Forum: Ausbildung, Studium & Beruf Gehalt Teamleiter bei Bosch
von Robert (Gast)
ich hoffe es gibt hier Leute im Forum, die mir aus eigener Erfahrung
oder aus sicherer Quelle etwas zu meinem Beitrag sagen können.
Ich war letzte Woche bei Bosch zu einem Vorstellungsgespräch in
Baden-Württemberg, es ging um eine Stelle als Teamleiter für
Elektronikentwicklung.
Mir wurde dabei von der Personalabteilung mitgeteilt, dass für die
Stelle die Zieleinstufung EG 15 vorgesehen ist, was mich überrascht hat,
da ich für solche Position EG 16 oder sogar EG 17 erwartet habe. Was
mich ebenfalls überrascht hat, ist dass die genannte Stelle nicht direkt
einem Abteilungsleiter unterstellt ist, sondern einem Gruppenleiter und
bringt damit keine disziplinarische Verantwortung mit sich.
Ich selbst bin bei einem Top 5 größten Automobilzulieferer angestellt
und kenne die Organisation in dieser Form nicht. Bei uns sind
Gruppenleiter und Teamleiter ein und dieselbe Position, die einem
Abteilungsleiter unterstellt sind.
Meine Frage wäre, ob Bosch hier eine besondere Hierarchie hat und ob aus
eurer Erfahrung die EG 15 Einstufung definitiv zu niedrig angesiedelt
ist?
PS: Mit Entwicklungsabzügen der Einstieg sogar unter EG15!
von Juergen P. (optronik)
Teamleiter bei Bosch ist nichts wert, sehe es als "Teamsprecher" an. GL
kommt deinen Anforderungen näher (EG17, SL1).
Die Hierarchie sieht üblicherweise so aus:
AL (SL2+)
Gesamtgruppenleiter (SL1, SL2) - bei grossen Abteilungen, z.B. HW/SW
GL (EG17, SL1)
TL (EG15, EG16, evtl. EG17*)
Ing (EG13-EG17, SL1)
*EG17 meist nur erfahrene Ing's. Die hüten sich jedoch davor TL zu sein
von Bewerber (Gast)
> ist?
Der Begriff Teamleiter ist doch garned definiert!
Und wenn du von einem Top 5 Automobilzulieferer kommst, solltest du die
Zustände in der Entwicklung bei den Zulieferen kennen!
Pyramidenstruktur Entwicklung Automotiv:
Teamleiter leitet eine Gruppe aus Werkverträglern und
können 3-5 Leutchen sein. Bei einem echten Sweatshop-Prozess können da
auch 10-15 Cativ-%-äffchen vorm bildschirm  hocken.
Und der Teamleiter muss noch nicht mal ein fester Interner sein, kann
auch ein Werkverträgler sein.
Gruppenleiter hat 2-3 Teamleiter.
Bei Siemens gab es noch einen Hauptgruppenleiter:
Der hatte zwei Gruppen unter sich.
Abteilungsleitung hat dann bis zu 10 Gruppen unter sich.
von Robert (Gast)
@Jürgen P.: Danke für die Gegenüberstellung.
Sind diese Tarifeinstufungen für TL in Stein gemeißelt oder lässt sich
daran etwas drehen? Meine Gehaltsforderung war über EG 15, im Bereich
zwischen EG 16 und EG 17 angesiedelt.
@Bewerber: Bei uns gibt es diese Unterscheidung nicht.
von FAZ Leser (Gast)
Die Bezeichnungen sind doch Schall und Rauch. Die wichtigsten Kriterien
sind
- disziplinarische Führung oder nur fachlich (bei dir nur letzteres)
- Größe des zu verantwortenden Budgets
- Anzahl an Untergebenen
- Qualifikation der Untergebenen (Promovierte Forscher, Techniker oder
Handwerker ohne Zusatzausbildung,...)
Bei uns sieht das so aus:
Vorstand
Bereich
Abteilung(-sleiter) ~1000 Leute
Unterabteilung ~300 Leute
Gruppe ~80 Leute
Untergruppe ~20 Leute
Team ~7 Leute (manchmal)
Büro ~2-3 Leute :-)
Knecht (ich)
Wenn du Teamleiter von 3-4 Leuten wirst, könnte EG15 passen, wenn auch
bisschen wenig. EG17 kommt mir dagegen bisschen viel vor.
@ Juergen P.: Kannst du Größenordnungen angeben, die AT'ler bei Bosch
bekommen, also SL1 etc.? Wieviel Prozent liegt das über Tarif? Bei uns
ist der Abstand relativ gering.
@  Robert
Nein, die Tarifeinstufung ist nicht in Stein gemeißelt. Da TL an sich
keinen greifbaren "Wert" hat richtet sich die Einstufung nach
Berufserfahrung und Aufgabenbeschreibung.
