Forum: Haus & Smart Home Unterschied LPB Local Process Bus und BSB Boiler System Bus ?
von Herbert K. (avr-herbi)
kann mir jemand den Unterschied zwischen
a) LPB = Local Process Bus
und
b) BSB = Boiler System Bus
erläutern?
Also ich würde mal sagen, am BSB mit CL+/- hängen meist für den lokalen
Heizungsregler die Bedienpanels.
...über den LPB mit DB/MB sind mehrere Heizungsregler miteinander
verbunden.
Die Technischen Daten habe ich im Siemens Dokument CE1N2032D gefunden.
Aber wozu 2 Busse ?
Gibt es Unterschiede in den Technischen Daten / Protokollen und wo
findet man etwas über den BSB ?
Oder wird über beide Busse das gleiche geschickt und die sind nur über
Treiber entkoppelt?
Gruß Herbert
PS: Es geht um Heizungsregler von Siemens / Landis Staefa, die bei
diversen Herstellern verbaut sind
von Ralf K. (ralf_k644)
Hallo Herbert,
ich bin auch auf der Suche nach entsprechenden Informationen.
Die beiden Busse sind vom Telegramm unteschiedlich.
BSB Telegramme fangen mit DC an.
LPB Telegramme scheint mit C3 anzufangen aber das habe ich noch nicht
ganz herausbekommen.
Ich habe an meine Heizug ein neues LPB Bus Interface angeschlossen und
möchte so Informationen aus meiner Heizung bekommen. An meinen BUS ist
allerdings nichts anderes angeschlossen und daher bekomme ich alle 5
Minuten immer das selbe Telegramm.
Hast du in der Zwischenzeit etwas an Informationen bekommen ?
Ralf
Hallo Ralf,
ich hab das nicht weiter verfolgt.
Gruß Herbert
von Ralf Krupoa (Gast)
Schade. Aber Danke für die Antwort.
Gruß Ralf
von Sascha K. (kuschelganxta)
Sooo... mal wieder aus dem BSB/LPB-Nähkästchen
(Beitrag "Brötje ISR Plus Kommunikation / LPB") ;-)
  - BSB und LPB sind Hardwarekompatibel
  - Die Datentelegramme sind vom Aufbau gleich
  - Ich steuere und lese über den BSB aus - einfacher im monovalenten
Betrieb
LPB wird eigentlich erst mit mehreren Erzeugern interessant. So wie ich
es noch im Kopf habe, sind aber nicht alle Daten auf dem LPB verfügbar.
Das Intervall Telegramm wird die Uhrzeit sein ;-)
Sascha
von Frederik H. (freetz)
schon etwas alter Thread, aber da man ihn schnell findet, wenn man nach
LPB bzw. BSB Bus sucht, wollte ich nur noch mal meine Erkenntnisse hier
kundtun:
LPB und BSB sind wie bereits gesagt von der Hardware identisch. Auch die
Parameter, die sich darüber steuern lassen, sind gleich (unterscheiden
sich aber zwischen verschiedenen Heizungstypen). LPB bietet die
Möglichkeit, mehrere Geräte/Erzeuger zu adressieren, was bei BSB in der
Regel nur mit einem Erzeuger geht.
Aufgrund der Adressierung mehrerer Geräte, ist der Aufbau der Telegramme
unterschiedlich (sowie die Prüfsumme).
Mehr Infos sowie u.a. eine Dekodierung der Telegramme gibt es dazu
"drüben" im FHEM-Thread:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg677114.html#msg677114
sowie auf der GitHub-Seite des Projekts, das eine LAN-Anbindung
realisiert:
https://github.com/fredlcore/bsb_lan
Gruß,
F.
