Hallo! Ich habe mit dem ATmega8 eine Schaltung aufgebaut (die soweit auch funktioniert). Allerdings muss ich den m8 zum Programmieren immer ins STK500 einsetzen, weil ich vom AVRStudio immer folgende Fehlermeldung bekomme: "ISP Mode Error A problem occured when executing the command. See the command output for more info. Tip: Check that the ISP programming frequency specified on the 'Board' page is well below 1/4 of the clock frequency of the device. Extra precaution schould be made when using the CKDIV fuse and/or Clock Prescaler Register (CLKPR) on parts supporting this. If this does not help, check your connections. See the the troubleshooting section in the help system for more information on what may have caused the problems." Der m8 läuft intern auf 4MHz. Wie der 6polige ISP-Adapter angeschaltet ist, hab ich in einem Bildchen angehängt. Ich verbinde zum Programmieren einfach den Stecker "ISP6PIN" vom STK500 mit meiner Schaltung. Habt ihr ne Idee wo mein Problem liegt? Vielen Dank schonmal! Gruß, Gregor
Hallo nochmal, ich hab mein Problem (nach einer Woche) selbst gefunden: Ich habe mit den MISO und SCK Leitungen niederohmige Lasten (Transistoransteuerung mit 100R) getrieben. Das Auftrennen der SCK Leitung nach außen hat geholfen. Somit kann das STK500 wohl nicht soviel treiben, wie ich gehofft hatte. Gibt es irgendwo einen Design-Advise, wie ich so eine ISP-Schnittstelle in die Schaltung zu integrieren habe? Grüße, Gregor