Meine Erfahrung mit Bosch ist dass man da nicht viel drehen kann. EG15
hört sich halbwegs vernünftig an, allerdings vom Gefühl her wäre EG16
passender. Wenn mich nicht alles täuscht sind die Stellenausschreibungen
TL meist EG16. Argument der PA ist üblicherweise dass noch "Luft nach
oben" sein muss. Evtl. kannst du an den Entwicklungsstufen noch was
drehen, kommt auf deine Erfahrung an (z.B. Tätigkeit bereits ausgeübt).
@ FAZ Leser
Der Abstand EG17 zu SL1 ist sehr gering. Einziger Vorteil: SL1 ist an
der Zielerreichung der Abteilung beteiligt. D.h. 10-15% des Gehalts sind
flexibel - wenns gut läuft kommt da noch einiges oben drauf.
Nachteil: Überstunden sind incl.
SL1 wird nur als Übergang zu SL2 interessant. Bleibt man auf SL1 hängen
arbeitet man im Schnitt mehr als Tarifler, verdient im Schnitt das
gleiche hat aber zudem noch deutlich mehr Verantwortung am Hals.
Abteilungen sind bei Bosch im Schnitt 100-200 Mann stark. 1000 Leute wie
in Deinem Beispiel sind schon extrem. Mag's schon geben, aber nicht in
der Entwicklung.
Danke.
EG 17 ist ja ca. 93k, soviel gibts bei ähnlicher Verantwortung oft nicht
mal. Aber stimmt schon, Tarif und Zeiterfassung hat Vorteile.
100-200 Mann wäre bei uns halt eine Unterabteilung. Wieviele Stufen
kommen denn über einem AL noch? UAL hat noch zwei zwischen sich und
Vorstand, also Stufe 4.
von Nulltschegger (Gast)
> Vorstand
> Bereich
> Gruppe ~80 Leute
> Büro ~2-3 Leute :-)
> Knecht (ich)
Deine Selbsteinschätzung macht dich sympatisch !
Du scheinst ja einer zu sein dem beim Besteigen der Karriereleiter
schwindlig wird ;-)
Meistens ist es dann aber so,  dass wenn es bei den Oberen drum geht  >>
was sollen wir denn jezt machen, wie geht es weiter << der Knecht
befragt wird.
von Bronco (Gast)
Meine Erfahrungen beim Bosch:
- Teamleiter war ein "Nebenjob", d.h. der Teamleiter war ein Entwickler,
der nebenher noch organisiert hat
- Ein Teamleiter hatte keine disziplinarische Führungsgewalt, das hatte
erst der Gruppenleiter
- Teamleiter hatten in meinem Bereich EG16-17, jedoch hatte wir auch
recht viele "normale" Entwickler mit EG16
- Nach der Einführung von ERA sind die Neuen mit deutlich niedrigeren
EGs eingestellt worden als die Alteingesessenen
von Robert (Gast)
Die Aussagen helfen mir definitiv weiter, um klareres Bild über Bosch zu
bekommen.
Mal abwarten dann, mit EG 15 werde ich aber die Stelle nicht antreten,
falls die Zusage kommt.
von Chefchen (Gast)
Naja, ob EG15 oder 17, viel Unterschied ist das nicht, vor allem in
Anbetracht, dass die ERA-Einstufungen eh schon extrem großzügig bemessen
sind und mit der wirtschaftlichen Realität außerhalb dieser
Gewerkschaftswellnessoasen nichts zu tun hat. Im Mittelstand musst du es
für die bestenfalls 2/3 tun und bekommst mehr Überwachung, mehr
Arbeitszeit und Druck als Ausgleich dafür.
von Robert (Gast)
Wie verfährt man eigentlich, wenn die Stelle für EG 15 ausgeschrieben
ist und der Bewerber jedoch z.B. 10% mehr verlangt.
Wird die Stelle neu bewertet und eine Stufe höher eingestuft oder löst
man dieses Dilemma irgendwie anders (vorausgesetzt man besteht auf
seiner Gehaltsforderung)?
von uni (Gast)
Ich kenne es so: du spielst wuenschdirwas und wenn es nicht abseits der
Realitaet ist nicken Fachabteilung und HR hoeflich! Dann vergeht Zeit
und du bekommst ein konkretes Angebot, wohl schon in einem Vertrag
formuliert. Diese Zahl stimmt wohl selten 1:1 mit deinem Wunsch
zusammen, beruecksichtigt aber:
- den Wert deiner Stelle an sich
- obere und untere definierte Grenzen - die Stelle ist eben "eingestuft"
- ausgehandelte Goodies von dem was hier gemeinhin unter IGMDisneyland
laeuft - danke es den Gewerkschaften und dem Betriebsrat!
