Hallo, ich habe hier drei Rechner seit einigen Jahren am laufen. Alle nutzen sehr viel die Com-Ports also die Seriellen Schnittstellen. Genutzt werden: - PCI Com Port Karten - USB Seriell Wandler - W&T IP Comport Server Soweit bisher alles Perfekt. Der älteste Rechner wurde nun gegen einen neuen aktuellen getauscht. Dieser hat nun Windows 7 64 Bit sowie die anderen beiden Rechner auch. Der Neue macht nun was ganz komisches. (Kann ich nicht nachvollziehen). Egal bei welcher Schnittstelle - 1 x PCI Com Port Karte ( 2 Ports) - 2 x USB Seriell wandler - 1 x 3 Port W&T Comportserver Vom PC aus gesehen geht TX zum Endgerät bzw. per Nullmodemkabel zu einem der anderen beiden PCs. Das geht Perfekt. Aber Empfangen also RX kommt nichts an. Egal mit welchem Interface und egal mit welchem Kabel und egal mit welchem Endgerät. Eigene in .Net (C#) geschriebene Programme nicht und auch Terminalprogramme wie z.B. Docklight nicht. Es kommt einfach nichts an. Folgendes wurde schon unternommen: - Systemdateien wurde mit SFC /scannow überprüft - alle Treiber erneut installiert - weiter USB Seriell wandler wurden probiert - div. Terminals wurden probiert. - Masse wurde geprüft. Es kommt einfach nichts an. Nur senden (TX) geht. Hat irgend jemand einen Tip oder eine Idee? Es ist wie verhext.
Terminalprogramm starten, z.B. Putty, Handshake und Parity ausschalten, Pin 2-3 verbinden.
