Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfänger
von Mäggis (Gast)
Also ich hab volgendes problem:
Ich bin totaler anfänger im thema mikrokontoller!
also ich brauch einen, um eine temperaturmessung, spannungsmessung an
den pc zu senden und dort in einer datenbank speichern...
also insgesamt sollen verschiedene dinge gemessen und gesendet werden
und dies nach einer bestimmten zeit...
welchen kontroller ist da geeignet? sollte nicht teuer sein!
und was brauch ich da sonst noch dazu?
Hat eventuell schonmal jemand etwas in die richtung gemacht und kann mir
helfen?
von Georg (Gast)
hi,
erstens solltest du genau wissen was du machen willst und wie weit du
diene Schaltung ausbauen willst. Ob später noch was dazu kommt oder
nicht.
zweitens musst du dich eventuell für ein bussystem enscheiden und die
entsprechenden sensoren wählen.
(Temperatur... z.B. bei MAXIM, DALLAS)
Für spannungsmessungen sollte der µC AD wandler haben.
Die Controller sind in der regel nicht teuer. Insofern mann weis was
mann machen will. Ich emfehele entweder nen 8513, 8535, Atmega8 oder
Atmega16. Preis aufsteigend aber bezahlbar.
Gruss georg.
von Rudi (Gast)
Wenn Du wie ich Anfänger bist, dann arbeite einmal das Tutorium auf
dieser Seite durch - ich kann es wärmstens weiterempfehlen!
Erwarte Dir aber nicht, daß Du morgen schon ein computergesteuertes
Multimeter aufbauen kannst, die Sache ist komplexer als sie vielleicht
anfangs aussieht.
Viel Erfolg!
Rudi
von Mäggis (Gast)
also ich hab jetzt heut den genauen plan bekommen...
des teil soll doch etwas umfangreicher werden...
es soll alle 10min+auf anfrage per konpfdruck 9 analoge sensoren und 2
digitale sensoren abfragen und seriel an den pc senden...
reicht die beschreibung?
und welcher kontroller wär günstig und ausreichend??
von Bernhard T (Gast)
Im Prinzip kann das sogar ein billiger AVR 2333. Alle anderen mir
bekannren Controler könnten das zwar auch. Aber auf diesen Seiten
findest du nicht nur die nötigen Werkzeuge für AVR Controler (Compliler,
Programieradapter, Interfaceschaltung zum PC...) sondern du wirst auch
ne Menge Leute finden die dir gerne helfen werden, sofern du bereit bist
dich ertmal selber einzulesen (auf diesen Seiten umzuschauen).
Gruß Bernhard
von Mäggis (Gast)
also ich hab mir das ganze mal durchegelesen...
hab jetzt mal noch ne kleine frage zum isp adapter.. :)
wo ist der unterscheid vom PUMP zum STK??
ist doch im prinzip egal welchen ich mir bau oder??
muss ich dann nur dann bei der verbindung zum controller ändern oder?
sorry wenn ich euch n bissel nerv...
von BernhardT (Gast)
Hallo Mäggis;
das STK kosten ne Menge Geld. Das ist aber auch ein Entwicklungsboard
auf dem   nicht nur programmiert wird sonder auch Sockel für
verschiedene AVR's und sonstiges ( Schnittstellenwandler zum PC, Taster
, Leds, Quarz..)  drauf ist. Die Sachen können untereinander mit
Steckverbinder verschaltet werden . Das kann Zeit sparen - bringt aber
z.B. für die analogen Sensoren keinen Vorteil. Ich würde dir zum
Einstieg eher den Pump empfehlen. Du musst dir aber auch im klaren sein,
das dein Projekt auch von der Elektronik
schon einige Kenntnisse  voraussetzt. Du musst z.B. deine Signale erst
aufbereiten bevor sie der uC auswerten kann etc..
Gruß Bernhard
von Mäggis (Gast)
in wie fern muss ich das ganze denn aufbereiten?? kennt vielleicht
jemand ne hp auf der ne einführung zu dem ist? hab bisher auch noch
nichts mit sensoren gemacht...
sorry nochmal wenn ich euch hier n bissel nerv..