Bei Bosch - wie wohl bei jedem Konzern - ist bei WaldUndWiesenstellen
alles recht aehnlich fuer Leute aus einer Generation. Du wirst sicher
nicht betrogen werden, eventuell hat ein Kollege 100 Euro mehr
rausgeholt, dafuer 2 andere 100 Euro weniger.
von Robert (Gast)
Um nochmal das Thema aufzugreifen, dieses mal geht jedoch es nun nicht
um das Gehalt, sondern um Formalität.
In der Zwischenzeit habe ich die Zusage (inkl. Betriebsratzustimmung)
für die Stelle bekommen, sowie ein Angebot per Email. Was jedoch fehlt
ist der unterschriebene Arbeitsvertrag, obwohl die finale Zustimmung des
Betriebsrates vor einem Monat erfolgt ist.
Hat jemand persönliche Erfahrungswerte, wie lange sowas in der Regel
dauert?
Personalabteilung konnte mir hier keine konkrete Auskunft geben, außer,
dass es schon rechtzeitig ankommen wird.
P.S. Der Einstieg ist erst in knapp 3 Monaten.
von Gerald (Gast)
Und? EG15?
von Robert (Gast)
Ziel ist EG16, ich steige jedoch mit EG15 ein, d.h. eine Stufe
Entwicklungsabzug.
von Dave (Gast)
Wenn du den Vertrag per Email schon bekommen hast, dann warte einfach
mal der normale Vertrag kommt per Post sehr bald. Du bekommst auch einen
Nebenleistungsbrief falls dein Haustand weiter als 50Km entfernt ist.
von Robert (Gast)
Per Email kam kein Vertrag, sondern ein ausführliches Angebot mit vielen
Eckdaten (vorbehaltlich der Zustimmung des Betriebsrates), dass ich
angenommen habe. Später kam auch die Bestätigung, dass der Betriebsrat
der Einstellung zugestimmt hat ---> Dadurch kommt bereits rechtlich der
Arbeitsvertrag zustande.
Nicht, dass sie es sich anders überlegt haben ... :( Denn ich muss sehr
bald die Kündigung einreichen.
Wobei ich das von so einem Unternehmen nicht erwarten würde.
von Jo S. (Gast)
Wenn es nur ein Angebot ist, dann ist es rechtlich unbedeutend.
Wenn es jedoch eine Absichtserklärung mit wichtigen Eckdaten ist, dann
nennt man sowas Vorvertrag und dies ist bereits ein rechtlich bindender
Vertrag. Ein Vertrag unter Vorbehalt mit anschließender Zustimmung ist
eine einseitige Willenserklärung und somit ein juristischer Vertrag. Für
den  Erkärenden, also Bosch, ist dieser Vertrag bindend, für dich aber
nicht.
Ein Vertrag per Email ist genauso bindend, wie per Schriftform. Ein
Arbeitsvertrag ist auch formlos gültig, z.B. durch mündliche Absprache.
Wegen der besseren Beweisbarkeit nutzt man die Papierform.
Zu deinem konkreten Fall:
Bosch betreibt eine unfaire Hinhaltetaktik.
Schreib (nicht per Telefon) denen, wann du spätestens deinen jetzigen
Arbeitsvertrag kündigen mußt. Und daß du 2 Wochen vorher einen
Arbeitsvertrag von Bosch haben willst, weil du dich zwischen mehreren
Angeboten entscheiden mußt. Sofern du bis zum (genaues Datum) keinen
Vertrag hast, wirst du für Bosch leider nicht tätig werden können.
Zur Eingruppierung:
Eine Teamleiterposition wird mit mindestens EG16, eher EG17 (BaWü)
vergütet. Akzeptiere EG15 nur bis zum Ende der Probezeit. Danach EG16
und spätestens nach weiteren 12 Monaten EG17. EG15 ist ein Ing. ohne
jegliche Leitungsfunktion. Als TL trägst du die Verantwortung für eine
kleine Gruppe und trägst auch die negativen Konsequenzen - dies muß
unbedingt vergütet werden.
von Robert (Gast)
Ich interpretiere diese Quellen so, dass ein Angebot + Eckdaten =
rechtsverbindlich (für beide Vertragspartner) ist.
http://www.frag-einen-anwalt.de/Zusagen-(z-B-per-E-Mail)-vor-Arbeitsvertrag-rechtlich-bindend---f164405.html
http://www.handelsblatt.com/archiv/e-mail-zusagen-koennen-bindenden-charakter-haben-man-liest-sich-zweimal/2159788.html
Was ich aber nicht verstehe, was gäbe es hier hinzuhalten? Der
Betriebsrat hat ja seine Zusage bzgl. meiner Person gegeben oder lies es
sich diese Zustimmung so leicht rückgängig zu machen und einen anderen
Kandidaten vorzuschlagen?
von Marx W. (Gast)
Ja!
von Robert (Gast)
> Ja!
