Hallo zusammen, ich versuche verzweifelt einen AT90S2313 per ISP auf einem STK500 zu programmieren. Löschen kann ich ihn, nur beim Flash schreiben meldet er "FAILED". Ich habe mit den gleichen Jumper-Belegungen (VTARGET, RESET, usw...) problemlos einen ATMega8 beschreiben können. Das ISP-Kabel habe ich natürlich auf SPROG3 gesetzt und auch der AVR sitzt im richtigen Sockel. Hat mir jemand einen Tip, voran es noch liegen könnte? Bin für jede Hilfe dankbar! Danke + Gruß Markus
der 2313 braucht auf jeden Fall einen Takt, beim Mega8 erledigt das der interne RC-Osz. (zumindest in der Auslieferungseinstellung), der 2313 hat das nicht. Wahrscheinlich liegts daran - obwohl, dann dürfte das Löschen auch nicht gehen. Evtl. die Vtarget verstellt, der 2313 will min. 4,8V haben. Oder die ISP-Frequenz zu hoch?
Vtarget liegt bei 5,2V. ISP-Frequenz habe ich schon bis auf das Minimum (1,2kHz) stufenweise abgesenkt... kein Effekt.
Eine ganz blöde Frage: von Werk aus sitzt ja ein ATMega8515L auf dem Board - dem muss man nicht rausnehmen bevor man über SPROG3 einen anderen AVR programmieren kann? Wenn ich im AVR Studio die Signature Bytes auslese bekomme ich ein Warning: Signature does not match selected device! Unter Program habe ich aber den richtigen AVR ausgewählt!?!
klar muss der raus :-) Wer denkt denn an sowas....
Das wars - war mir nur unsicher, weil das Teil so fest im Sockel gesteckt hat und ich wollte nichts kaputt machen. Vielen Dank für die Hilfe!
Den installierten 8515 rauszukriegen ist wirklich nicht einfach. Drum sollte man die Controller nicht ganz bis Ultimo reinstecken - evtl. dünne Pappe dazwischen legen oder eben von Hand drauf achten, dass eine kleine Fuge zwischen IC und Fassung bleibt. Alternativ kann man auch eine Präzisionsfassung dazwischen stecken.
