Ich verwende normalerweise die Methode, über ein Flag in der Testbench alle Clocks anzuhalten und Prozesse in "wait;" zu führen um die Simulation in Modelsim zu beenden. Das funktioniert auch sehr schön und ich kann die Simulation mit "run -all" durchlaufen lassen und sie beendet automatisch. Nun habe ich jedoch ein Design bei dem ich Komponenten von Lattice mit simuliere, die intern unabhängig toggelnde Signale verwenden und meine Simulation läuft dementsprechend bis in alle Ewigkeiten. Natürlich kann ich die Standard-Methode mit "assert failure" verwenden um die Simulation zu beenden. Was mich dabei jedoch stört, ist dass Modelsim jedesmal von meiner Wave Window zur Source .vhd mit diesem assert springt. Kennt ihr eine Möglichkeit Modelsim beizubringen hier nicht jedes Mal das Fenster mit der Source aufzumachen und dort hin zu springen?
Simon schrieb: > Nun habe ich jedoch ein Design bei dem ich Komponenten von Lattice mit > simuliere, die intern unabhängig toggelnde Signale verwenden und meine > Simulation läuft dementsprechend bis in alle Ewigkeiten. Sowas hatte ich bei der Xilinx-PLL auch. Die ließ sich mit Reset beruhigen. Jetzt ist zwar das PLL-Reset etwas unorthodox, da das Flag mit beachtet wird, aber es geht. Vielleicht ist das auch für Dich ein Weg. Duke
PLL mit Reset beruhigen wie bei Xilinx geht leider bei der Lattice PLL (und besonders der Embedded Function Block) nicht, da gibt es interne Signale die weiter toggeln. Ich habe schon versucht die Signale mit -force zu beruhigen, im Wave ändert sich dann auch nichts mehr, aber die Simulation stoppt trotzdem nicht. Danke für den den Tipp mit http://www.ht-lab.com/howto/modelsim/Modelsim_tips.html.
1 | when -label end_of_simulation {/x_tb/running == false} {echo "End of simulation" ; stop ;} |
Das funktioniert! Wenn ich diese Zeile jetzt noch in der Testbench definieren könnte wäre ich absolut glücklich.
Duke Scarring schrieb: > Sowas hatte ich bei der Xilinx-PLL auch. Sicher? Auch wenn du die in der TB generierte Clock anhaelst? Dann geht halt der Einzeiler 'clk <= not clk after 5 ns;' nicht mehr, aber wenn du die clk in einem Prozess generierst und auf ein 'wait;' laufen laesst, dann tut das zumindest bei mir (S3, S3E, S6)
berndl schrieb: > Duke Scarring schrieb: >> Sowas hatte ich bei der Xilinx-PLL auch. > > Sicher? Jepp. Sicher. > Auch wenn du die in der TB generierte Clock anhaelst? Dann geht > halt der Einzeiler 'clk <= not clk after 5 ns;' nicht mehr, aber wenn du Mein Einzeiler sieht immer so aus:
1 | clock <= not clock after clock_period / 2 when simulation_run; |
Das tut es be mir auch.
Aber nicht mehr mit pll_base. Dort wird ein VCO simuliert, der sich
von meinem simulation_run nicht beeindrucken lässt.
Duke
>Kennt ihr eine Möglichkeit Modelsim beizubringen hier nicht jedes Mal >das Fenster mit der Source aufzumachen und dort hin zu springen? VHDL-2008:
1 | library std; |
2 | |
3 | process begin |
4 | ...
5 | std.env.stop; |
6 | end process; |