Nun war ich suspekt und habe selbst nachrecherchiert.
Nein, das kann er nicht! Wenn der Betriebsratsbeschluss dem Arbeitgeber
bereits zugegangen ist (" [...] Außenwirkung gegenüber den Arbeitgeber
entfaltet [...] "), kann dieser nicht erneut geändert werden.
http://www.arbeitsrecht.de/rat-vom-experten/betriebsrat/beschlussfassung-des-betriebsrats-in-theorie-und-praxis/aenderung-ergaenzung-und-aufhebung-von-betriebsratsbeschluessen.php
von Jo S. (Gast)
Nein, ein Arbeitsvertrag bedarf zwingend einer beidseitigen
Willenserklärung - Vertragsantrag einerseits und Antragsannahme
andererseits.
Der Vertragsantrag wurde dir per Email von Bosch (rechtsverbindlich)
unterbreitet. Ob du den Antrag annimmst, ist nun ganz alleine deine
Entscheidung. Wenn ja, dann ist das selbstverständlich für dich
verbindlich.
Ich würde mich auf das Email-Geschreibe nicht verlassen. Verlange einen
vollständigen Arbeitsvertrag in Papierform oder vorab per Email, aber
eben  vollständige Vertragsunterlagen mit allen Details. Die paar
Eckdaten in der Email von Bosch reichen nicht aus.
von Jo S. (Gast)
" 1) Wenn ich (vor Zusendung des Arbeitsvertrages) per E-Mail zusage,
dass ich die Stelle zum vereinbarten Zeitpunkt antrete, bin ich dadurch
rechtsverbindlich gebunden? "
-----> selbstverständich ja!
Wenn du den Arbeitsvertrags-Antrag von Bosch annimmst, dann ist der
Vertrag zustande gekommen, du bist dann gebunden - ohne die Details zu
kennen. Das wäre doch ziemlich blöde, oder?!
von Robert (Gast)
> andererseits.
> verbindlich.
Ja, mit einem unterschriebenen Arbeitsvertrag in Papierform vergeht
natürlich die Zeit wesentlich gemütlicher. Man weis nie sicher, ob ein
Angebot (+ Annahme) per Email juristisch wasserdicht ist oder nicht,
kommt auf den genauen Inhalt und Wortlaut solch eines Angebotes an.
Aber wie sind generell die Erfahrungswerte wann die Verträge generell
eintrudeln? Besonders interessant wäre wenn jemand sich berichten
könnte, der vor Kurzem bei Bosch eingestellt wurde.
Gibts auch evtl. hier einige die Fälle aus sicherer Quelle kennen (evtl.
sogar von Bosch), wo verbindliche Zusage zurückgezogen wurden?
von Jo S. (Gast)
" "Dies können wir Ihnen anbieten: 90 000 Jahresgehalt plus
Dienstwagen", hatte er einem Bewerber für einen Managementposten via
E-Mail geschrieben. Die Antwort des Aspiranten kam prompt: "Damit kann
ich gut leben." Keine Probezeit wurde erwähnt, auch keine Urlaubstage
und erst recht keine Kündigungsfrist - dennoch war der Arbeitsvertrag
gültig. "
Typische reißerische Zeitungsgeschichte.  ;)
Auch hier: Vertragsantrag (duch Firma) + Antragsannahme = Vertrag
Probezeit, Urlaub und Kündigungsfristen sind, wenn nicht per Vertrag
vereinbart - nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.
von Robert (Gast)
Jo S. schrieb:
> Robert schrieb:
> http://www.handelsblatt.com/archiv/e-mail-zusagen-...
> gültig. "
Wobei sind nicht Probezeit, Urlaub und Kündigungsfristen durch
Entgeltrahmenabkommen (ERA) & Betriebsvereinarung gewissen engen Grenzen
unterworfen?
von Jo S. (Gast)
Noch besser ist es, wenn du beim Betriebsrat (BR) anrufst und dich dort
erkundigst. Der BR hat die Interessen der Belegschaft zu vertreten.
Schildere denen deinen Fall, sag ihnen, welche Probleme du siehst und
frag, wie du weiter vorgehen sollst. Die können dir an besten und am
sichersten weiterhelfen.
von Jo S. (Gast)
> unterworfen?
Ja! Ich hab mich aber auf die Handelsblatt-Story bezogen.
