Ich habe eine Platine zur Terrariensteuerung mit ATtiny 15 entworfen: Pin 0,1,3,4 als Schaltausgänge für 2N3904 mit 48k Rb (Stromaufnahme Relais ~35mA, Pin 2 als Eingang für Taster, Pin 5 als ADC Eingang. Die Stromversorgung besteht aus einem Trafo 230/5V , einer Grätzbrücke (Zweiphasengleichrichter) und einem 7805 samt 220µF Kond. am Eingang und 100µF und 100nF am Ausgang. Die Programmierung ist korrekt und die Schaltung funktioniert unbelastet. Hänge ich jedoch eine Last an den Schaltausgang des Relais (z.B. eine Lampe) oder versuche auch nur an dem Ausgang zu messen, geht der Controller in Reset(?) und beginnt den Programmablauf von vorn. Die Bauteile sind als funktionstüchtig anzunehmen. Eine Vergrößerung der Kond. brachte keinen Erfolg, ebensowenig die Trennung der Controller- und Laststromversorgung. Ich weiß leider nicht weiter. Kann mir jemand nen Tipp geben?
Hallo Sind noch Programmier-Leitungen (insb. Reset) angeschlossen, die als Antenne wirken? Gruss, Holger
Hallo Fips, hast Du unter Last schon mal die Ausgangsspannung am 7805 gemessen? Wenn Du nur 5V Effektivwert bei Wechselstrom hast, der Gleichrichter ein wenig Spannung abfallen lässt, der 7805 je nach Last auch noch was - womöglich kommst Du da in einen Spannungsbereich in dem Dein ATtiny nicht mehr stabil läuft... Gruß Christian
Der Spannungsbereich stimmt (6V Trafo ,d.h. bei fast keiner Belastung gut 7V), hab ich schon gemessen. Ich habe den reset derzeit freilaufen und will einen LM335 Temperatursensor anschließen. Kann die Sensorzuleitung (1m) Grund für das Übel sein bzw. werden? Habe überlegt einen kleinen Kond. parallel zur Messanordnung zu schalten.
Mal RESET (Pin1) mit 100nF gegen GND und 47k gegen VCC abschliessen. Der interne Pull-Up bei den Controllern ist alles andere als kräftig. Die LM335-Strippe auch direkt am Controller abblocken, 47 - 100nF sollten reichen. Gruss Jadeclaw.
It lööft! Ich hab den PB5 mit 2KOhm gegen VCC und 100nF parallel zur Strippe gegen Masse versehen und siehe da... Besten Dank an alle! P.S. Hab auch noch den 220µF Kond gegen einen größeren getauscht, macht die Sache zusätzlich unempfindlicher.
