Forum: PC Hard- und Software Sound Verzögerung mit Notebook messen.
von DAVID B. (bastler-david)
Hallo
Gibt es eine Möglichkeit zumessen wie lange ein audio Signal unterwegs
ist ?
Das Signal wird aus ein hdmi kabel über 2 Converter (hdmi zu Lichtleiter
kabel und dann von Lichtleiter zu cinch) und dann zum Verstärker
geleitet problem ist aller dings ich bekomme es nicht mehr hin das bild
und ton gleich zeitig kommen ton hängt immer hinter her.
ich kann die Verzögerung zwar einstellen nur weis ich den wert nicht.
Das muss zwischen 15-90 ms sek sein.
Alles was mir auser tage langen rumtesten noch ein fehlt wäre ein
Notebook das mit hdmi ein ton signal ausgibt und mit klinke wieder auf
fängt ausgibt und die Verzögerung mist.
Hat jemand eine Idee ?
DANKE
von Dirk J. (dirk-cebu)
Ausprobieren!
von npn (Gast)
Wie kommst du auf die 15 und wie auf die 90? Und sind es nun ms oder
sek?
Stell es so ein, daß es lippensynchron ist und gut. Ist doch nicht so
schwer.
von Max M. (jens2001)
Da dreht sich selbst mir als Lekasdeniker der Magen um!
Ist eben doch schwer da ich das Gefühl habe das jeder film anderes ist.
mal past es gut mal überhaupt nicht.
Selbst bei gekaufen DVDs und DVD player.
von npn (Gast)
> ist.
Wenn jeder Film anders ist, was hilft dir das dann, wenn du einen Wert
ermittelst und einstellst? Da würde ich doch erstmal die Ursache
ergründen, warum jeder Film anders ist.
Keiner eine idee zum messen?
von bluppdidupp (Gast)
Damit geht es eigentlich recht leicht:
https://www.youtube.com/watch?v=fQdgNSeJQgg
...wenn der passende Delay-Wert durch Ausprobieren damit nicht binnen
kürzerster Zeit zu finden ist, dann laufen die Clocks von Video+Bild
generell ausseinander und man wird nie einen passenden Wert ermitteln
können ;D
Ok danke werde ich mal testen.
Dieses 25fps Testvideo ist auch recht praktisch:
https://www.youtube.com/watch?v=52134vY0SNU
von J. A. (gajk)
Ich wollte meine DVDs so wiedergeben, dass ich den 5.1-AVR nutzen wollte
und die Frontlautsprecher Aktivlautsprecher sein sollten, die ich von
der Digitalleitung des DVD-Players gespeist habe.
Folge: Der Ton bei den Aktivboxen kam säter an als der Sound aus den
5.1-Boxen.
Messmethode:
1. audacity herunterladen und installieren.
2. eine USB-Soundkarte mit 2 Mikrophoneingängen besorgen und anschließen
(habe die Tascam 144)
3. Die Mikrophone ziemlich direkt vor die LS stellen, deren Zeit
gemessen werden soll.
4. Mono-Signal auf die LS geben, den Kanal wählen, vor dem die
Mikrophone stehen.
5. Mit audacity aufzeichnen, den Versatz sieht man am Kurvenverlauf
leicht.
Vielleicht hilft das um herauszufinden, wie viel Verzögerungsschaden die
doppelte Wandlung anrichtet.
Ist der Versatz den geringer, wenn du auf die Lichtleitergeschichte
verzichtest? Das muss ja ein riesiger Raum sein, wenn das hdmi-Kabel
nicht mehr rein elektrisch darstellbar ist.
Dank des Filmes konnte ich feststellen das es keine Abweichung gibt der
film/Clip past genau andere filme aber nicht.
ich habe die Vermutung es muss was mit der Abtastrate 44,1 / 48 Khz zu
tuhen haben.
den an den filmen die ich gucken will liegst nicht auf PC sind die auch
nicht versetzt.
hmm....
von Rolf S. (audiorolf)
Die Abtastrate macht doch keine Verzögerung. Das Problem ist doch, dass
die Videodaten prozessiert werden müssen und daher das Audio zu schnell
ist. Ergo wird es verzögert. UNd das bekommen ja nicht einmal die
Sendeanstalten in den Griff.
Wie werden andere Filme denn wiedergegeben?
Dekodiert da ein PC den Ton (wie das bei dem youtube-Clip vermutlich der
Fall war) oder wird da AC3/DTS erst durch den Verstärker dekodiert? Was
passiert wenn man bereits die Quelle den Ton dekodieren lässt?
sorry habe ich ganz vergessen.
Also die Decodierung erfolgt MEINER meinung nach erst im letzten kasten
wo ich aus digital (Lichtleiter) 6x analog mache.
Das verzögern scheint mit der größe des Filmes zu zunehmen.
Ich habe nach einer ganzen weile rum stellen und testen in kodi es so
weit gebracht das so halbwegs alle filme gleich verzögert laufen(ka wie)
jetzte muss ichs nur noch gleich hinbekomen über die zeit Verzögerungs
einstellung von kodi.
Bin auch am überlegen den alten raspi durch den neuen mit 4 Kernen zu
ersetzten dumm nur das kodi noch nur ein kern nutzt.
Die Decodierung muss ja hinten erfolgen, weil man ab dann ja eventuell
mehr, als 2 Kanäle hat.
Das stimmt - Ich hatte beim Vorschlag auch nur die  Fehlersuche im Kopf
;D
AC3 hat nämlich meine ich Timecode-Felder, die da möglicherweise
Probleme bereiten könnten.