Die Minimalforderungen stellt das Gesetz - diese dürfen nicht unterboten
werden.
von Insider (Gast)
Ja! Bei uns in der Abteilung hatten wir so einen Fall.
Betriebsrat stimmte zu, Bewerber ebenfalls und von heute auf morgen kam
ein Einstellungsstopp.(Ist etwa 3.5 Jahre her)
Frag mich nicht, wie die (HR-Bosch) das gelöst haben, die stelle blieb
aber noch XX Monate unbesetzt...
von Insider (Gast)
PS: Ich wollte dir keine Angst machen!
In deinem Fall denke ich eher an Chaos bei HR... "ist ein
Normalzustand"...
von simsim (Gast)
Bei mir ist es paar Jahre her. Ich wurde zu erst telefonisch von der HR
über die Zusage informiert. Am gleichen Tag erhilt ich eine Email mit
der Eckdaten zu dem Arbeitsvertrag. Ich sollte per Email eine Zustimmung
zu den dort aufgezählten Konditionen erteilen. Danach mußte ich zwei
Wochen warten, weil jemand vergessen hat meine Unterlagen an den
Betriebsrat weiterzuleiten.
Mit der Zustimmung des Betriebsrates lief dann alles sehr schnell, und
zwei Tage später ging meinen schriftlichen Vertrag per Post bei mir ein.
Von so etwas habe ich noch nie gehört. Wenn Betriebsrat zugestimmt hat,
ist die Sache an sich abgeschlossen.
> unterworfen?
Ja sind sie. Da wird es definitiv keine "Überaschungen" geben.
PS.: bei Bosch gibt es keine Probezeit, nur verkürzte Kündigungsfristen
in ersten Monaten. Deswegen würde ich mir jedoch keine Sorgen machen, da
ohne EXTREM guter Gründe wird keinem Festangestellten gekündigt. Selbst
im Krisenjahr 2008 wurde kein einziger Vertrag widerrufen. Auch wenn es
nur ein Tag davor zugeschickt wurde.
von Robert (Gast)
Nun, truddeln wohl einige vom Mittagsessen ein und schauen bei
Mikrocontroller.net vorbei, bevor man sich in die Arbeit der zweiten
Tageshälfte stürzt :)
Danke erstmal für zahlreiche und seriöse Antworten, andere Threads, die
ich von Zeit zu Zeit beobachte sind oft reiner Chaos.
Vor kurzem gab es einen Thread da berichteten zwei Boschianer, dass die
Zusendung der Vertragsunterlagen, ca. 4 Wochen gebraucht haben. Liegt
vielleicht teilweise an den zahlreichen Einstellungen zur Zeit (laut
einigen Vertretern der Lügenpresse zumindest).
Apropos Chaos: Ich würde schmeicheln, wenn ich meine jetzige
Personalabteilung als Chaotisch bezeichnen würde, ich glaube schlimmer
gehts nicht ...
von Kampfstiefel (Gast)
Wieso hast Du bei Deinem zukünftigen Vorgesetzten eigentlich nicht
gleich angerufen und nachgefragt? Ich denke, ab und zu muss man "höflich
lästig" sein.
von Robert (Gast)
> lästig" sein.
Angerufen habe ich, jedoch ohne viel Information erhalten zu haben, "es
kommt noch rechtzeitig an, da ich erst später einsteige ... man müsse
sich keine Sorgen machen" war die Antwort.
Deshalb gehe ich nächste Woche zum höflich-lästigen Teil über.
Theoretisch möglich, wird aber absolut gar nicht gut ankommen. Das wäre
aber dennoch das Mittel der letzten Wahl das ich gehen würde wenn nichts
hilft.
Wie auch immer die Sache ausgeht, werde ich die Schleife schließen und
hier berichten, ob es ein "Happy End" gab oder nicht.
von Jo S. (Gast)
Wieso?
von Robert (Gast)
Jo S. schrieb:
> Wieso?
Naja, es kommt halt nicht so gut an, wenn man sich vor dem ersten
Arbeitstag über den Betriebsrat unterhält und gleich die "Atombombe
explodieren lässt". Damit wird man sich den wohl den Einstieg verbauen.
Natürlich könnte man, dem Arbeitgeber vorwerfen, dass es ebenfalls nicht
ganz sauber ist, so die Zeit zu strapazieren, aber hier ist er nun mal
in der Arbeitgeber in der Regel in einer stärkeren Position.
Meine persönliche Schmerzensgrenze ist jedenfalls noch nicht erreicht,
das ist den Weg über den Betriebsrat gehe. Außerdem beruhigt die
Tatsache, dass eine verbindliche Zusage vorliegt.
von jordi (Gast)
Warum musst du denn kündigen??? Das ist doch deren Problem, wenn die
nicht mit dem Vertrag beikommen. Mehr als auf Kündigungsfristen
hinweisen kannst du nciht.  Auf jeden Fall NICHT kündigen bevor du den
Vertrag hast. Alles schon gehört, von wegen job gekündigt, wohnung
angemietet, und kurz vor Arbeitsbeginn hieß es dann: "wir haben uns dohc
anders entschieden" oder "war ja nicht verbindlich".
