28V und 3,32V liegen. Das passt dann. MfG, Daniel.
Ganz anderer Tipp: Bau die Sache doch auf nem Steckbrett auf und nimm ein Poti zum Einstellen (das vielleicht auch die Werte hier abdeckt). Kannst ja auf Vout=3,3V einstellen -> Poti rausnehmen und Widerstand messen. Dann haste auf jeden Fall den besten Wert. Gruß Bob
