Hallo Experten. Ich bin Laie und hoffe hier eine Antwort zu bekommen. Wir haben eine Terrasentüre mit Schloss. Diesen Zugang benutzen wir sehr häufig um unsere Einkäufe ins Haus zu tragen. Leider ist die Rollade auch häufig noch unten, weshalb wir dann nicht herein kommen. Jetzt meine Idee!? Ich würde außen gerne ein PIN Schloss anbringen, mit der ich die Rollade rauf und runter fahren kann. An der Rollade ist ein Motor vorhanden. Er wird von innen mit einem busch&jäger taster gesteuert. Gibt es sowas und wenn ja, wo? Zur nötig ginge auch eine Lösung mit einem Schlüssel. Glaube So etwas habe ich schon mal gesehen. ich nehme auch gerne andere Vorschläge an. Mit freundlichen Grüßen Jens H.
Nimm eine Funkfernbedienung, das wird wesentlich einfacher. Die kannst Du ja im Auto einschliessen.
Zahlenkodeterminals sind in Schweden sehr verbreitet (Haustür im Geschosswohnungsbau). Südlich von Ystad werden die Dinger dann auf einmal sehr teuer. Da das ganze ja im Aussenbereich ist: IP65. Die Dinger brauchen oft 12 oder 24V Betriebsspannung. Halbwegs solide und nicht in Kinabarock kostet das dann locker 150 EUR plus Kabelarbeiten. (Trafo in die Tafel hängen, Versorgungsspannung herbeiholen...) Schlüsselschalter Jalousie: https://www.busch-jaeger.de/produkte/produktloesungen/jalousiemanagement/jalousie-schluesselschalter/ und dann einen zur Haus- oder Terassentür gleichschliessen Zylinder einsetzen. Das ist betriebssicher und braucht nur ein Kabel zum Taster auf der Innenseite. Wenn du jedoch einen gechipten kodiertes Schliesssystem hasst, kosten die Zylinder ja auch. Soooo viel schlimmer ist der Komfort ja auch nicht, du musst ja eh den Schlüssel rauskramen um die Tür aufzuschliessen.