Und auf Emails kann man pfeiffen, auch wenn anscheinend rechtlich ein
Vertrag damit shcon zustande kommt. Wenns hart auf hart kommt, hast du
vor Antritt dann halt eine Kündingung vor der Nase. Nur wenn Du einen
Vertrag in Papierform vorliegen hast, kanns du nahezu sicher sein das
alle alles genehmigt, abgesegnet, etc. haben.
von Robert (Gast)
Wenn sie kündigen möchten, wird auch ein schriftlicher Vertrag davon
nicht abhalten.
Aber so langsam wird's ungemütlich ...
von jordi (Gast)
> nicht abhalten.
Ja klar, aber das habe ich noch nie gehört oder erlebt. Die anderen
genannten Fälle schon.
von Boschtyp (Gast)
Mein Vertrag was vor kurzem innerhalb gewöhnlicher Postlaufzeiten (2
Tage oder so) nach der Ankunft der E-Mail in Papierform da.
von Christian (Gast)
Hast Du denn mal Deinen zukünftigen Vorgesetzten deswegen angerufen?
Sowohl er als auch die Personalabteilung werden es verstehen, dass Du
Deine alte Anstellung erst kündigen kannst, wenn Dir ein vom AG
unterschriebener Arbeitsvertrag in doppelter Ausführung in Papierform
vorliegt. Und wenn das langsam knapp wird, ist es Deine Pflicht darauf
hinzuweisen, dass wenn Du den Vertrag nicht bald hast leider erst 3
Monate oder 6 Monate später anfangen könntest und das wollen die doch
nicht, oder?
von Robert (Gast)
Für wann ist deine Einstellung vorgesehen?
> angerufen? Sowohl er als auch die Personalabteilung werden es verstehen,
> dass Du Deine alte Anstellung erst kündigen kannst, wenn Dir ein vom AG
> nicht, oder?
Ja, sie wissen Bescheid.
Wenn die schon bei der Zustellung des AV so unzuverlässig sind, wie wird
das dann erst später im Berufsalltag bei alltäglichen Dingen? Vielleicht
doch lieber mal vorsichtshalber noch ein paar Bewerbungen verschicken?
Kann ja nicht schaden ;-)
von insider (Gast)
Dann spielt HR keine Rolle mehr ;-)
Das Leben wird dann um einiges einfacher werden
> wie wird
Das Leben wird dann um einiges einfacher werden, glaube mir!
von Wolfgang S. (wsm)
das kann ich für EG17 nicht nachvollziehen.
Man rechne mir das mal vor.
von Robert (Gast)
Laut ERA Tabelle
EG17_Jahr = 5526€ (35h Basis)
          * 1,142 (35h -> 40h)
          * 13,25
          * 1,1 (min. Leistungszulage)
          = 91.978 € ~ 92k€
von Tom (Gast)
5526*1,14(40h/Woche)*1,14(14%LZ)*13,25(inkl. Urlaubs- und
Weihnachtsgeld) = 95156€/Anno
Cheers
von echt (Gast)
Mein Monatslohn entspricht nahezu dem gleichen wie man es bei einer ERA
Eingruppierung hätte. Sonst gibt es hier aber nichts.
Jetzt hab ich mal die Zuschläge drauf gerechnet. Mir gehen jährlich rund
40% meines Jahresgehaltes durch die Lappen weil ich 5 Stunden in der
Woche mehr arbeite, keine Leistungszulage bekomme und weder Urlaubsgeld
noch Weihnachtsgeld bekomme.
Dazu muss ich um eine jährlich passende Erhöhung des Gehalts "kämpfen",
dort bekommt man es einfach so, das ist ja quasi schon
Selbstverständlich...
Was man da in 10 Jahren verliert, sicher ne hübsche Eigentumswohnung.
Dann ist das ja noch nicht mal alles. Da gibt es ja noch Dinge wie
Vermögenswirksame Leistungen, vergünstigtes Mittagessen, Betriebsrente
und vielleicht sogar noch Verzugsaktien.
