vielleicht hat wer einen herumliegen und braucht ihn nicht mehr bzw. ausborgen mfg alex
die günstigen Modelle fangen bei 300€ an. z.B.: TA041 Picotech ADP2025 Acute TT-SI 9001 Testec bzw. gibt es empfhelungen bzw. welche sollte man nicht kaufen. würde gerne 230-Netzspannung sicher! messen (Phasenanschnitt schlatung, bzw. Kondensatornetzteile) mfg alex
Lowtzow .... schrieb: > würde gerne 230-Netzspannung sicher! messen (Phasenanschnitt schlatung, > bzw. Kondensatornetzteile) Vielleicht wäre da ein batteriebetriebenes Oszi besser geeignet.
Lowtzow .... schrieb: > die günstigen Modelle fangen bei 300€ an. > z.B.: > TA041 Picotech > ADP2025 Acute > TT-SI 9001 Testec > > bzw. gibt es empfhelungen bzw. welche sollte man nicht kaufen. > > würde gerne 230-Netzspannung sicher! messen (Phasenanschnitt schlatung, > bzw. Kondensatornetzteile) > > mfg > alex Beitrag "Re: Differentialtastkopf selber bauen" Ist deutlich günstiger und - wenn Du beim Zusammenbau nicht gerade massiven Blödsinn machst - ausreichend sicher genug. Für Netzfrequenz funktioniert der ausreichend genau (~8-9MHz Bandbreite) Nimm zB. bei dem Eingangswiderstand nicht 1 Stk Wald und wiesen irgendwas sondern welche, von denen Du Datenblätter bekommen kannst. Und dann so viel, daß die Summe der max. Spannungsfestigkeit bei 700V oder so liegt, also 2 oder 3 in Serie. Dann hast schon gewonnen, wenn die Abstände der Lötaugen ausreichend ist... Grüße MiWi
danke für die antworten. habe mich für einen 175€ ebay diff-tastkopf entschieden. mfg
