Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik CAN Terminator
von Uwe (Gast)
Ich habe sehr viele Schaltungen gesehen, wo nicht ein einzelner 120 Ohm
zum terminieren genommen wird, sondern zwei 60'er oder 62'er und in der
Mitte wird ein Kerko gegen Masse geschaltet.
Wie groß der sein muss weiß ich nicht und ich weiß auch nicht, nach was
es sich richtet. Habe schon welche mit 1nF, 4,2nF und 560pF gesehen.
Könnte mir hier jemand bitte was dazu sagen?
von Soul E. (Gast)
Üblicherweise 4,7nF.
Anstelle des Kondensators gegen Masse (an dem sich ca 2,5V einstellen)
kann man den Mittelpunkt auch gegen eine Spannungsquelle mit 2,5V legen.
Manche Transceiver stellen sowas bereit (der Pin heisst "split"). Das
nennt man "aktive Terminierung".
von Uwe (Gast)
Aber wonach richtet sich das?
Ich habe hier einen kleinen Scheißerchen Namens LPC11C22, es ist ein
32Bit ARM Controller mit CAN Controller und CAN Transceiver in einem...
Der hat nicht so einen Pin zum splitten.
von Pit (Gast)
Grundsätzlich wird CAN mit jeweils 120 Ohm an den Leitungsenden
terminiert ( also 2 Widerstände ) oder einmal mit 60 Ohm im
"Sternpunkt". Daher wundert mich deine erste Aussage.
Wir betreiben unseren CAN ohne Kondensator, warum denn auch mit, wenn in
der Spec davon weit und breit nichts zu finden ist.
Natürlich kann man einen Kondensator verwenden oder auch eine
Spannungsquelle, aber wenn man zu solchen Tricks greifen muss, sollte
man sich die Frage stellen, ob CAN noch die richtige Wahl ist.
von Jens E. (surfjenser)
Einfach mal die Applicaton Notes zu CAN Transceivern der üblichen
Verdächtigen Infineon, NXP, TI usw. durchschauen. Da findet sich was.
Hab es jetzt leider auch nicht mehr genau im Kopf
von Uwe (Gast)
Ne ist klar.. Aber mir ist nicht klar warum man eine Mittelabzapfung
macht und mit einem kerko es gegen Masse zieht. Was ist der Sinn
hierbei?
von spess53 (Gast)
Hi
>hierbei?
Nennt sich Split termination.
Zitat AN00020 von NXP:
Practice has shown that effective reduction of emission can be achieved
by a modified
bus termination concept called split termination. In addition this
concept contributes to
higher immunity of the bus system.
MfG Spess
von Uwe (Gast)
Danke!
Aber wonach richtet sich die Kapazität des kerkos?
Verbreitet sind 4,7nF und 560pF und hier sind Welten dazwischen.
von spess53 (Gast)
Hi
Goggle ist dir bekannt?
MfG Spess
von Uwe (Gast)
Ist mir bekannt, aber ne richtige Erklärung konnte ich nicht finden
> hierbei?
Besonders toll kannst du ja kaum gesucht haben.
Z.B.: http://www.ti.com/lit/an/slla270/slla270.pdf Seite 8
von Rudolph (Gast)
Naja, Erklärungen wären manchmal für einiges nett.
Aber die zwei Widerstände mit dem 4,7nF dazwischen verbaue ich weil es
im CAN-Vernetzungs Lastenheft von VW so als umzusetzende Schaltung drin
steht.
Wenn man von sowas abweicht müsste man schon sehr genau erklären können,
warum die eigene Lösung besser funktionieren soll als der etablierte
"Standard".
Das gibt irgendwie nicht genug her um da lange drüber nachzudenken -
zumal es ja genau so sehr erfolgreich funktioniert.
von Christopher (Gast)
Eine Alternative. Initialisiere einen Chip nur mit den Basisparametern
sende aber nichts (Einschalten, Pins zuordnen, Baudrate). Die
Empfangsinterrupts oder in einer Endlosschleife pollen geht auch.
Nun sende mit dem zweiten Knoten (gleiche Baudrateeinstellungen) alle
100 oder 500 Millisekunden deine Nachricht. Und kontrolliere mit dem
Oszi ob die Nachricht richtig gesendet wird (z.B. alle 500ms) und nicht
Error-Frames zu finden sind.
Falls das funktioniert kannst du nun Stück für Stück weitere Funktionen
hinzunehmen.