Mir ist fast ein bisschen schlecht
von SkeptikerWieOptiker (Gast)
> einer ERA
...so ist das mit den Tarifverträgen... ständig mehr Geld ohne etwas
dafür tun zu müssen ;-)
wenn du jetzt noch die Inflation dazurechnest, kommt dirs kotzen :-D
von Senfadzugeber (Gast)
Da gebe ich dir recht. Ich wundere mich auch des öfteren, wenn ich auf
meine Lohnabrechnung schaue, warum die Summe schon wieder ohne eigenes
Zutun gestiegen ist. Aber es soll mir recht sein, gebe ich halt zum
Ausgleich einfach mehr Geld in meiner Freizeit aus.
von Robert (Gast)
Kurze und abschließende Rückmeldung. Der Vertrag ist angekommen und es
gibt keine Überraschungen.
von Robert (Gast)
Eine Frage bzgl. Leistungszulage hätte ich, diese soll nach den ersten 6
Monaten (wo eine Leistungsberuteilung möglich ist) bei min. 9 oder 10%
liegen, die dann ansteigt und bei Hochgruppierung reduziert wird.
Wie sieht aber eine Entwicklung der Leistungszulage über die Jahre aus,
wenn man die Zieleinstufung erreicht hat und auf dieser verbleibt? Was
ist üblich?
Aus IG Metall Unterlagen entnehme ich, dass der Durchschnitt bei 14-16%
liegen muss. Wenn man über die Grenzen hinaus ist, muss der Arbeitgeber
mit dem Mitarbeiter eine Einigung finden. Verstehe ich das richtig, das
in solchen Fällen, wenn man dauerhaft über 16% liegt, der Arbeitgeber
eine Höhergruppierung vornimmt?
Und noch eine ungeduldige Frage: In welchem Bereich (inkl.
Durchschnittsbonus) bewegen sich SL1 und SL2 (grobe Hausnummer)?
von Autor (Gast)
Insofern du mit SL1 (AT?) meinst und SL2 wie z.B. bei Siemens FS4 dann
gilt soetwa folgendes:
SL1 (AT) bis ca. max 120-130k. Ab dann SL2 bis ca. max 190-200k (z.B.
Entwicklungsleiter mit 300 Leuten unter sich)
Alle Angaben ohne Gewähr.
von welchen (Gast)
Entwicklungsleiter ist bei Bosch aber eher SL3. SL2 ist ein
Abteilungsleiter. Mit 3-4 Gruppen. Also deutlich unter 100 MA. Bei den
von Dir genannten Spannen handelt es sich eher um eine unrealistische
Obergrenze.
von Jo S. (Gast)
Das muß doch nicht unrealistisch sein.
Beispiele für Entwicklungsleiter:
1) Meister mit 2 Elektronikern --> 32k€
2) Abt-Ltr. mit 25 Ing.-MA     --> 130k€
3) Fachbereichsltr. 2000 MA    --> 600k€
Bei Siemens gibt es Entw.-Abteilungsleiter mit mehr als 1.000 MA und
entsprechender Vergütung.
Was lernen wir daraus: Die Bezeichnung Entwicklungsleiter ohne weitere
Angaben sagt gar nix aus.
von KaJupp (Gast)
habe eine Frage zum Gehalt meiner Kollegen.
Diese werden laut eigener Aussage außertariflich bezahlt und haben einen
Dienstwagen. Das Team ist recht klein und besteht aus 5 Leuten (davon 2
mit Dr.) plus einem Abteilungsleiter. Soweit ich das einschätzen kann
müssten diese dann ja SL1 oder SL2 sein (Unterschied?).
Einer der MA (Dr.) meinte, dass Bosch im Vergleich zu der Konkurrenz
schlechter bezahlt (was ja sein kann). Nur meines Wissen nach bekommen
Mitarbeiter die außertariflich bezahlt werden deutlich mehr als die
höchste Tarifstufe (EG 17 BW: 5.526,-). Wenn diese jedoch bei den
besagten 95k liegt, finde ich das ganz und gar nicht wenig! Oder liege
ich mit meinen Infos falsch?
Gruß aus dem Schwabenländle!
von KaJupp (Gast)
Zusatz:
Wo denkt ihr kann ich nach meinem Studium einsteigen?
Meine "Qualis" sind (bitte keine negativen Äußerungen hier :D ) :
- Abschluss 1: BA in Int. Business - Spez. Management Consulting (leider
nur durchschnittlich)
- Abschluss 2: Derzeit im dualen Management-Master (MSc) mit Bosch
(Abschl. in '17)
- Mehrere Praktika und Auslandsaufenthalte
- 2 Fremdsprachen fließend
- Zusatzqualifikation in Projektmanagement
-> Zielrichtung: Kaufmännisch
ich würde nur gerne wissen, was man mit so einem Hintergrund bei Bosch
anfangen kann. Denn meistens hört man nur von Ingenieuren oder IT-lern.
Vielen Dank für eure Einschätzung :)
von Jo S. (Gast)
In diesem Forum sind hauptsächlich "Techniker" unterwegs.
