Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Puls-Pause-Messung mit PIC18
Autor: Geri (Gast)
Hallo zusammen
Ich möchte mit Hilfe eines PIC18F252 das Puls-Pause-Verhältnis eines
anliegenden Rechtecksignales messen. Dazu wird nach jedem Interrupt
durch eine positiven Flanke das Timer 1 (CCP1) ausgelesen und auf die
Messung der negativen Flanke umgeschaltet. Dieser Vorgang wiederholt
sich laufend.
Das Programm funktioniert soweit auch sehr gut. Das Problem ist nur,
dass der gemessene Zählerwert genau einem Zweiundreissigstel
entspricht.
Soweit ich ich verstehe wird Timer 1 im Programm mit 5MHz getaktet. Der
Prescaler ist auf 1 eingestellt. Bei einer Eingangsfrequenz von 100Hz
und Duty von Puls-Pause-Verhältnis von 1 müssten die Zählerwerte nach
Meiner Rechnung für den Puls und Pause demnach:
Zählerwert für den Puls= 5MHz / 100Hz  /2 = 25000
Zählewert für die Pause  = 5MHz  100Hz  2 = 25000
Für Puls und Pause (im Programm PwmCycle und PwmDuty) erhält man die
Werte:
f-input=100Hz: PwmDuty = 1562; PwmCycle = 780
Vielleicht erkennt jemand von Euch das Problem
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen und vielen Dank
Geri
Autor: Geri (Gast)
Hallo
Problem gelöst
if (PIR1bits.CCP1IF != 0) // negative edge of phase set point
  if (CCP1CONbits.CCP1M0 != 0) // check wahr
    LowVal = CCPR1L;
    PwmCycle = CCPR1H;
!!! hier sollte es nicht * sondern shift left um 8 bits
    PwmCycle = PwmCycle * 8 + LowVal;
    CCP1CONbits.CCP1M0 = 0;
.. und weiter unten noch einmal das selbe.
Jetzt funktioniert das Programm einwandfrei
Beste Grüsse
Geri
