Forum: Offtopic digitalwaage mit batterienfach nass geworden
von Karin H. (klara40)
Liebe Experten. Ihr habt mir schon einmal sehr geholfen. Ich bitte euch
wieder um Hilfe. Ich habe eine große Angst vor Giftstoffen und Respekt
vor elektronischen Geräten.  Leider bin ich auch ungeschickt und mir ist
ein Missgeschick geschehen. Beim Entnehmen der Einspuelkammer der
Waschmaschine ist mir einiges Wasser auf meine Digitalwaage im
Badezimmer gekommen. Die Waage funktioniert und ich habe auch gleich die
vier Batterien entfernt und die Waage trocken gewischt. Jetzt habe ich
aber Angst dass die Elektronik oder die Batterien Schaden genommen hat
und irgendwelche Giftstoffe austreten koennen. Soll ich
sicherheitshalber neue Batterien besorgen oder die Waage ganz entsorgen.
Ich hoffe sehr auf Eure Hilfe. Vielen Dank
von Günter R. (galileo14)
Du hast doch alles richtig gemacht. Laß die Waage noch einen Tag (oder
zwei) liegen, damit sie innen ganz austrocknet, dann kannst du
versuchen, sie so wieder in Betrieb zu nehmen, wie sie war, mit den
gleichen Batterien. Vor Giftstoffen brauchst du dich nicht zu fürchten;
wenn welche drin sind, sind sie unlöslich und kommen nicht raus.
Bei einem batteriebetriebenen Gerät ist das m.E. unkritisch. Bei
Netzbetrieb wärs etwas anderes.
Vielen lieben Dank. Dann bin ich schon etwas beruhigt.
Eine Frage haette ich noch. Im batterriefach sind an einer Stelle
rotbraune Flecken. Ich nehme an das ist Rost. Die Waage ist ja schon
aelter. Muss ich die entfernen und wenn ja womit. Vielen Dank
von David .. (volatile)
Foto
von Peter R. (pnu)
Jede durch Korrosion entstandene Kruste, auch Rost, sollte entfernt
werden. Solche Stoffe (Salze) sind fast immer hygroskopisch und halten
den betreffenden Bereich auf Dauer feucht wie das Moos oder die Algen
auf einem Stein.
Entfernen kann man sie mechanisch, durch reiben oder kratzen, meistens
auch durch feuchtes Abwischen.