Such hier: http://www.wiwi-treff.de/home/lounge/index.php
von oldiebutgoldie (Gast)
Der Verhandlungsspielraum ist bei Firmen die nach IG-Metall bezahlen
doch eher begrenzt. Wenn es überhaupt viel zu Verhandeln gibt für einen
Einsteiger, dann geht es maximal um eine ERA Stufe (?).
Einfach bewerben, sehen was passiert und bei den Verhandlungen die
gewöhnlich ERA Stufe angeben. Vielleicht eine drüber, man kanns ja
versuchen.
Man muss sich lang nicht solche Gedanken machen wie bei kleinen Firmen
oder generell Firmen die nicht nach IG-Metall zahlen.
Da können dann nämlich schon mal große Unterschiede zwischen möglichem
und tatsächlichem auftreten.
von BL (Gast)
von KaJupp (Gast)
Vor dieser Entscheidung würde ich auch gerne mal stehen "müssen"...
von SchwLEr (Gast)
Nach den ersten 6 Monaten bekommt man unter Umständen einen kleinen
"Bonus" für gute Arbeit. D. h. die Leistungszulage schlägt mit ca. 9% zu
buche, was bei einer EG12 Einstufung mit 40h Woche schon mal ~400 EURO
Brutto mehr bedeutet. selbst mit EG 12 (als Einsteiger mit Master) kommt
man im ersten Jahr auf ca. 63-65 k. Ist doch eine tolle Sache wenn man
sich vor Augen hält, dass Absolventen gerade mal 22/23 Jahre alt sein
können.
> kleinen
> können.
Kenne keine Firma die einem neuen nach 6 Monaten die 9 % gibt, das ist
Schwachsinn. 3-5 % sind Standard.
von Robert (Gast)
Soweit ich mich an das HR Gespräch erinnern kann, liegt die minimale
Leistungszulage bei 9 oder 10% bei Bosch. Vielleicht kann das noch ein
Boschianer bestätigen?
von Bewerber (Gast)
D.h. man bekommt diese schon ab dem ersten Tag?
von simsim (Gast)
ja. ist richtig.
Regulär für Absolventen-Einsteiger gilt - die LZ wird ab 7.
Beschäftigungmonat ausgezahlt (nach der Leistungsbeurteilung am 6.
Monat). Davor erhält man nichts.
von Maybe (Gast)
Kann das jemand bestätigen? Würde mich brennend interessieren.
von Wurzelpeter (Gast)
Wer sich nicht dumm anstellt, der wird nicht gekündigt.
von Berater (Gast)
Kann ich bestätigen, bin letztes Jahr bei RB GmbH eingestiegen und im
Vertrag steht nichts über die Probezeit.
Musste zum Beispiel Geld bei der Bank ausleihen (Wohnung mieten & co.)
und musste deshalb dem Banker meinen Vertrag vorzeigen, um ihm zu
überzeugen, dass ich keine Probezeit hatte. Sonst hätte es nicht
geklappt.
von Maybe (Gast)
Danke für eure Antworten.
Berater, kannst du denn auch bestätigen, dass innerhalb der
"gesetzlichen Probezeit" seitens Bosch extrem selten gekündigt wird?
von Berater (Gast)
Also, ich bin nur letztes Jahr eingestiegen, deshalb kann ich nichts
wirklich bestätigen.
Von was ich gehört habe wäre eine Kündigung für deine Vorgesetzten (HR+
Abteilungsleiter + Gruppenleiter) schlecht. Da es würde bedeuten sie
könnten dich nicht gut einschätzen.
Jeder hat mir am Anfang gesagt, dass ich mich darüber machen sollte, da
sie eine Kündigung selber nie erlebt hatten.
Wie gesagt, ich habe keine Daten(Statistiken) um das zu bestätigen aber
ich habe das noch nicht erlebt.
von genervt (Gast)
Mal überlegen: Dazu müsste es auch einen Grund geben, einfach so "lala"
wird da nicht gekündigt. Zum einen hat Bosch genügend Bewerber, so dass
die nichts riskieren brauchen und zum anderen kannst du davon ausgehen,
dass dort keine Hire&Fire-Politik nach Wetterlage gefahren wird.Zu guter
Letzt hängen sich die Neulinge bei Bosch auch eher rein, selbst wenn
sich das Team als Suboptimal rausstellt, kann man sich immer noch
überlegen die Zähne zusammenzubeißen und innerhalb des Konzerns zu
wechseln, bei einer kleinen Firma hast du da verloren. Bei "harten"
Gründen für eine Kündigung wird sich das aber mit hoher
Wahrscheinlichkeit nicht von anderen Firmen unterscheiden.
von maybe (Gast)
Danke für die Antworten.
